5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
688,6K
10,2K
LOMANI
10 July 2018
хэлп
Номер двигателя (сообщение #18849442)
barmalei
10 July 2018
прошу не бить по голове,но поискои не нашел...
фф2-2005 год
ручная регулировка зеркал-левое перестало регулироваться.что-то там щелкнуло и теперь двинается можно сказать хаотично.как разбирается зеркало.если разбирается )
и надо полностью снимать зеркало или можно на машине разобрать?
спасибо за ответы
danilss2
10 July 2018
barmalei
разбирается просто. Снимайте пласмаску верхнюю она на защелках. Зеркальный элемент тоже на защелках. Дальше поймете что и как
Carel
10 July 2018mobile
Всем привет!))
Ребята, нужна подсказка. Визуально коробки передач lb5 и mtx 75 отличить можно, заглянув под машину? Хочу масло поменять, и засомневался, какая КПП у меня на 2-литровом стоит - исконная мтх 75 или заменена на айби5. Менял масло и увидел, что одного болта не хватает, ушко пустое на моторе и на КПП ответного ушка в этом месте нет.
Кстати, какое масло в них можно лить? Только фордовское или любое 75W90 API GL-4?
Carel
10 July 2018mobile
Первая часть вопроса снята, нашёл случайно. У меня мтх75, полностью алюминиевая. А вопрос с маслом остаётся открытым.
serg1983
10 July 2018mobile
Мужики кто поможет с расшифровкой? Через телефон не найти блин(((
electromexanik
10 July 2018mobile
grek40:
щелчок при трогании назад и вперёд.подскажите что может быть?
Щелчок может быть в соединении вала привода со ступицей. Лечится установкой привода в ступицу на анаэробный герметик. Желательно красный( сильной фиксации).
C
Carel:
Здесь, на форуме, бытует мнение что лить нужно original only. Я такого мнения не разделяю. Катаю в коробке ZIC GFTop, нареканий никаких на него у меня нет.
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #17337717)
MR.BARMEN
10 July 2018
Carel
Я лью CASTROL 154FA3. На ойл-клабе утверждают,что это оригинал
Carel
10 July 2018mobile
MR.BARMEN
Цена вопроса?
10 July 2018mobile
serg1983
Надо было 2 раза щёлкнуть на ошибке и высветилась бы расшифровка. Я сейчас сам на телефоне и ещё рулю) Поэтому не глянуть.
MR.BARMEN
10 July 2018
Carel
750р-литр
10 July 2018mobile
serg1983
C1234 - отсутствие входного сигнала с датчика переднего правого колеса
U2023 - получено сообщение об ошибке от внешнего узла (модуля)
По первой ошибке всё понятно, а вот по второй могут быть нюансы. По PCM не выскакивало никаких ошибок в недалеком прошлом или настоящем?
grek40
10 July 2018
12345qwert:
все закономерно -вы 2 раза наступили на те же грабли - купили китайскую дрянь. вот - SKF/ GKN (LOEBRO)- других достойных аналогов пока нет .
так на коробке написано Италия ))((вот и Италия получается
roach82
10 July 2018
Доброго вечера! Нужна помощь! Меняли ремни приводные и ролик натяжителя(фокус 2 рестайл 1,8), подбирали по VIN. Появился свист при нагрузке... Что делать?
BAXMAH
10 July 2018
roach82:
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
roach82
10 July 2018
BAXMAH
Надо менять ролик на дорестайл, я правильно понял?
BAXMAH
11 July 2018
По-хорошему - да.
12345qwert
11 July 2018
grek40
например на коробке у Фебест - написано Германия .врядли немцы даже слышали о такой компании это просто место регистрации компании .не покупайтесь на это !
serg1983
11 July 2018
Привет Анатолий
PiterFF2:
Спасибо за подсказку не знал блин
PiterFF2:
Да вроде нет и нету их. Выскакивала еще проблемка по ддс, но это и понятно почему.
как вариант может ошибка U2023 это следствие ошибки C1234?
Спасибо за подсказки
Кстати правую ступицу менял чуть более 20 т.км назад ставил оригинал.
serg1983
11 July 2018
Вот еще сейчас с компа нашел статейку
https://www.drive2.ru/l/466642631506526593/
ошибка обмена данными по CAN-шине между блоком ABS и датчиками
Как я понимаю если датчик неисправен (ну или что то с проводкой), то при ошибке C1234 выскакивает автоматом и U2023
11 July 2018mobile
serg1983
Хорошо если так. Если верить оригинальному описанию ошибки U2023 "Fault Received From External Node", то она обычно возникает, если какой-то внешний модуль (например, PCM) передает сообщение о возникшей по его части ошибке. И далее эту ошибку выдает модуль ESP, так как корректная работа ESP зависит в том числе от данных, полученных от PCM (в виду необходимости управлением тягой двигателя). Возможно эта ошибка вылезла из-за проблем в цепи датчика ABS, если модуль ESP воспринимает ABS как внешний узел и с учетом отсутствия ошибок в PCM. У меня просто нет ESP и когда я отключал передние датчики ABS дополнительные ошибки не выскакивали, поэтому на 100% не могу быть уверенным, что дело только в датчике. В общем, надо устранять неисправность в цепи датчика, а там посмотрим.
aleksei045
11 July 2018mobile
Добрый день, зазоры клапанов на 2 литра какие допуски,нашел такие 0,22-0,28 впуск и 0,27-0,33 выпуск, подскажите это правильно
11 July 2018mobile
aleksei045
Правильно.
serg1983
11 July 2018
Будет смотреть датчик, а там по мере проблем копать дальше
Еще раз спасибо
aleksei045
11 July 2018mobile
Спасибо, книги нет под рукой, а в инете информация разная, обобщенная на все двигателя, соответственно и цыфры другие
grek40
11 July 2018
подскажите или точней дайте артикул по поводу пыльника внутренней гранаты(где установлен трипоид)надо бы заменить .но не как не найду хороший много разных .буду очень благодарен авто форд-фокус 2 2006г.в .двигатель дуратек 1.8 коробка айби 5
12345qwert
11 July 2018
grek40
есть спец .тема- про пыльники ШРУС- там очень подробная информация
serg1983
11 July 2018
grek40
Про пыльники ШРУСов
Titurel
11 July 2018
Решил провести раскоксовку.
Не могу отсоединить от катушки зажигания разъем, боюсь сломать.
Можно ли отсоединить от катушки высоковольтные провода или вынуть предохранитель?
LOMANI
11 July 2018
Titurel
открути катушку, переверни и вытащи разъем =))
