2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Предлагается в данной теме собрать всю информацию по проблеме с 2-х массовым маховиком.
Пишите мне какие сообщения надо перенести в данную тему, буду переносить.
Отдельное Спасибо первопроходцу Кочевник78 и за обобщение информации FeodorY
С уважением, Malish
1. Как часто встречается: судя по поиску http://ffclub.ru/search/posts/?q=маховик&topicid=3809 встречается часто.
2. На каком пробеге встречается: зависит и от стиля вождения и многих факторов, у кого на 65 тык. у кого на 110-117 тык. Кто то писал что Форд вроде обещает ходимость 2-массового маховика 180 тык.
3. Для увеличения ресурса двухмассового маховика и сцепления к нему рекомендуется:
3.1. Не допускать длительную езду на низких оборотах – близких к холостым.
В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.
3.2. Глушить двигатель, выжав педаль сцепления.
4. Варианты решения:
4.1. По методу Кочевник78 : 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #15015074)
4.2. По методу FeLiX-911 оставить одномассовый маховик, стартер и корзину от 1.8 с установкой дополнительно выточенной проставки для выжимного подшипника: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18266080) Чертеж проставки в комплекте.
4.3. Замена сцепления и маховика от EXEDY: Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #15705631)
4.4. Замена одномассового маховика от Мазда 3 2.0 по методу Borovskih-dmitri: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18565135)
Была НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА Радикального решение заменить сцепление и маховик от FF2 1.8/125 л.с. спасибо за отчет Buzz LightYear Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10152486)
Может кто попробует доработать вариант и довести до рабочего варианта? Доработали, см. п. 4.2.
5. Цены: (информация уточняется Malish)
2-х, двух, массовый, маховик, гремит, сцепление, коробка, мкпп, замена сцепления, кпп, мтх-75
FeodorY
27 February 2013
326K
Letchik
21 May 2018mobile
Бочкин Евгений
Комплект крафттех
Бочкин Евгений
21 May 2018
Letchik
Странно на самом деле. Я ездил на сиерровской сцепе - она так же 23.5 на 26.5 - все было хорошо
Letchik
21 May 2018mobile
Может у крафтех качество г ... О.хатя пружины на диске крепко сидят и сам не бремчит
Бочкин Евгений
22 May 2018
Letchik
сиерровский и был крафт))
и сейчас собираю на крафте от транзита)
Letchik
22 May 2018mobile
Ну тогда я незнаю .будем ездить.хороший стук на ружу вылезит.)))
rtim86
11 June 2018
Здравствуйте!
Кому интересно, я немного упростил конструкцию установки втулки на выжимной подшипник при установке маховика 1.8. Выжимной не снимаем ничего не трогаем, а втулку одеваем на выжимной .
Мне просто токарь выточил втулку из второпласта в виде пробки от бутылки с отверстием под первичный вал размеры точно не помню (не трудно померить наружний диаметр выжимного подшипника и внутреннее отверстие подшипника) высота (толщина) втулки 10мм. Главное втулка садилась с натягом (плотно) на выжимной для надежности втулка была посажена на клей.После переделок пробег 25000 км полет нормальный.
rtim86
22 May 2018
Уже есть опыт установки такой втулки из железа (недавно позвонил знакомый) тоже посадил на клей .Пробег у него 5000км.
Malish
11 June 2018
Увидел тут рекламу " Ремонт двухмассовых маховиков" https://rem-balance.ru/services/remont-dvuhmasso...7294490
Никто не пробовал?
SizYr
11 June 2018
rtim86
Можно поподробнее, есть фото виулки и как сидит!
Antoshka1987
14 June 2018
Добрый день, умерло сцепление, поехал на станцию менять, в кучу приговорили маховик... Оригинальный стоит около 400уев, подскажите артикул аналога, то не могу найти нужный.
Ford c-max 1.8 бензин 2008, одномассовый маховик
Кочевник78
14 June 2018
Antoshka1987:
Ford 1 253 982 ~ 27 000 руб
LUK 415 0459 10 ~ 16 000 руб
Sachs 6366 000 001 ~ 18 000 руб
Цены указаны с учётом моей клубной скидки (~10 %)
Qwer102
23 June 2018
Всем привет! Лежит уже год маховик двухмассовый на 2.0 б/у в гараже. Ржавчиной покрылся( можно ли его использовать? И если да как привести в горный вид?)
Kozlov114
9 July 2018
Qwer102 можно в кислоте протровить и ржа уйдет. Себе неделю назад ремонтировал моховик с 2 литрового фокуса, по методу Кочевников 78, способ действительно работчий, шайбу точил на 0.3 мм, сначала проточил на 0.2, т.к вроде не сильно болтался, оказалось мало, потом еще десяточку убрал. Теперь тишина! Прокладки подкладывал фторопластовые, росмотрим как покажут себя...
deemka_karavaev
9 July 2018
Всем привет! Помогите, пожалуйста, ибо у меня опыта тут совсем нет. Решил заменить маховик. Купил в exist по вину Luk 415 0459 10. Но при разборе авто выяснилось, что у меня стоит совсем не такой маховик. У меня дорестайл 2005 г, 2.0 движок, коробка ,mtx75.
Кто что может сказать, что это за волшебство?
sergeykanatov
9 July 2018mobile
deemka_karavaev
sergeykanatov
9 July 2018mobile
deemka_karavaev
В названии ролика есть номер маховика
Бочкин Евгений
10 July 2018
deemka_karavaev
Так а в чем пробема? Размеры те же. Просто конструктивно чуть видоизменен
deemka_karavaev
10 July 2018
Бочкин Евгений
Да вроде не совсем размеры те же. В сервисе мне рекомендовали не ставить такой. Сказали, что могут воткнуть, но только потом я его не смогу сдать если что.
Кочевник78
10 July 2018
deemka_karavaev:
А двухмассовый ли он? По фото не могу определить на 100 %. Нужны фото с разных ракурсов.
Он из двух подвижных половинок состоит?
deemka_karavaev
10 July 2018
Кочевник78
Хрен его знает. Фоткали ребята из сервиса, меня на месте не было. Я другим путем пошел. Этот сдам обратно, уже нашел другой, SACHS 6366 000 001. Он такой же как у меня и стоял.
Buzz LightYear
24 July 2018
Всем привет! Может кто сталкивался. Мотор на холодную и горячую работает перекатами. Т.е.не троит,но работает не раномерно тр-тр-тр,обороты гуляют в пред 50об(~750об),вакуум повышенный скачет 29-31. Маховик рестайл оригинал ~130тыс.пробега, дз120тысчистая,прошивка паулис,свечи/дк/мап в норме.Маховик слышно но не навязчиво.
Очень хотелось бы услышать у кого было и как решили проблему.
Arty78
25 July 2018
Есть проставка ?
dimeg
25 August 2018mobile
Всем здравствуйте! С вашего позволения просто поделюсь своими заморочками с 2-х массовым маховиком. Машина фф.2 2.0 2008, рестайл. Покупал трехлеткой в 2011-м, с пробегом где-то 34ткм.( Не уверен правда что не скручен). Маховик уже стрекотал. Соответственно сразу решил поменять. Взял сакс 6366000007, поставил, и тихо было наверное максимум тысяч пять км.))) Потом все то же самое)). Сейчас пробег почти 150, то бишь езжу с этим стрекотанием уже больше 100ткм. Может конечно немного и усилились, но уже привык)). Родной маховик так и лежит в гараже. Скоро думаю сцепление кончится, буду менять, и заодно сравню люфты маховиков. Может отремонтирую, и поставлю опять родной))
Это я , собственно, к тем кто этого звука боится. Успокойтесь, и громче музыку!
solex11
dimeg
немножко стрекот есть и у меня и был он с самой покупки, он то иногда еле слышимый то и вовсе нет.. купил с пробегом 67 и щас 146, за весь пробег он не усилился, если попомером не определился и хорошо)))
был у меня как то случай, зимой в минус 10-15 при пуске двига застрекотал не приятным стуком, запаниковал.. но он был после покупки на пробеге 75, я отписывался тут но...
что было так и не понял... так и езжу, стуков нет... с моим стилем езды считаю его вполне выносливым куском железа в авто))
Ermolin_A_M
8 October 2018
Доброго времени суток комрады!
снизойдите в помощи по подбору деталей по замене двухмассового на одномассовый маховик.
У меня мондео 4 2.0 дюратек с мкпп mtx75, пробег 163 000+ сдох уже 2ой маховик (брякает, звенит при переключении и резонирует при разгоне в районе 2300 об/мин), покупать и ремонтировать, да и вообще связываться с двухмассовым больше не хочу, поэтому и решился на одномассовый, а именно по схеме от мазды.
с комплектом сцепления все понятно: от форд мондео 2 на 240 мм MK9550D
а вот маховик и стартер такие?
маховик
стартер
а выжимной я так понимаю стандартный от mtx75 который стоит у меня.
и проставка в 1см.
dens_007
8 October 2018
Всем привет! Подскажите, пожалуйста актуальный код комплекта сцепления sachs для фф2 1.8 бензин. И выжимного
aleksei045
8 October 2018
Ermolin_A_M
В шапке описаны все переделки, какой покупали маховик и сколько пробежал, тоже в раздумьях
jek937
8 October 2018
Ermolin_A_M
на мазде сцепление 228 или 230мм
kostintk
8 October 2018
E
Ermolin_A_M:
jek937
9 October 2018
kostintk
Borovskih-dmitri
Не осталось информации, какова высота ступеньки, на которую крепится корзина? (Там, где направляющие на маховике)
Просто это величина сильно влияет на прижим корзины, желательно, что бы эта ступенька была не выше, чем на мондео 2.
По поводу диска и корзины 228мм - я бы присмотрелся опять же к дизельному Коннекту (1.8 lunx + mtx). В зависимости от мощности дизеля, там есть комплекты 228-235мм, по паспорту момент двигателя 220-280Нм. Так как года выпуска торнео 2002 - чуть ли не по наше время - есть много запчастей. Единственный момент, который стоит уточнить - это высота тех самых ступенек под корзину.
Есть предположение, что 235мм корзина встанет как раз без проточки маховика.
Тысяч через 100-150 скорее всего буду делать так же
Дмитрий, еще раз спасибо за реализацию и проверку данного способа
а корзины от TOURNEO CONNECT/TRANSIT CONNECT по посадочным и направляющим схожи с корзиной от мондео 1/2? (MK9550D MECARM)
По каталогу сакс и на тот и на тот коннект выдает 3000 951 377 - 235мм
Хочу ставить маховик и стартер от мазды, думал корзину поставить от мазды, но нашел инфу, что корзина и диск exedy на мазду 225мм, сакс 228мм, но сакс только комплектом(диск нафиг не нужен переплата большая будет ), а под МТХ диски либо 220мм либо 230мм
Поэтому подумываю не париться с корзиной от мазды и ставить от коннекта на 235мм, но вопрос по по садочным от коннекта - встанут ли на мах от мазды?
