6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
811,4K
10,2K
creofun
18 April 2018
Aleksandr69reg:
Какой повторитель их 2 вида как минимум
На рест. Правый.
Хотя я думаю там и крепежи вырваны - пока не знаю - первым делом надо повторитель купить, потом по ходу разбираться, клеить...
Нашел такой - ззап предлагает как оригиналу замену:
ZVXYZS076R
Res
18 April 2018
creofun
Вполне норм. Мне попадалось зеркало (китайское) где внутри повторитель был из белого пластика похоже на Deppul DE153489FM), из минусов само литье повторителя не идеально по зазорам садится в оригинальное зеркало, и белый пластик при работе поворотника пропускает свет в корпус зеркала, не критично.
danilss2
18 April 2018
Знаю что телевизор регулируется вниз вверх, а влево в право как поправить?
ambmaksim
18 April 2018mobile
В том то и дело он не горит странно
Rome163
18 April 2018mobile
creofun
Недавно тоже разбил повторитель при заезде в гараж, правда правый. На замену заказал ford made in turkey за 350 р. Встал без проблем и зазоров. Вроде как оригинал
creofun
18 April 2018
R
Rome163:
creofun
У меня тоже правый. Финис код не помните повторителя?
Rome163
18 April 2018mobile
creofun
Не то что не помню, незнаю . Заказывал через интернет магазин у знакомого. Он сам удивился
u041348
18 April 2018
я на алиэкспресе видел, 350 пара стоит, вроде отзывы норм
roman 117
18 April 2018
подскажите возник скрежет в тормозах на малой скорости сложилось так поменял зимние штампы на летнее литье помыл машину на утро выезжая из гаража при торможении услышал скрежет передних тормозов два три раза тормознул все исчезло поехал на работу машина весь день простояла вечером все повторилось колодки почти новые брембо проехал на них три -четыре тысячи км а вот диски уже с бортиком
Rome163
18 April 2018mobile
roman 117
Колеса то хорошо подтянули после замены?
Rome163
18 April 2018mobile
Скорей всего трет тормозной диск об скобу суппорта
Rome163
18 April 2018mobile
u041348
Когда я искал там то цены дороже были
Rome163
18 April 2018mobile
u041348
creofun
А нет вот за 400 пара, скидка 43% и по отзывам неплохие
http://s.aliexpress.com/JN3ya2Eb?fromSns
roman 117
18 April 2018mobile
А почему после двух трех торможения на время проходит скрежет
Rome163
18 April 2018mobile
R
roman 117:
А почему скрежет появился после замены колес?
Rome163
18 April 2018mobile
Меняли сами колеса? Если нет то проверьте затяжку. Помимо замены что нибудь делали?
roman 117
18 April 2018mobile
Менял на шиномонтажа больше ничего не делал закручивание пистолетом
u041348
18 April 2018
Rome163
глянь еще на джуме, вот где то по 340 видел..
u041348
18 April 2018
roman 117
направляющие посмотри, я здесь еще систему не знаю, мож какие прижимные пружины на колодках есть
Rome163
18 April 2018mobile
u041348
Да мне не нужно)
roman 117
18 April 2018mobile
Сейчас сходил посмотрел колеса хорошо прикрученные вроде ничего не мешает только вот задних колодок почти не осталось но если они то скрежет всегда был бы
u041348
18 April 2018
roman 117
притормозишь прижимаются, покатался- болтыхаются. начни с них.
cristik991
18 April 2018
Доброй ночи не горит правая передняя фара что нужно заменить? лампочки или может с контактами что-то?
Rome163
18 April 2018mobile
cristik991
Если нет ламп, то проще переставить с левой на правую и проверить
vladvlad
18 April 2018
cristik991
Лампы по ходу.
У меня правая перестала гореть,заменил,через 2месяца левая.
steweee
19 April 2018
Всем привет.
Подскажите, какой нормальный угол опережения зажигания для Ford Focus 2, 2 л., 145 л.с.
smirnovernst
19 April 2018
steweee
Нормальный у всех около 10 градусов, если не ошибаюсь
Vetal86
19 April 2018
Добрый вечер ребята! Такой вопрос, у меня Форд Фокус 2 2010 г. Когда машина холодная скорости переключаются мягко но когда проедет километров 20 переключение очень тугое как будто масло к коробки замёрзло. На сто сказали что масло в порядке уровень.В чем может быть проблема? За ранее спасибо!!!
Murat_040
19 April 2018
Vetal86
К их коробке надо привыкать
Vetal86
19 April 2018
Эта машина у меня 4 года раньше все было нормально
5 people online
5 people online
