Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
noxx
14 May 2018mobile
kub82
Купил его ещё 1 марта и сразу написал зесь...
Следи за темой
kub82
16 May 2018mobile
Вскрыл крышку на задней ступице снр производство Китай, крышка оказалась зафальцованная и соответственно просто откололась. Отверстия заглушил и посадил на герметик купленными резиновыми заглушками, на авторынке есть все. Саму крышку тоже посадил на герметик . Будем ставить как есть, крышка вроде как без особых динамических нагрузок. Только внутреннее давление от вращения передней части. Поставим в субботу и посмотрим сколько этот колхоз проедет. Есть мысли как нибудь прижать внешнею часть задней крышки к чему нибудь? Так что от ntn Китая только крайне негативные эмоции
Loco23
16 May 2018
Не тут то было -стоит дополнительное металлическое кольцо и нет доступа к шарикам и сепоратору
Это не металлическое кольцо, а кольцо для датчика абс, точно так же, как и на передних ступицах.
Вообще не понимаю зачем Вы морочитесь с этими крышками, передняя ступица вообще без неё работает как-то. А задние так тем более никуда не денется.
У меня такие же ступицы SNR, поставил и забыл. Тысяч 30 уже проехал.
Веталь76
18 May 2018
Ну что друзья мои...как мне надоели эти ступицы...опят правая передняя Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18340080) GMB GH21190 ,прожила 15 500 км зашумела и походу где то 1000 км назад,сегодня на ТО проверили,за пружину беру и прям в руку чувствую шарики подшипника кердык ей это какое то наваждение. Вторая ступица после оригинала,фаг Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18364284) 30 000 км,эта 15 500 км,просто нет слов. Я зол.
короче,заказал SNR R152.62 ,не знаю что там будет...надоело уже. по крайней мере,слева СНР R152.62 уже 84 000 км крутиться,на то как оригинал там тогда всего 64 000 км проехал. буду ставить СНР. сейчас ее цена у меня 3390р., норм короче.
MR.BARMEN
18 May 2018
Веталь76
У меня спереди и сзади-снр. Ставил года три назад,тыщ восемьдесят уже
Веталь76
18 May 2018
MR.BARMEN:
Веталь76
отлично. вот и заказал снр. сзади еще родные с завода стоят,все ок! 10 лет им и 148 000 км пробега,дай бог им отличной работы!
DraiverY
18 May 2018
Вот такие ступицы в сборе берём, всегда более 100т.км ходят, задние SKF VKBA 3661 , передние FAG 713 6787 90
Веталь76
18 May 2018mobile
DraiverY
Про фаг забудь, немецкая 30 тык.
DraiverY
18 May 2018
В
Веталь76:
DraiverY
Может это единичный случай с FAG. У нас пока все довольны. И что странное, не шумят подшипники, просто со временем появляется люфт, и под замену. Кстати, иногда люфт в ступичном подшипнике, провоцирует биение колеса при торможении.
Andreytushin
19 May 2018mobile
В
Веталь76:
DraiverY
Ну вот зря. Прошлым летом, тут были гонения на ФАГ. И я купил GMB. Как и у тебя, пробежала 15 т.км. А на другой оси, уже 70 т.км ФАГ.
DraiverY
19 May 2018
С ума сойти, вчера разбирал хлам в гараже, нашёл коробку из под ступицы, открыл, а там лежит новая передняя ступица FAG. ))) Это выходит, что я не поменял ступицу, так как в самом начале жизненного пути Фёдора, ему поменяли по гарантии одну ступицу. А я купив две новых, заменил только одну, так как на другой люфта не было. Но ведь с тех пор, проехал более 200т.км. Покачал переднее левое колесо , там где не заменил ступицу, появился небольшой люфт. А правая ступица FAG без люфта, у неё пробег около 150т.км/
p.s. Если что, это не реклама FAG ))
Andreytushin
19 May 2018mobile
DraiverY
Заметил, что умирает она от ударов. Например, в яму попасть. Или поездить по лужам глубоким и поставить машину.
sergey-5555
19 May 2018mobile
Веталь76
Может ты конечно в курсе, но так на всякий случай. Срок службы передних ступичных подшипников зависит и от правильной запресовки их в кулак. Некоторые убивают новые подшипники при установки их в кулак.
Rome163
19 May 2018mobile
Andreytushin
Это основной фактор при смене ступичного оригинала менее 100000 пробега
Кочевник78
19 May 2018
Andreytushin
Rome163
У меня все ступицы начинали гудеть через 1...2 ккм после хороших купаний (броды, лужи).
Веталь76
19 May 2018mobile
sergey-5555
Я в курсе, но это не тот случай.
Веталь76
19 May 2018
DraiverY:
единичный или нет...не понятно,на факт остается фактом.
с данным подшипником люфтов нет, просто шум...и такое было с фагом.
yseryy
19 May 2018mobile
Веталь76
Думаю, если Fag аутентичный, то ходить будет, то бишь крутиться. У меня прошел 80+
Веталь76
19 May 2018mobile
Y
yseryy:
Веталь76
Оригинальный форд-фаг с завода, 64 лев/100 прав тык проехали.
Не знаю где правда! Самое главное по разбитым дорогам не езжу , то что быстро езду, то да! Но скорость то не думаю чилига это будет влиять!
Oleg_Vladimir
19 May 2018
Виталь, привет. Тоже загудел передний левый, стоит с завода (75000). Заказал RUVILLE 5289, говорят в коробке лежит обычно FAG, в понедельник заберу отпишусь. Думаю заодно поменять и правый (стоит тоже оригинал с завода).
Loco23
19 May 2018mobile
У меня передняя загудела на 140, причём левая, походу, в яму где-то дал. Машина всю жизнь на резине 225/40 18. Поменял сразу обе на снр.
Иван-АНТЕЙ-
20 May 2018
13
Тяга к прекрасному и правильному сподвигла на покупку оправки для установки передних ступичных подшипников ФФ2 от фирмы
JTC-4306 для 78-миллиметровых подшипников:
Для ДЕМОНТАЖА старой ступицы используются чернёные блины:
А для МОНТАЖА-оцинкованные:
При монтаже оправка давит на внешнюю обойму подшипника- полный феншуй, как говорится))
Кулак даже нагревать не пришлось.
20 May 2018
Иван-АНТЕЙ-+
Дорогой фэншуй выходит. в 16 штукарей.
AndreyChinc
20 May 2018mobile
Иван-АНТЕЙ-:
У меня левая ступицы, под 25 ионным прессом, сдалась не сразу, а уж как этим съемником её снять, врядли получилось бы.
20 May 2018
AndreyChinc
Ну кстати снять проблема менее значительная. Вся прелесть такого устройства это то что кулак можно в принципе не полностью снимать.
AndreyChinc
20 May 2018mobile
А как снять его если он не вылазит под прессом в 25т? Пилить? Геморно.
Вот я считаю, что чем удобнее расположен кулак и подшипник, тем точнее задашь первое центрирование и она без перекосов быстро встанет.
Иван-АНТЕЙ-
20 May 2018
16 штукарей
...это цена 4...5 запоротых ступиц, которые в большинстве сервисов задавливают по внутренней обойме. Ресурс таких ступиц от 500км до 15тк.
Даже в этой теме есть примеры неправильных установок. И не одной.
AndreyChinc
А сколько болтом можно развить тяги?
А сколько- нельзя?
AndreyChinc
20 May 2018mobile
Иван-АНТЕЙ-
Надо посчитать разрывное усилие на болта.( нужен диаметр болта и шаг, класс прочности возьмём 12.9)
Резьбу на срез ( нужен диаметр, шаг, длинна гайки)
Усилие которое сможете Вы развить ( диаметр, шаг)
20 May 2018
Иван-АНТЕЙ-
Это понятно. Я тоже себе хотел такой наборчик купить когда ступицы менял. Но жаба не дала. Особенно если учитывать что правильная запрессовка подшипников доступна у официалов находящихся в 14 км от меня по цене в 1100 рублей за ступицу.
Иван-АНТЕЙ-
20 May 2018
AndreyChinc
Вопрос был риторический.
Болт в составе набора замечательно справился с задачей, хотя и пришлось тянуть 800мм воротком.
Стронулся со щелчком, потом пошло легче.
Все стандартно.
4 people online
4 people online
