6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
803K
10,2K
ambmaksim
3 August 2018mobile
Нет рукими нужно открывать
3 August 2018mobile
Apostle
Нашли причину чего двигатель после замены не заводился? Да и какова была причина замены двигателя? Одно дело, если у старого двигла, например, компрессии не было, был закоксован по самые помидоры, да ещё в купе со сбитыми фазами, то экономию вполне можно будет заметить. А если двигатель в целом работал, просто стучал-брынчал или масло жрал или возникло какое-то критическое повреждение двигателя - то вряд ли стоит рассчитывать на серьезные дивиденды по части бензина после замены.
Apostle
3 August 2018
Эбу сдохло вместе с двигателем от воды, Эбу починили, машина заработала, просто расход с кондером в городе был 11.8 литров на старом моторе, чет дохрена.
kapustaaaa
3 August 2018
Всем доброго!
Форд фокус 2 дорестайл. 2006. АКПП 100 л.с.
Владею машиной уже более 3-х лет, и все это время напрягает расход топлива на 100км (по показаниям бортового компьютера). Если обнулю компьютер и еду по трассе показывает 6-6.5 л\100 км. Однако если не обнулять его, то он не будем сильно уменьшаться. С утра выхожу, завожу машину, пока она стоит расход на сотню увеличивается, а потом практически не сбрасывается.
За неделю, по компьютеру, в среднем доходит до 15-17л\100км. Проблема вот в чем, если из города выезжаю с 15л\100 км, проезжаю 200 км по свободному шоссе, а он сбивается ну максимум до 12л\100км. Но обнулив, сразу показывает 6л\100км
Вопрос: это особенность данной машины? или это у меня только?
Если кто знает, как это решается буду очень признателен. Потому что постоянно обнулять его замучался
-Ал-
3 August 2018
Apostle:
Это нормальный расход для города. Можно сказать даже, что небольшой.
-Ал-
3 August 2018
kapustaaaa
Подели чеки с бензоколонки на показания одометра, узнай истинный расход и не обращай внимание, что показывает приборка.
nekiq
3 August 2018
Кто скажет что это такое ?
pomor7777
3 August 2018mobile
N
nekiq:
Датчик удара, а крутилки- чувствительность...
PvM54
3 August 2018
kapustaaaa
У меня такой же мотор, но на мкпп. Расход около 7,8-8,1. По факту около 9
kapustaaaa
3 August 2018
-Ал-
Да я бы и не обращал внимания, но из-за этого компьютера, он мне показывает, что полного бака хватает на 250 км. на 1\4 бака загорается датчик, что осталось бензина на 80 км, хотя по факту могу проехать все 200.
kapustaaaa
3 August 2018
PvM54
у тебя компьютер нормально снижает расход, когда на трассу выходишь после города?
PvM54
3 August 2018
K
kapustaaaa:
PvM54
Падает, но не сильно. Где то на 0,2-0,6 в зависимости от скорости и расстояния
филиппыч
3 August 2018
Приветствую всех! Подскажите, какими клипсами (пистонами) крепится пластиковая ниша для мелочёвки, между задней дверью и сиденьем. (ФФ2, седан)
Заранее благодарен за помощь!
ambmaksim
3 August 2018mobile
Расход у меня так же один в один. Свечи давно менял??? Я свечи менял расход уменьшался до 8 по городу. И еще смотри можит забился насос бензо
shyshy
3 August 2018
доброго комрады!
подскажите на снятом двигле одетые и закрученные на коленвал маховик и гидротрансформатор имеют люфт или жестко сидят?
просто первый раз капиталюсь-собрал рукой пробую крутить маховик по часовой стрелке и против есть люфт (как будто посадочное место на колене чуть меньше) и стук...
должно так быть или нет?
двигло вешать надо а этот вопрос покоя не дает...
фф2 1.6 100 лс АТ 2006г
сильно не пинайте
заранее спасибо
СынТерминатора
3 August 2018
shyshy
Маховик вместе с коленом люфтит, или колено стоит, а маховик люфтит?
shyshy
3 August 2018
колено стоит
СынТерминатора
СынТерминатора
3 August 2018
shyshy
Значит что-то не так
Shady23
3 August 2018mobile
Ребят что то отломалось внутри ручки потому что на момент открытия слышал как что-то отвалилось и упало в дверную обшивку, перестало открываться снаружи. Ручка ходит очень легко без усилия. Из салона открывается как и раньше хорошо.
Ручку новую заказывать?
Rome163
4 August 2018mobile
Shady23
Для начала снять обшивку и дверную карту, дальше все понятно будет
MR.BARMEN
4 August 2018
Shady23
Снять обшивку-собрать ручку изнутри
MR.BARMEN
4 August 2018
kapustaaaa
Измеритель на бензонасосе. Ничего не делали с ним?
MR.BARMEN
4 August 2018
kapustaaaa
И не нужно постоянно обнулять. Покатайте тыщ пять-тогда будет адекватно
electromexanik
4 August 2018
MR.BARMEN:
Пять тысяч - это перебор. Компьютер рисует расход на основе данных за последние 1000км.
Постоянно скидывать - да, не вариант.
kapustaaaa
Если скинуть расход перед выходом на трассу и проехать по ней км 300-500, то расход быстро устаканится на отметке 7-7,5 л/100км.
Проверено!
Murat_040
4 August 2018
Добрый вечер! подскажите пожалуйста, нужна ли адаптация новой коробки от другой автомашины?
Когда едешь на автомобиле на табло приходит сообщение КРБ. не исправна после чего она начинает пинаться при переключениях, как надпись исчезает коробка работает нормально без пинков и рывков, подскажите пожалуйста, что это может быть?
4 August 2018mobile
Murat_040
Нет, не нужна. Считайте ошибки коробки.
lichah666
4 August 2018
всем привет. Помогите. Включаю зажигание вылетают 3 ошибки неисправность эгур неисправность системы двигателя и ограничение скорости и стартер перестаёт реагировать на поворот ключа. Несколько раз зажигание выкл вкл все пропадает завёл поехал. И так уже несколько раз было фф2 2.0 дорест механика универсал
ambmaksim
4 August 2018mobile
Паяй приборку
serg1983
4 August 2018mobile
Мужки выручайте перебираю заднюю подвеску, обно колесо стало клинить.
Кто напомнит задние дисковые поршни закручивать по часовой или против.
Перебираю за городом с инетом проблемы.
4 August 2018mobile
serg1983
По часовой.
