Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
Conquestador:
BAXMAH это только со снятием бампера возможно глянуть?) |
Изнутри тоже можно, только придется из багажника все вытаскивать, но это не такая уж проблема.
Поддомкратил заднее колесо, при вращении издается потрескивание. Другое колесо так же. Это ступицы? Но гула нет на скорости
9113346155
21 April 2018mobile
Фокусники подскажите плиз какую щётку взять на заднее стекло,а то ... деньги тратить.Взял alco 45 см по совету форума,крепление в идеале,а чистит только нижнюю часть,верх почти не чистит(не касается плоскости как только не гнул)
SergeyKovalev
21 April 2018
Conquestador
А у меня когда поднимаю хлопушку после дождя вода из нее выливается и попадает в багажник, то слева то справа, в зависимости от уклона дороги.
Доброго времени суток!Уточните,установлен ли на ФФ2 Duratec he 1,8(125) бенз. датчик РХХ?если на затруднит номер и,где он стоит?Заранее благодарен!
Какой то рукожоп покрасил диски. Можно ли эту краску чем то отмыть до родной?)
Dimitri36
нормально покрашены порошковой краской. Зачем смывать?
Скажите кто в теме- Нужно делать сход развал после смены радиуса колеса?(с 15 зима на 16 лето)? Спасибо.
В чем тогда может быть проблема?На зимней как по рельсам,на летней приходится подруливать и колейность чувствуется сильнее.Летняя резина 14 года
FordFocush2011
22 April 2018
Здравствуйте. ford focus 2 hatchback 2011 г. выпуска.
1) Не могу нигде купить задний брызговик. Заказывал оригинальный не подходит, по vin тоже не подходит. Кто, где покупал ? подошёл?
2)
Сперли заглушку. Её можно купить? У нее есть номер какой-нибудь?
Rome163
22 April 2018mobile
FordFocush2011
1521625 финис заглушки стоит 400 рублей. Много аналогов по 100 ( себе заказывал встала как родная)
Rome163
22 April 2018mobile
Sat ST-FDA5-000C-0 - аналог заглушки
Якут14
чем шире резина тем сильнее колейность. да и от самой резины зависит
ambmaksim
22 April 2018mobile
На какой клей посадить пласмасу которая стоит на лобовом стикле снизу. Лобовое поменяли клеить не стали теперь вся грязь туда летит
Всем добрый вечер !
Пару дней назад задавал вопрос. Продублирую с фото, может есть ещё у кого идеи, что можно сделать ?
"От какой модели автомобиля подойдут накладки на арки задних колёс (в месте стыковки с порогом) для Ford Focus II ?
Необходимо закрыть ржавые места, дырки.
В магазине сказали, что родных нет, нужно подобрать аналоги !
Проржавел стык порога с задней колёсной аркой. Порог в магазине родной есть. А выше порога нужно закрыть ржавчину, для этого нужны пластиковые накладки."
Jeka558
22 April 2018mobile
Hinoproможно попробовать , я вчера поставил
Jeka558
22 April 2018mobile
Hinopro
но у меня не было дыры , просто немного проржавело, порог внизу зачистил и обработал мастикой , это накладки на пороги ЕГР
FordFocush2011
22 April 2018
Rome163
Не вспомните где покупали? В магазине Би-Би 600 руб. не крашенная.
Hinopro
пипец. Тут не накладки надо а полный ремонт. А раньше нельзя было это предупредить что ли
Rome163
23 April 2018mobile
FordFocush2011
У знакомого в обычном автомагазине через интернет
Парни, подскажите ЕСП на Фокус-2 в комплектации ГИА шла в "базе" или ее нужно было отдельно заказывать?
powerman, опционально. Да и АБС, насколько помню, тоже опцией шла.
Apparatniy-chel
23 April 2018
Всем привет!
Подскажите финис коды для комплекта ЗДТ на FF2.
Искал не нашел по форуму только отчет по установке.
serega836
23 April 2018mobile
Apparatniy-chel
По отдельности надо будет собирать.комплекта не бывает, если только б/у как собственно большинство и ставит.
