Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
Покапался в форуме, нашёл только обсуждалово антирадаров и немного вопрос корректной работы при установке за лобовым стеклом с подогревом. Неужели никто не заморачивался со схемой электропроводки? Где найти удобный плюс, который будет только при включённом зажигании? Мне страшно лезть со своим тестером в монтажный блок - это же не ВАЗ
Если это уже мусолилось, ткните мордой, пожалуйста, и удалите мой баян на фиг Поиск и Фак не помогли
В этой теме обсуждается только УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Обсуждение и выбор РД: Выбор радар-детектора
Обсуждение и выбор видеорегистраторов: Видеорегистратор в автомобиль , Видеорегистратор в автомобиль, ч.2 , Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора
антирадар, радар, радар-детектор, электрооборудование, подключение, видеорегистратор, камера, регистратор
Михась
24 June 2006
434,7K
Radba
11 October 2017
alex-b-35:
Кто не дружит с паяльником и не хочет врезаться в проводку плафона , есть такой вариант за 500 руб.
а куда это чудо подключается?
gse
11 October 2017
alex-b-35:
Я так понимаю , там ничего не вынимается , а просто 2 разных варианта
Пусть даже так, как мне показалось это вставка обычного ЮСБ адаптера.
alex-b-35
12 October 2017
Radbahttps://kplafonu.ru
POMAH150
28 February 2018
Подскажите, а в плафоне есть постоянный плюс (всегда чтоб был)?
S@shok
28 February 2018
POMAH150
нет
Serzh90
16 March 2018mobile
Тоже опишу как запитывал видеорегистратор, вдруг кому пригодится. Видеорегистратор Xiaomi 70 minutes, 5в 1,5А, подключал через преобразователь MP1584E, питание брал с датчика дождя (появляется при включенном зажигании), 3х пиновый разъем, крайний черно-зеленый провод +, средний черно-зеленый -, фишка легко разбирается, припаивался к клеммам. Сам преобразователь четко встал сверху в нишу кронштейна зеркала, входящие провода видно на фото, выходящие с противоположной стороны и сразу уходят в отверстие в кронштейне зеркала.
Max_Im_n1
18 May 2018
Привет фокусники, тоже хочу поделится своим подключением видеорегистратора на 5 вольт через маленький понижающий преобразователь купленный за 100 рублей. У меня трёхклавишный плафон. Ничего не зависает и не выключается при открытии дверей. Паял только проводки на преобразователе, на плафоне просто провода зажал клеммами. Всё работает как часики
Scorpion83
18 May 2018mobile
Max_Im_n1
Молодец. Делал так себе 2 года назад. Сначала использовал родной б.п. затем заменил на маленький преобразователь. Только провода паял, чтобы исключить любое пропадение контакта. И преобразователь немного дороже вышел.
Вот от чего избавился после первой версии.
Max_Im_n1
11 June 2018
Я тут обнаружил что мой регистратор, подключение которого я описывал выше создаёт помехи для брелка центрального замка, иногда кнопки брелка никак не реагируют, а скорее всего чаще всего так и есть, стою у машины и много раз нажимаю на кнопку открыть или закрыть. С отключенным от регистратора проводом питания брелок работает отлично. Может это связано с китайским преобразователем не знаю, Напишите, у кого подобное было...)
Scorpion83
11 June 2018mobile
Max_Im_n1
Брелок родной или тоже китайский?
Max_Im_n1
12 June 2018
Scorpion83:
Max_Im_n1
Брелок родной, даже ради интереса батарейку поменял, ничего не изменилось, без подключенного регика центральный замок работает как и должен.
Scorpion83
12 June 2018mobile
Max_Im_n1
У меня 3 ключ китайский стилизонан под ключь от фф3 вот на нем кнопки иногда сами глючат. На родном ключе все работает отлично.
Попробуй снять защиту после 30 минут простоя на охране, тогда блок питания точно не работает. Если защита снимится, а при повторном нажатии не сработает, то меняй блок. У меня кстати другой б.п. и ещё с фильтром.
Max_Im_n1
12 June 2018
Scorpion83
Да, скорее всего в блоке питания дело, вобщем как поставлю новый я напишу здесь в теме)
LadyCAR
12 June 2018mobile
P
POMAH150:
Есть, но не совсем всегда, он появляется при снятии авто с сигнализации и пропадает через 30 мин после заглушки двигателя и прекращении активных действий с бортовой сетью.
Считаю это даже плюсом, так как у самих подкинуто на плафон видеорегистратор и радар, и неоднократно бывало забываешь отключать кнопку, а авто само гасит через 30 минут, что исключает посадку АКБ. ( если регистратор ест немного, то радар прилично «питается»).
Salm0n
28 October 2018mobile
Отчёт по установке видеорегистратора .
Тянул по "старинке" , подволок -> правая стойка -> под бардачком -> снял обшивку возле левой ноги пассажира -> вывел к рычагу КПП -> снял обивку рычага и вывел непосредственно к usb рызъему.
Из инструментов нужен только ключ торкс т15 по-моему , пластиковая лопатка либо кредитная карта и пару пластиковых хомутов .
БЫК1
4 November 2018
Всем привет. Установил регистратор к плафону освещения. Работает, но перестало работать освещение. Вернул все обратно, освещение не включается. Красный на +, чёрный на постоянный -. В чем проблема? Если предохранитель, но регистратор то работает, заряжается.
4 November 2018mobile
БЫК1
Лампочка?
БЫК1
4 November 2018
Да. Лампочка не горит.
БЫК1
Я имею в виду лампочку на исправность проверяли?
БЫК1
4 November 2018
Даже новую купил.
Salm0n
5 November 2018mobile
БЫК1:
Даже новую купил.
Посмотрите контакты , кнопку проверьте . Мало вероятно , но если контакты кнопки подгорели , на них будет большое сопротивление. Там ломаться не чему . Либо кнопка , либо контакты ламп холдера.
Romeo155
15 November 2018
БЫК1
Посмотри усики кнопки. Если они не правильное положение занимают, лампа может не гореть или гореть постоянно Подсветка ног в салоне (опция) (сообщение #16906727)
Там другая проблема решалась, но суть, думаю понятна. Тебе нужно обратить внимание на положение усика 2 кнопки. Если он отогнут "на себя" - контакта не будет
witja
16 November 2018
Привет.
Сегодня включаю регистратор, а на экране написано "карта заполнена". Проверил, действительно свободного места нет, почистил - удалил половину, но всё равно пишет, что места нет.
Что может быть?
16 November 2018mobile
witja
Форматировать пробовали?
witja
16 November 2018
Нет. Но сейчас стёр все данные с неё полностью - предупреждение пропало и видео вновь стало записываться.
S@shok
16 November 2018
witja
датчик удара настрой
witja
16 November 2018
S@shok
Он у меня отключен. Карту отформатировал. Завтра проверю в полевых условиях.
ivan688
8 January 2019mobile
Serzh90
Привет! А можно по подробнее как Вы подключили видеорегистратор. Заранее спасибо!)
Chomi1975
2 July 2019
stalkerru:
А лучше подключиться к гем блоку (к блоку предохранителей в салоне) там же и массу найдете (правее от блока) а плюс возьмите после предохранителя замка зажигания (100й) или ауди системы (108й). А подключать легко вытащить предохранитель вставить провод и зажать предохранителем (вставить предохранитель обратно) и лучше после него (т.е. нижняя ножка предохранителя)
Ребята подскажите , что то сомнения меня посетили , на какую ножку предохранителя108 или 100 приходит напряжение , я думаю на ту что ближе к мотору когда блок предохранителей стоит на месте штатном.
Chomi1975
2 July 2019
Может просто режим перезаписи не стоит.
4 people online
4 people online
