6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
818,3K
10,2K
6 August 2018mobile
xnikos
Для информации - датчика холостого хода у вас нет.
xnikos
6 August 2018
Залез поглядел разъем катушки все целое надломов нет, что еще может быть с такими симптомами.
MR.BARMEN
6 August 2018
xnikos
надломы могут быть дальше по проводке-я там нашел
balbes71
7 August 2018
тут по случаю прикупил вот такие накладки на пороги
они по умолчанию крепятся на двухсторонний скотч(две тоненькие полоски) я думаю, как то не серьезно..на что их можно посадить? Что б держались , как родные?
serg1983
7 August 2018
balbes71
стоят такие уже на этом двухстороннем скотче лет 7, никуда не делись
serg1983
7 August 2018
balbes71
Главное перед установкой обезжирьте все хорошо. и все держаться будет.
При желании можно добавить того же двухстороннего скотча 3м.
balbes71
7 August 2018
serg1983
а под них не набивается песок грязь? еше не знаю как родные отодрать..намертво приделаны
pomor7777
7 August 2018mobile
Вчера вот делал.
balbes71
7 August 2018
pomor7777
))а я позавчера) прислали лампочки светодиодные с китая, решил заодно и стекла поменять на птф от приоры, а они какие то плоские, решил родные шлифануть, купил круги 240, 360, 500, 800, 1000 и 1500 шлифовальные и пасту гои, за все 170р отдал, полчаса на каждую птфку, паста гои помоему улучшения не дала, после 1500 шкурки и так все прозрачно было
pomor7777
7 August 2018mobile
balbes71:
pomor7777
У меня только 240 и 1000. И крупно образивная паста.
Я и бампер помянял китайский, кстати подошёл без косяков
balbes71
7 August 2018
pomor7777
и я менял, только щели везде (( плохо подошел
pomor7777
7 August 2018mobile
balbes71:
pomor7777
Чёрный брал,без грунта.сам грунтовал...
serg1983
7 August 2018
balbes71:
serg1983
так как я их не отдираю и не отдирал после установки, то естественно просто не могу знать набивается туда что то или нет.
Если хотите герметично, то тогда отрывайте скотч и на герметик сажайте
vslarctic
7 August 2018
Доброго здравия, коллеги. Такая проблема - сломался рычаг регулировки водительского кресла в продольном направлении. Сломался прямо у места крепления, сама ручка. Кресло теперь не отодвинуть и открутить передние болты, чтоб снять, крайне проблематично. Благо встало в нормальном положении, как мне надо Есть ли какие-нибудь идеи как снять кресло? Думал про сварку, но подлезть туда сильно сложно.
Gudvin1
7 August 2018
Добрый день
Подскажите! Не могу найти через посик. Форд фокус 2, 2006, 1.6. Бежит из под ремня ГРМ.
Летом не бежит, зимой бежит. Мастер на замену сальники сказал, ремни (раз убило), и шестерню распредвалов впускную и выпускную. Неужели через нее может бежать, через сальники еще понимаю.
Ребят есть на форуме такая тема?
Shady23
7 August 2018mobile
Shady23:
Высверливаю я отверстие в наконечники, один конец тросика вставляю в наконечник, тот конец что я вставил разматываю его и в него закручиваю гвоздик, второй оторванный конец я подвожу к гвоздики и паяю оба конца?
Сделал я вчера наконечник. Всё собрал. Теперь не срабатывает запирание дверей, звук что произошло закрытие слышен, но двери не запираются
СынТерминатора
7 August 2018
Gudvin1
Если движок 115 л.с то могут течь муфты vc-t, тогда их только менять.
Shady23
7 August 2018mobile
Shady23:
Не нажимается запирание. Оно упирается вот в эту
Если я пальцем ее опускаю, то кнопка нажимается, но запирание не происходит, даже звука нету. Но когда я ее возвращают обратно слышен звук открытия всех дверей
PvM54
7 August 2018
Сегодня дилер заднюю эмблему подтвердил к замене, по гарантии. 14 числа на замену поеду
Бонусом 2тр на бонусную карту
Apostle
8 August 2018
Добрый день. Мой двигатель SHDB 1.6 100 лс (74кВт) по ПТС (99,96 лс (73,5кВт)) он сломался. Как мне заказать контрактный двигатель так, чтобы без проблем внести изменения номера двигателя в ПТС, чтобы не возникло проблем при продаже вдальнейшем. Смотрите как я понял совпасть должна модель то есть SHDB и объем 1.6, но в ГТД (грузовая таможенная декларация) или ДКП (договор купли продажи) могут цифры несильно отличаться 70 кВт стоять или 74 но в ПТС то 73,5, не возникнет ли проблем бюрократии с циферками или главное модель и оъем???
MR.BARMEN
8 August 2018
Apostle
Замена двигателя
Ознакомьтесь
Apostle
8 August 2018
MR.BARMEN
Спасибо Бармен. То есть как я понял SHDA и он бл... прям идентичный, прям как литой встал, но я фиг поставлю в Гаи на учет, если у меня в ПТС SHDB.
Rillize
8 August 2018
Добрый день.
Авто ФФ2+ 1.6 100 лс, МКПП ib5.
Проблема следующая: рычаг кпп из нейтрального положения иногда сложно перевести влево(к 1й-2й передаче) и вправо ( к 5й и задней).
Он как будто во что то упирается.
Наверняка у кого то была такая проблема.
Подскажите, что может быть?:
MR.BARMEN
8 August 2018
Rillize
Тросы смотрите. Смажьте.
serg1983
8 August 2018
Rillize
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Rillize
8 August 2018
serg1983:
Rillize
Передачи включаются отлично.. рычаг горизонтально иногда сложно перевести влево-вправо для выбора или первой или 5й..
serg1983
8 August 2018
Rillize
масло до этого в мкпп не меняли? не сливали?
Rillize
8 August 2018
serg1983:
Rillize
Масло менял, так же менял сальник штока кпп, возникла проблема, описанная выше. На прошлых выходных подложил под фиксатор штока кпп медную шайбу...2 дня покатался..вроде все ок было..Сегодня утром снова такая же фигня.
serg1983
8 August 2018
Rillize
Возможно нужно потолще полдожить медную шайбу ну или приотпустить (якобы сливную пробку)
4 people online
4 people online
