6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
806,3K
10,2K
skimen
25 August 2018
Veres
клевму уже скидывал , меняются только показания прогнозируемого остатка топлива,на станции сказали что могут только читать и удалять ошибки,и моя проблема к ним никакого отношения не имеет.А если по сути самостоятельно эту проблему не решить?или только замена приборки или хз что еще??
MR.BARMEN
25 August 2018
skimen
Блин,я бы тоже так отмазывался-типа ничего не делал. Разбирайтесь с ними,ну или к другим таким же мчите-может помогут
skimen
25 August 2018
MR.BARMEN
единственное что нашли новую ошибку кан шины и что-то с имобилазером
ambmaksim
25 August 2018mobile
Да я вложил уже в свою много денег. Ставил все детали ближе к оригиналу. Продам за капейки и куплю кота в мешке. Лучше заморочится
Freealp
25 August 2018
подскажите плиз: дроссельная заслонка открыта на 14% при хх. так показывает сканер. и чисто визуально она закрыта не плотно. помыл от всякой каки и все равно приоткрыта. так должно быть?
ambmaksim
Сбрось калибровки
Veres
25 August 2018
ambmaksim:
Сбрось калибровки
и что это даст?
ambmaksim
Когда чистишь дросель вообще то сбрасывают калибровки. Зазор становится меньше
Veres
25 August 2018
ambmaksim
когда питания нет зазор постоянный, не вводите людей в заблуждение
ambmaksim
Так что тебя не устраивает?
ambmaksim
Она и должна чуть приоткрыта
Sergeyy1349
25 August 2018
skimen
Как вариант "сделай сам" подрубите ELM сканер и через программу FFConfig поглядите. По крайней мере отопитель и средний расход там можно включить и выключить, как и EcoMode, сигнал включения задней передачи и т.д. Ничего сложного нет, если конечно не ушатали Вам приборку.
skimen
25 August 2018
Sergeyy1349
как ее могли ушатать,можно по подробнее?
Sergeyy1349
25 August 2018
skimen
ХЗ как, умельцы всегда найдутся. Вообще эти сканеры работают по принципу "прочитать/записать", Вам может просто "дефолтную/не ту/измененную" конфигу записали случайно вот и все. Чудес не бывает и "само" ничего не пропадает.
В том же FFconfig можно все повырубать и кроме одометра ничерта показывать панель не будет.
Это все я Вам опять же говорю "как вариант" и что можно и самому посмотреть. За ELM и программку вы отдадите возможно меньше, чем за аналогичную диагностику в сервисе, а адаптер можно и у знакомого взять
u041348
H
hulky:
подскажите в какую сторону копать.
Двигатель 1,6 (100 л.с.)
Ситуация следующая, при попытке старта еще теплого двигателя (1-2 часа после того как заглушил) стартер крутиться непривычно долго - 3-4 секунды пока с трудом не стартанет. Причем обороты не подпрыгивают как обычно при холодном старте , а медленно поднимаются от 0 до 800 оборотов. Такая ерунда в 20% запусков.
Утром заводится с полпинка, при полностью прогретом - тоже проблем нет, проблема возникает только когда постоит 1-2 часа.
Смена заправки не помогла.
Зимой проблем не было.
форсунки не держат. Промывать или менять.
skimen
25 August 2018
Sergeyy1349Спасибо,попробую
Freealp
Это нормальный % открытия для ХХ (если смотреть по OBD-протоколу).
misterhappy4
Установка рестайлинговой приборки (привязка дорестайловой приборки проводится аналогично)
Sergei.
Всем привет. Ребята подскажите хочу поменять тормозную жидкость. Поехал покупать а в магазине говорят. Сами вы не поменяете так как она меняется под давлением если есть абс. Это правда?
Sergei.
Процедура одна и та же - методом последовательного вытеснения жидкости, главное не завоздушить ABS-блок. То есть сами поменять вы сможете, только жидкость надо вовремя подливать, чтоб воздух не попал.
СынТерминатора
25 August 2018
Sergei.
Неправда. Можно даже, чтобы самотёком со штуцеров вытекала. Главное в бачок подливать вовремя, чтобы не завоздушить.
Sergei.
Замена тормозной жидкости, выбор
Sergei.
Вот так мне в магазине и сказали вы можете поменять но блок абс не прокачаете.
Sergei.
"Шнурок" в руки и вперед - Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #16884774)
Процедура аналогична прокачиванию дилерским оборудованием.
Sergei.
Понял спасибо.
ambmaksim
Заменил бензонасос при включении ключом в положение 2 в салоне слышно как он качает принципе как и до замены даже немного тише.не в этом вообще то дело. Когда открываю дверь и даю питание на насос (ключ во второе положение) в салоне слышно его работу он качает. А с улицы слышно будто подсасует воздух примерно по центру с водительской стороны. Что это...
skimen
25 August 2018
Sergeyy1349
Большое спасибо!все за работало,галочку убрал с дополнительно топливного отопителя.только для этого понадобилась полная версия FFconfig,нашел взломанную версию скачал и все сделал,Еще раз СПАСИБО!!!
Sergeyy1349
25 August 2018
skimen
Рад, что помогло
-Ал-
25 August 2018
Sergei.:
... в магазине говорят. Сами вы не поменяете так как она меняется под давлением если есть абс. Это правда?
Врут.
Меняется как обычно. Давление, на сервисе, только для ускорения процесса.
ambmaksim
А что с разьема катушки провода нельзя заменить?
ambmaksim
И еще разьем сломал на заслонке его тоже нельзя заменить?
