Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
На прошлых выходных менял бабочки в продольных рычагах. Среди недели машиной не пользовался. Сегодня заметил лязг слева сзади на кочках. Поднял, колесо шатается вместе со ступицей. Оказалось нижний болт на косточке не затянут. Затянул на вывешенном колесе. Получается что этот болт надо ослабить и протянуть снова на сжатой подвеске? И схождение переделывать? Ведь я делал схождение с открученным болтом
Появился приличный стук в левом переднем колесе, когда поворачиваешь порезче или на скорости, короче при нагрузке
направо, такой двойной или тройной, что может быть?
danilss2:
drongo Поставьте вперед пружины от 1.8 АКПП или от дизеля. Вы не сказали какой у вас мотор |
1.6 Ti VCT 115 л.с.
Pontiic
15 July 2018
Уважаемые знатоки. может кто сталкивался с подобным!? При очень медленной езде начинается скип где то в задней части подвески. даже если слегка покачать машину сзади слышится дикий скип как на старой телеге. Причем три неделе назад мне в мастерской перебрали всю подвеску. две недели ездил и балдел. а на прошлой неделе жутко заскрипело. уже все что можно перемазал вдшкой и силиконом но все тщетно. Может кто сталкивался с такой проблемой?! Я записал видео с моей проблемой, ссылка ниже. Прошу модератора не блокировать мое обращение из за ссылки на видео.
youtu.be/qSi4DTPXq9Y
drongoКак Вы думаете, люди за монитором смогут сказать, почему именно ваша машина такая низкая? Едьте на подъемник, пусть смотрят. Может пружины лопнули, но скорее всего-просели от времени. Колеса, опять же, может, маленькие.
Клиренс, увеличение клиренса вот тут описаны все варианты увеличения клиренса.
Подскажите пж. Хочу купить подкатной домкрат выбираю между двух у одного подхват 80 , у второго 130 . И вот может кто знает 130 подхват не высоковат ли ? и на спущенном колесе влезет ли 130 .? ( зубр т50 или зубр т 55 )
drongo
тогда эти 2.0 АКПП, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: KYB RG3406
И еще вопрос. Для крепления задних рычагов кость и серп гайки же приварены? А бывает так, что гайки приходится срезать?
aleksei045
16 July 2018mobile
danilss2
Бывает и режутся, потом в вазовском можно купить болт и гайку
SANYA76
Родной домкрат в сложенном состоянии наверное 130 и есть. Точно не помню, вытаскивать лень)
solex11
16 July 2018mobile
Акто знает код для покупки домкрата что с фокусом идет?! свой родной ушатал, а ориг. дорогой:)
Здравствуйте. Подскажите что может быть? Ехал по трассе (скорость 100-120) в какой-то момент машина стала терять скорость и на педаль газа не реагировала (двигатель работал) и немного подергивалась. Остановившись на обочине и заглушив двигатель подождал 3-5 минут. Завёл и поехал, машина разгонялась как положено. В какой-то момент (вроде бы после проезда неровностей) всё снова повторилось. Скорость снижалась километров до 60 в час. Ехала и подёргивалась. После остановки с заглушенным двигателем минуты 3-5, заводил и ехал как обычно. После выезда на хорошую дорогу втапил 140км/ч. ехала без замечаний, притормаживал и снова разгонялся без замечаний. Что может быть? на что обратить внимание? Ошибок не показывало, даже не моргал чек.
Arkadii
Какой авто? Двиг? И т.д?
LadyCAR
16 July 2018mobile
Появился невыясненный гул при езде, гул идёт в районе передней подвески. Сохраняется как при езде с газом так и при езде накатом и увеличивается с увеличением скорости. Гул непостоянный, но чаще проявляется, особенно при сильном нагреве. Так же периодически проявляется вибрация на педали газа. Иногда стала замечать усиление гула при левом повороте.
Мои варианты неисправности: подвесной подшипник или ступичный, вероятнее правый, но не факт. (Года 2 назад менялся пыльник трипойда левого вала, сам Триполи из коробки не вынимался)
Ваши варианты? И лучший способ диагностики в данном случае?
electromexanik
16 July 2018
LadyCAR
Лучшая диагностика - вывесить подозрительное колесо, положить руку на пружину и раскрутить колесо рукой. Если будет ощущаться вибрация на пружине, то 100% "приехал" ступичный подшипник.
Судя по вашему описанию это именно он.
MR.BARMEN
фокус 2 101 лошадка 1,6 куб/см
electromexanik
16 July 2018
LadyCAR
16 July 2018mobile
electromexanik:
LadyCAR Лучшая диагностика - вывесить подозрительное колесо, положить руку на пружину и раскрутить колесо рукой. Если будет ощущаться вибрация на пружине, то 100% "приехал" ступичный подшипник. Судя по вашему описанию это именно он. |
Я так понимаю, если звук усиливается при повороте влево, то скорее всего правый полетел?
Коробка АТ, как лучше проверять, в нейтраль и крутить? Датчики никакие не заглючат?
electromexanik
16 July 2018
LadyCAR
Скорей всего правый, но не факт.
В нейтраль и крутить.
Не заглючат.
LadyCAR
Пошатай колесо вертикальным хватом, если есть люфт то 100% замена ступичного подшипника.
я тут прочитал, что стекло противотуманных фар для Лада Приора подходит для форда дорейстал, у меня стекла мутные жуть от абразива дорожного вот хочу поменять, менял может кто, нормально подходит?
добрый вечер нужен совет. авто фф2 2008. поменял в сервисе задние колодки барабанные. появляется посторонний звук в районе заднего правого барабана с периодичностью кручения колеса видимо в одном месте какая то фигня. на холодную тишина. км 40 проезжаю и на маленькой скорости 20-30 км в час появляется.диски колесные нагреваются равномерно. что это? м.б эффект новых колодок? ставил не оригинал.
Aleksandr69reg
16 July 2018
не развели нормально и качество колодок сам мучаюсь никак не доберусь
serega836
16 July 2018mobile
balbes71
Ты вот сначала найди в природе это стекло от приоры))я искал у меня не получилось.
serega836:
balbes71 Ты вот сначала найди в природе это стекло от приоры))я искал у меня не получилось. |
есть на авито и в интернетавтомагах
LOMANI
17 July 2018
balbes71:
есть на авито и в интернетавтомагах |
serega836:
гугл подсказывает:
Стекло ПТФ от приоры 90мм диаметр — 340 р.
Так же еще подойдут эти стекла:
— Стекло ПТФ BR201-1013N
— Стекло ПТФ Valeo SAE F02 B E2 021714
— Стекло ПТФ 601329-1
— Стекло ПТФ 2058
з.ы. китайская птф на форд от 310р , я бы не заморачивался со стеклом и купил бы китайскую птф за 350р =))
Mutant78
17 July 2018mobile
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, может кто знает, сталкивался, появилась вибрация при скорости от 80км иногда есть иногда нет. Я грешу на ШРУС, правый. Балансировка норм. Есть ли смысл ремонтировать ШРУС или лучше целиком заменить? И что ещё может влиять на вибрацию?
Mutant78:
вибрация при скорости от 80км |
внутренний шрус, имею опыт
лучше заменить шрус.
я купил 2 контрактных привода и не заморачивался.
Mutant78
Я поставил проставку как раз на правый-вибрация ушла. Можно начать с этого-цена вопроса-двести руб.токарю
