775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
Veres
25 March 2018
focus 76:
352
Нет не стою. В среднем 200км в день.
на газу у тебя моторчик не работает потому еще долго отходит, нагреться не успевает
25 March 2018
Veres
так если в цепи к насосу ниче не менялось, то он и будет так работать в холостую.
Veres
27 March 2018
Veres
специально заехал к установщику, сказал действительно гбо 4 поколения не отключает, но он сам ставит реле для отключения ибо народ забивает, катается на пустом баке, потом приезжает на ремонт
dimych2quiet
31 March 2018
Плохо, что для 2.0л с выносным фильтром нет ниодного варианта (FORD 1 593 800). А также способа переделки на насос 1.6 с внутренним фильтром (FORD 1 602 781).
ПыСы. Не знаю как взять под спойлер. Модеры подправте, пож.
dimych2quiet
31 March 2018
Кто-то может подсказать распиновку разъема на стакане? Желто-зеленый (пин1) - это "+"? Пин4 - это "-"?
1 April 2018
dimych2quiet
крайние питание, средние датчик и крайние вроде красный/черный.
Veres
1 April 2018
dimych2quiet:
ты чего то путаешь, 1,6 и 2,0 идентичны и с внутренним фильтром, а переделать под выносной фильтр можно любой насос
bama
1 April 2018
Посоветуйте, пожалуйста. Бензонасос не сдох, но давление не дает. Точнее дает, если газануть. Мастер предлагает купить фильтры тонкой и грубой очистки и заменить. Почитав тему сложилось впечатление, что лучше просто поменять в сборе. Пробег сейчас 130 тыс. Оригинал по цене кусается немного, а какой аналог лучше? Или все таки раскошелится на оригинал и забыть?
Veres
1 April 2018
B
bama:
все от финансов зависит, в идеале оригинал, или переделка под выносной фильтр, если эконом вариант то замена фильтров, если сам насос еще живой, если дохлый, то в сборе типа zzvf
bama
1 April 2018
Veres:
Оригинал - 24 тыс, такой же (как пишут) для мазды - 12 и аналоги от 4 тыс. Вот и думаю, чем оригинал от мазды отличается...
Veres
1 April 2018
B
bama:
ничем деньгами и ценовой политикой
dimych2quiet
1 April 2018
Veres:
Нет, не путаю!
Испанцы, если не переделаны, то идут с выносным фильтром для всех стран (хотя где-то в этой теме кто-то написал, что для "стран 3го мира"). Во всяком случае 2.0л.
Я бы переделал под ВНУТРИНИЙ фильтр потому, что вариантов очень много, а под выносной 3 или 4, да и те по цене не очень от оригинала отличаются. Только не знаю как... (((
12345qwert
1 April 2018
bama
покупайте от мазды (это тот же оригинал но два раза дешевле) или ЭРА \Мессмер . или Бош . все по качеству и цене почти одинаковы. все коды в шапке
bama
1 April 2018
12345qwert:
bama
Понятно. Хотя разница в цене - непонятна
И, если можно, еще один вопрос. Бак лучше снимать или люк вырезать?
AndreyChinc
1 April 2018mobile
B
bama:
По желанию.
1 April 2018
bama
тогда уже если решиться на мазду, то дешевле выйдет VISTEON 20500LUC1, то что стоит с завода и конечно люк.
bama
1 April 2018
bama
Ну как бы можно и оригинал форда. Только как понял разницы абсолютно нет...
Задача поставить и забыть.
1 April 2018
bama
ежели на суммы не смотреть, то разницы нет.
bama
1 April 2018
bama
Ну, с другой стороны, отдавать лишние десять тысяч за наклейку форд тоже желания нет
1 April 2018
bama
а там и не будет слова за форд, там будет слово вистеон.
bama
1 April 2018
bama
Завтра видно будет. Маздовский на заказ точно есть. А этот, к примеру, на автодоке не нашел. На экзисте есть на 500 руб дешевле, чем Маздовский
rsn777
2 April 2018mobile
Подскажите по фильтру Ledo 80204LFFB, она получается без проблем надевается на родную крышку и идёт с клапаном?
smir77
2 April 2018
Бензонасос сказал йок на 142 000. Причем ничего не предвещало. На одном перекрестке вдруг машина затупила, обороты стали прыгать, потом вроде прочихалась и поехала, но через пару кварталов намертво заглохла. В наших дебрях всё под заказ, в некоторых магазинах были моторчики отдельно. В одном только нашёл турецкий БН BSG в наличии. 4 круб. Отзывы очень противоречивые в инете, но так как машина сейчас очень нужна, решил брать. Поглядим. Отпишусь по результату.
Veres
3 April 2018
dimych2quiet:
Нет, не путаю!
я их наоборот переделываю под выносной фильтр, из машин 50 ни одной не попалось с выносным, да была инфа что в страны 3-го с выносным, но ни разу не встречал, комплектация какая? полный бомж? у тебя с твоим что?
12345qwert:
bama
сравнили мазду/бош и эра/мессмер опу с пальцем
20500LUC1 самый оптимальный вариант, оптовая цена на него что то около 8200 но на нем обязательно должна быть отливка вистеон, не наклейка как на китайском фуфеле, и не остатки стертого как на фото типа слева соответственно оригинал, а справа китайское оно
dimych2quiet
3 April 2018
Veres:
Два авто 2006 и 2007год, у обоих комплектация GHIA 2.0 испанец. Пробеги 400тыщ и 450тыщ. Один куплен в Германии, второй в Польше. Покупались новыми в местных автосалонах.
Поэтому, наверно "полный бомж". Хотя не понимаю, что Вы имели ввиду. Насколько знаю, то испанцы - это GHIA, но я не сильно большой спец, поэтому могу ошибаться.
Какая проблема? Постоянная проблема в двух авто (и достало до мозга костей. Хоть бери да продавай) в том, что если заглушить авто, то падает давление топлива в системе. Чтобы потом завести авто приходиться 3-4 раза покрутить ключем, чтобы насосом накачать давление. Замена насоса на новый решает вопрос не надолго, тыщ на 50км. На трех GHIA 1.6 115л.с таких проблем нет, от слова "совсем".
Не хочеться отдавать авто - мне нравяться затраты на эксплуатацию Но эта проблемв с падающим давлением в топливной меня достала. Если бы переделать на такую как в 1.6, то вообще было бы супер.
Veres
3 April 2018
dimych2quiet
бомж это без БК от слова совсем, так в чем проблема поставь топливный модуль с фильтром в сборе, будет у тебя 2 фильтра, в топливной, ничего плохого
dimych2quiet
3 April 2018
Veres:
dimych2quiet
БК - это боекомплект или бортовой компьютер? Что такое БК?
Как поставить топливный с фильтром, если у меня два штуцера, а там один? Надо что-то переделать, какие-то трубки заменить на другие. Вот только какие на какие? Понимаю, что можно просто заглушить обратку запаяным штуцером, но это выстрел в ногу.
Veres
3 April 2018
dimych2quiet:
БК - Бортовой компьютер, там прямая трубка от насоса до рампы, твоя рампа с одной трубкой или на ней клапан и обратка?
dimych2quiet
3 April 2018
Veres:
У меня есть маршрутный комп на щитке, это видимо он?
У меня вот так идет
Veres
3 April 2018
на этой схеме нет обратки, просто фильтр уличный, оставляешь трубку на рампу, и модуль меняешь
