6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
818K
10,2K
MR.BARMEN
29 August 2018
P
PvM54:
Если уже появилась вибрация, то замена трипойда.
Появилась вибрация-я поставил проставку-вибрация исчезла.
Если появится снова-менять привод целиком только
PvM54
29 August 2018
MR.BARMEN:
Но проблема то осталась:)
MR.BARMEN
29 August 2018
PvM54
Проблема была в вибрации. Вибрация исчезла-проблема исчезла. Как еще объяснить?
То,что привод менять в последствии-это понятно,но можно достаточно долго проездить на проставке,а потом-суп с котом)
Veres
29 August 2018
Shady23:
а лучше привода в сборе, т.к. ничего хорошего из аналогов трипоидов нету
есть gkn что и стоит в оригинале
Shady23
29 August 2018
Veres:
наружный есть, внутренний не видел
LichnoBob
29 August 2018
Сапун?
нет, но спросил у мастера, может давление не стравливает? он ответил, что выдавило бы сальники приводов, вроде так
Titanium2010
29 August 2018mobile
При утреннем запуске двигателя заметил посторонний звук, хз как описать, кхкхкх какой-то))) длится 3-4 секунды и плавно затухает. Больше не появляется, только утром. Вкл/выкл кондея на это не влияет. Заметил недавно, может и раньше был, а я не замечал(поменял правую опору, тишина в машине стала). 2л акпп. Что это может быть?
Veres
30 August 2018
Shady23
это не значит что его нет, неоднократно заказывал его и приходил gkn
Shady23
30 August 2018
Veres:
Shady23
если у тебя 1,6 то тебе повезло, если 1.8-2.0 то к сожалению трипоидов там нет нормальных
Apostalll
30 August 2018
Всё спасибо большое проблема решена) имобилайзер не довал ехать машине)
30 August 2018mobile
Apostalll
Нештатный как я понимаю?
Apostalll
30 August 2018
Да не штатная
Apostalll
30 August 2018
Еще надо смотреть натяжитель ремня пассажирского, пищит в машине капец
Tatarin2101
Всем привет. падают обороты при включении кондиционера началось все после чистки дроссельной заслонки на форд фокус 2 1.8 2010 года
Apostalll
Странно вообще, обычно штатный иммо не дает запустить двигатель, но если он запустился, то на его работу уже не влияет. Даже если на работающем двигле отсоединить приборку, то двигатель не глохнет.
Tatarin2101
Пробовали сбрасывать KAM?
Apostalll
Не знаю мне щас электрик сделал все едит не глохнет
Tatarin2101
PiterFF2[/b[b]PiterFF2
После сброса там начались чудеса обороты завесали 2,5 потом сами подали. Так и ездил где то 200 км потом нормально началь работать холостые 800 держит. Вот только включаешь кондей они подают где то до 600 машина почти глохнет потом поднимаются до 1000 постоянно так играют. Когда выключаешь кондей обороты 800 ровно держится. Я просто владею этой машиной 3 месяца только.
Tatarin2101
Покатайтесь ещё что ли... Либо попробуйте прошивку обновить.
electromexanik
30 August 2018
Veres:
Внутренний GKN?
Номерочком не поделишься?
MR.BARMEN
30 August 2018
electromexanik
Трипоид для внутреннего шруса
Ford 4 380 673 Трипоид внутренненго шруса
Заменитель
Loebro 300547
GKN-Spidan 24067
Вроде это из шапки темы шрусов ддя 1.6
Apostalll
30 August 2018
Мужики подходит гена с фф1 на фф2 ресталинг?
30 August 2018
Apostalll
Нет.
Apostalll
30 August 2018
Совершенно разные?
30 August 2018
Apostalll
Только орехи колоть можно одинаково.
Apostalll
30 August 2018
Аха спасибо
monsieur
31 August 2018
Доброго всем дня) Собираюсь менять задние рычаги - лодочки и косточки, т.к. сайлентблоки старых рычагов пришли в негодность, а также делать сход-развал. Сколько комплектов болтов развала(болт, гайка, эксцентрик) задних колес мне потребуется, два или четыре?
electromexanik
31 August 2018mobile
monsieur
Два.
zelMind
31 August 2018
Всем привет!
Ребят, нужен совет - купил фф2, там стояли литые диски но с гайками от штамповки. Приобрел комплект гаек для литых дисков (оригинал), вот только походу диски у меня не оригинал...
По итогу получается вот так:
Ну и для сравнения гайки (+ пакет с тем что купил):
На гайке для литых дисков видна "засечка" - это при вкручивании остается. Пока просто баллонным ключом 1 шт. попробовал, посмотрел как будет выглядеть.
Вопрос - насколько это хреново, стоит ли менять гайки на менее высокие (сейчас высота 34 мм)? Или вообще не париться, заехать на шиномонтаж и чтобы там уже их все перекрутили?
zelMind
Гайки у вас для литых дисков, но неоригинальные. А так если конус подходит, то длина гаек особо не важна, если только эстетически.
blablobla
31 August 2018
Всем привет, фф2 рестайлинг 2л акпп, поменяли задний сальник коленвала, заменили масло в акпп + накинули ремень кондея, после этого появился какой то скрежет толи хруст при переключении с 1 на 2 . после едешь спокойно остановился, поехал никаких звуков, заглушил машину,завел,поехал опять тот же звук, отдает в педаль газа отчетливо, что может быть?
