Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
sanek58
4 July 2018mobile
Romashko
Чиплоадером
Romashko
4 July 2018
sanek58
Проблем быть не должно. Сам шил много раз чиплодырем. Проблем не было.
AndreyMS
5 July 2018
FaraV
У меня нет квизера но была проблема с самой прошивкой то же стёрлась и не хотела писаться, пробуйте менять размер блока, у меня приборка иногда пишется только на самом минимум, а так попробуйте написать продавцам клубного шнурка может помогут
KOTYRA
5 July 2018
Всем привет такой вопрос при заливке прошивки стирание памяти у всех с первого раза происходит? у меня фокус 1.8 дизель 206 блок шнурок ELS27 прога ELMConfig запись получается только хорошо если со второго раза а так с третьего четвертого, а в воскресенье выезжал с Волгограда в Москву загорелся чек-проверил ЕГР, думаю залью без егр, так я промучился минут 40 думал уже блок положил((( а в понедельник на работу))) Если это глюк в программе-то как его можно исправить!?
добрый день все пишут, что шьют прошивают и все молчат)))
У всех при прошивке стирание памяти происходит с первого раза бензин и другие блоки тоже-я не только про 206 блок спрашивал, или же нет!!???
GISDFRE
5 July 2018
KOTYRA
обычно с первого раза..если не стирается прошивка..проблема в ПО или адаптер..
KOTYRA
5 July 2018
GISDFRE
понятно значит все таки ПО-просто это уже не первый случай и не я один с этой проблемой обращался, когда обратился и скинул логи мне сказали( ну а что тебе сложно второй раз запустить программу) но его не хотят исправлять почему то!!! вот так положишь свой блок где ни будь и хана!
GISDFRE
5 July 2018
KOTYRA
ПО не только связанное с работой адаптера..бывают проблемы с Windows
GISDFRE
5 July 2018
KOTYRA
«криво» установленные драйвера..антивирус..может «почикать» нужные файлы..для каждого случая конкретное решение..
Brazh
5 July 2018mobile
KOTYRA
Со SID202 стирается "на ура", только нижняя часть спины успевает похолодеть С записью бывают проблемы, но редко. Сложнее всего сливать прошивку. Но в общем все работает. По-моему работа программы сильно зависит от загрузки компа. Хотя работало даже на слабеньком Asus Eee 701. Шнурок - настоящий китайский
KOTYRA
5 July 2018mobile
Brazh
Да я на многих пробовал и мощных и не мощных,одно и тоже происходит да и на нескольких авто с 206 блоком.
BorisMan
13 July 2018
Короче вчера часа три убил, из них только 2 раза удалось залить прошивку, все остальное время ошибка при стирании тоже 206 блок. И ноуты менял, и прошивки разные, и логи сделал, если для исправления косяка надо могу скинуть.
KOTYRA
13 July 2018
BorisMan
вот такой ответ я получил год назад написав разработчикам-логи скидывал там вопрос чуть другой был в этом сообщении но перед этим описывал проблему и с прошивкой сток от 206 блока!
а вот этот ответ от Сергея civil-zz
Приветствую. Сколько раз ни шил такие блоки (несколько десятков), никогда проблем не было... Чтобы решить проблему, мне нужно ее сначала воспроизвести у себя.
К сожалению, я не могу исправить ошибку, которой не вижу. Мне надо воспроизвести ее у себя, на том компьютере, где у меня установлена среда разработки, чтобы видеть весь процесс. Если Вы приедете и сможете показать проблему на своей машине, тогда, думаю, я смогу что-то сделать.
Так что вот так.
simsun
18 July 2018
Купил ELM адаптер с MS-CAN и HS-CAN переключателем. Ставлю бауд рате 256000 - работает, 500000 - нет С 256000 сделал БИН фаил 50% за 1 час и села батарея компа... Читает >16000 блоков.
Что может быт не так?
serg1983
18 July 2018
simsun:
Купите норм шнурок
simsun
18 July 2018
Ну он нормальный...
serg1983
18 July 2018
simsun:
Ну он нормальный...
Вы наверно имели ввиду что просто красивый с виду?
Короче объясню проще. У Вас сейчас на фото компьютер который в красивом корпусе, но с очень плохим железом внутри.
simsun
18 July 2018
serg1983:
Понимаю...
Так уже писать продавцу что бракованная штука?
Я посмотрел видео и там была ссылка на кабель. А я и поверил...
serg1983
18 July 2018
simsun:
Я думаю продавец Вам ответит следующее:
Работает? Работает. Значит не брак это.
Попробуйте пообщайтесь с продавцом. А прежде чем покупать надо было немного помониторить темки, люди пишут у кого заказывали и что и как, но это тоже лотерея.
Если что то именно хотите шить в автомобиле, то лучше ELS27 (клубный), по крайней мере он стабильный, ну и изучить получше мат часть.
simsun
18 July 2018
serg1983:
Ну спасибо...
brenk
19 July 2018
[b]simsuЭто не Нормальный Шнурок !!!и на 500000 он работать не будет !у самого такой был!шить можно и я шил ну это как повезет!поменяй лучше.иначе беда
edo1
26 July 2018
metel:
чтобы их отключить, надо переработать прошивку, предварительно её декомпилировать, потом скомпилировать обратно. Гораздо проще изменить один-два байта, отвечающие за лампу CHECK по лямбде, то есть прибить маску ошибок, а затем продать такую прошивку как ЕВРО-2.
а есть прошивки, которые гарантировано игнорируют лямбды после катализатора?
у меня 115-сильный дорестайл (который с двумя катализаторами), ошибка по обеим лямбдам, чем их менять, я бы лучше прошивку е-2 поставил
Romashko
27 July 2018
edo1
Есть конечно. Поищите у себя в регионе представителей Паулюса.
edo1
27 July 2018
Romashko
что-то прошивка паулюса самая дорогая, за тот же ледокол просят вдвое меньше (не говоря про то, что есть вариант вообще скачать из интернета и самому прошить)
korggrodno
27 July 2018
Парни выручайте.
Попытался включить круиз по инструкции.
ffclub.ru/topic/326054/go_post/14912196/
Все делал в точности с каждым шагом в инструкции.
Но в конце сбился и и должен был сделать пункт PCM 8б) т.к. у меня ESU-131
А вместо этого сделал пункт PCM 8а) и получил ошибку.
lh3.googleusercontent.com/-eCcUixOABMg/W1sJGv4fzzI/AAAAAAAAJbk/I3x9cmKIH1gV7CnYpGk3Tai01kkYQu9RgCHMYCw/s0/screenshot%2B2018-07-27%2B007.jpg
В модуле PCM обнаружен непустой блок VID. Для записи нового блока VID необходимо предварительно выполнить перепрограммирование модуля.
И после этого уже пункт PCM 8б) не выполняется выдает ошибки.
Я также не забыл сделать пункт PCM 6) - может быть это както поможет.
Выручайте.
На табло пишет системная ошибка двигателся.
И машина не заводится.
Romashko
27 July 2018
edo1
Так зачем тогда спрашивать? Если вы такой подкованный то сделайте всё сами и сохраните свои денежки. Или потеряйте
АНДРЕЙ1973
27 July 2018
Romashko:
edo1
скорее будет второе
edo1
27 July 2018
Romashko
то есть зачем спрашивать? чтобы понять как лучше поступить.
по тем же запчастям в этом, например, выложены коды, рекомендованные замены и т.п. - всё, чтобы фокусоводы могли получить лучший результат за меньшие деньги.
по прошивкам пока не очень понятно, меня в общем-то и стоковая устраивала, поэтому раньше этой темой не интересовался.
мерзавчик88
27 July 2018mobile
korggrodno
Пробуй заново...
Romashko
27 July 2018
edo1
Я катаюсь на Паулюсе. Аналогичный вашему авто. Разница со стоком есть. Причем не в пользу стока. Оно того стоит. Я ни к чему вас не подталкиваю, но задуматься стоит.
edo1
28 July 2018
Romashko
а другие сторонние прошивки пробовали?
7 people online
7 people online
