Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1M
4,9K
Pruzhan
29 March 2018
joy111
По симптомам есть какие-то предположения ?
Serj in Rogervik
30 March 2018
P
Pruzhan:
joy111... от каждой форсунки идёт трубка к тнвд.
Сомневаюсь.
Pruzhan
30 March 2018
Ошибка цепи датчика распредвал. Может ли это не давать завести авто?
Неделю назад менял комплект ГРМ , может ли рассинхрон дать такую ошибку?
joy111
30 March 2018
P
Pruzhan:
Если нет синхронизации запуск запрещен.
joy111
30 March 2018
P
Pruzhan:
Это характерно для всей системы Комонн рэйл.
А производителя можно узнать по маркировке на форсунках или ТНВД.
Serj in Rogervik
30 March 2018
Просто для справки, на 1.6TDCI стоит рампа: ТНВД>одна трубка>рампа>4 трубки на форсунки
joy111
30 March 2018
Serj in Rogervik
Не внимательно читал
На 1,6 встречал только Бош и Сименс-в обеих есть рампа.
Pruzhan
30 March 2018
joy111
Ошибка это одно, вот почему , когда поворачиваю ключ , кратковременно трещит под капотом, моргает лампа имобилайзера, горит чек и стартер не крутит. Но если пару раз ключ повернуть и вернуть в исходное эти симптомы пропадают. И напомню, это все началось после краткосрочного интенсивного разгона. Заглох на ходу
joy111
30 March 2018
P
Pruzhan:
Не опознаёт ключ.
горит чек
Пока не заведёшь-горит.
стартер не крутит
Потому,что ключ не распознан.Несколько раз вставил-повернул,и ключ распознан.Похоже на проблемы с антеной иммоби.
Pruzhan
30 March 2018
joy111
А реле чего трещит ? И почему резко стал не опознавать , после того как на ходу заглох.
joy111
30 March 2018
P
Pruzhan:
Наука о контактах.
А трешать может реле свечей.
Pruzhan
30 March 2018
joy111
Расшифруй, пожалуйста )))
joy111
30 March 2018
Pruzhan
Отгоревшие провода,подгоревшие контакты реле,окислены контакты в разьёмах,переломлен провод и имеет не постоянный контакт и т.д..
Pruzhan
30 March 2018
joy111
Спасибо, буду завтра разбираться.
kozzy
30 March 2018mobile
P
Pruzhan:
Проверь датчик коленвала.
А то Форд, такой Форд
mcsim103
2 April 2018
выверни колесо правое наружу, до датчика можно рукой достать - под шкивом стоит. проверь закрутили ли его- когда ремень меняли.
Менял летом комплект ГРМ с помпой и шкивом, у официалов, так эти раздолбаи не закрутили датчик - на место поставили, но не зажали нормально. Машина заводилась, но во время езды дергалась периодически...- зажал датчик,всё стало хорошо.
white_leo
18 April 2018
Silvan-ff:
pupin000000
тогда может что-то из этого
Кто подскажет размеры уплотнительного кольца с этой картинки? оригинал за 700 р дороговат))
white_leo
20 April 2018
Нужно ли чистить трубу EGR которая идет от него к впускному коллектору?
joy111
20 April 2018
W
white_leo:
Прочистить эту трубку труда не составляет и хуже от этого не будет-а вот вычистить впускной коллектор сродни подвигу
white_leo
21 April 2018
а как труба снимается? Она охлаждается антифризом, его сливать надо? или там всё просто - снял и чисть?)) прочитал всю тему, все EGR чистят, а про трубу ни слова(
Начну пока с малого подвига))
хотя один подвиг уже есть - замена радиатора дрыгателя, без снятия радиатора кондея и без ямы)))
Silvan-ff
23 April 2018
white_leo
Снять охладитель ЕГР не сливая антифриз не получится, он включен в систему охлаждения. Но если полностью открутить охладитель (что довольно неудобно сделать), т.е. полностью освободить его от креплений, то можно попробовать прочистить очистителем карбюратора не отсоединяя от системы охлаждения. Только нужно подставить какую-нибудь емкость, что бы весь нагар заднюю часть двигателя не облил. У себя когда чистил впускную систему, то больше всего нагара было во впускном коллекторе и впускных каналах головы. Но чистить нагар во впускных каналах головы не советую, после такой чистки обычно требуется притирка клапанов из-за оседания на седлах промываемого нагара.
Serj in Rogervik
23 April 2018mobile
Охладителя у меня нет, но снимая ППП антифриз не сливаю, просто пежимаю патрубки
white_leo
23 April 2018
Serj in Rogervik:
Что такое ППП? ЗППП что такое знаю (друг рассказывал), а это нет...
white_leo
23 April 2018
т.е. ограничиться только впускным коллектором? а если после чистки каналов пропылесосить-продут компрессором - поможет?
Если я почищу только клапан EGR, его трубу и впускной коллектор, без чистки каналов в голове, дрыгателю станет легче?
Страшно чистить каналы в голове, если есть риск попасть на снятие головы)
Или глаза боятся, руки из жопы, но я не боюсь)))?
Посмотрел вчера - охладителя на трубе EGR у меня нет, то-есть все должно быть проще. Получиться открутить сам EGR вместе с трубой, чтобы потом на столе спокойно разобрать пресловутый хомут?
да и антифриз пока не заливал после смены радиатора, там вода, можно хоть улиться))
Silvan-ff
23 April 2018
white_leo
Я снимал голову и в ходе этой процедуры чистил впускной коллектор и впускные каналы в голове, то же, изначально думал что все будет нормально. Но двигатель, после сборки, не смогли завести из-за отсутствия компрессии. После повторного снятия головы и вытаскивания клапанов причина была выяснена, нагар под действием очистителя карбюратора превратился в жижу и, хоть я очень скрупулезно и долго промывал, но самая малость этой жижи при запуске попала на сёдла и она и являлась причиной отсутствия компрессии, что удалось устранить промывкой седел очистителем и притеркой клапанов.
Если чистить только пластиковый впускной коллектор, то подобной беды, я думаю, не случится.
white_leo
23 April 2018
Silvan-ff
так получается вы плохо промыли, в каналах или коллекторе остались куски, и они и попали на седла клапанов?
Димексидом никто не пробовал чистить?
Serj in Rogervik
23 April 2018
white_leo
Проблемы с штатным ППП
Silvan-ff
24 April 2018
white_leo
Мыл я хорошо, но для себя решил, что бы избежать проблем, нужно мыть с извлеченными клапанами. ИМХО.
evgen100481
25 April 2018
Доброго времени всем. Подскажите сколько мм шириной у нас ремень ГРМ 25.4 или 25? По аналогам выдает и тот и другой кол-во зубьев 137. Старый как назло выкинул, померять не с чего)G8DA 109 л.с
Lem_on
25 April 2018
evgen100481
Разница в 4 десятки роли не играет.
