6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
793,5K
10,2K
Veres
25 March 2018
при просадке когда заводишь если акб слабоват могут вываливаться ошибки по U но они ни на что не влияют
Mark_55
25 March 2018
Пусть не влияют. А где тогда рыть? Ведь не поступает команда приборке на сон. Сначала, я думаю, проходит опрос всех модулей, что всё в норме и если откуда-то приходит неверный ответ или не приходит, комп и приборка не уходят в сон и жрут энергию. Вроде так? А Код: U1900 - это как-раз неисправность коммуникационной шины CAN.
Sokolov.rostov
25 March 2018mobile
Veres:
Bublik.rostov
скорее когда ставили сломали зубчатку стопора, или открутился сам натяжитель, мастера рукожопы - им респект, гони пусть разбирают
Да думаю в этот раз уже сам полезу не охотно ещё раз попасть , кстати кто как срывал в гаражных условиях болт коленвала ?
6JIu33apd
25 March 2018
М
Мишуха:
На двойном запирании??
Что за двойное запирание? Если речь идет о дополнительной защите, то ее нет.
Veres
25 March 2018
Sokolov.rostov:
1)пневма, можешьшь на галстуке до шиномонтажки и грузовым пневмо
2) стопор в торм диск 5 передача и воротком
3) скидываешь РВ, подвязываешь цепь чтобы она была выбрана но могла прокрутиться, головку с воротком одеваешь на болт плечо воротка упираешь в землю или во что упрется и крутишь стартером
4) снимаешь стартер стопоришь венец, и откручиваешь воротком
Veres
25 March 2018
6JIu33apd:
короче просто расхаживай личинку или отгибай рамку
W1zaRd_21v
25 March 2018
Здравствуйте, хочу задать вопрос, возможно ответ на него уже где-то есть, скорее всего я плохо искал, простите, если что:))) Форд Фокус 2. 1.8 на 125 лошадей, 2010 год. Пробег 98000
Вопрос такой. Меняю задние амортизаторы(выбрал kayaba номер - 343413) , заодно хочу поменять и опоры к ним. Хотел бы спросить, какие опоры лучше поставить, я выбрал SKF номер - VKDA40415T, но возможно это не лучший вариант. Посоветуйте, купить эти или выбрать другие? Если другие, то можно каталожный номер, пожалуйста.
Заранее спасибо:)
BAXMAH
25 March 2018
6JIu33apd:
Речь идет о заводской сигнализации, она же Пакет Безопасности 5. При постановке на охрану двери дополнительно блокируются, и изнутри их открыть невозможно.
BAXMAH
25 March 2018
W1zaRd_21v, на выбор: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3
25 March 2018
6JIu33apd:
Отгибай рамку, дергай ручку, если не откроется, то надо опускать стеклоподъемник, но это следующая засада.
Konstantin.S
25 March 2018mobile
Всем добрый вечер , поставил ДХО на фф2 дорестайл с отдельной кнопкой которая шла в комплекте , ставил ее в разъём где кнопки обогрева стёкол , ездил год , на днях в машине запахло горелой проводкой,пластмассой увидел что кнопку эту выбило , достал ее сгорела плата и т.д , щас найти не где не могу ее отдельно , может кто знает где купить ее ? Через интернет и т.д
Konstantin.S
25 March 2018mobile
Ps вот фото кнопки
cristik991
25 March 2018
Добрый вечер. Такой вопрос посмотрел напряжение аккумулятора через БП при заглушенном двигателе и показывает 11.4-11.6. Это вроде не нормально. Но стоит доверять измерениям бортового компьютера?
25 March 2018
cristik991
Не всегда показывает точно. Лучше измерять напрямую.
Snezhnii
25 March 2018
cristik991
Нормальные показания по БК после суток простоя авто.
electromexanik
26 March 2018
F
FOCUS54:
перестал работать щиток приборов(совсем не горит), климат контроль, стартер не крутит, стоп сигналы не горят.
Всё это, запитывается от замка зажигания. Его проверяли?
Подается с него напряжение на 65, 66, 67(приборка), 70(климат), 74(стопы), 75?
То что не заводится с погасшей приборкой, это норма. Так как в приборку вживлён иммобилайзер, он и не дает разрешение на запуск.
Надо разобраться почему приборка потухла и большая часть проблем снимется.
А вот стеклоподъёмники это отдельная неисправность, но на приборку она влиять не должна.
Res
26 March 2018
Carel
Нештатные подкрылки
Жидкие подкрылки
если соль грязь вас не смущает катайтесь без них. Но по хорошему защита арок лишней не будет.
Res
26 March 2018
Konstantin.S
Дневные ходовые огни
Не заморачивайтесь с подбором именно этой кнопоки, кнопку можно любую и даже подобрать по симпатичней. Питание через реле, тогда никакая кнопка не оплавится от напруги.
Konstantin.S
26 March 2018mobile
Res
Спасибо , надо посмотреть будет , там просто щас штекер болтаеться в эту кнопку вот я и ее ищу , перегорела из за того что в сто мне воткнули н11 туда а вторая н7
cristik991
26 March 2018
Бортовой компьютер может не выключатся днями и из за этого аккумулятор садится. Можно ли снять просто клеммы? и какие клемы надо снимать? и что может быть плохого если постоянно их снимать?
26 March 2018
cristik991
electromexanik
27 March 2018
C
cristik991:
Конечно можно. Снимай плюсовую, до минуса добраться сложно.
Плохого ничего не будет. Есть только пара моментов. Каждый раз, в магнитолу нужно будет код вводить (если она штатная), и переобучать автодоводчик стеклоподъёмников.
maksim_plyuhin
27 March 2018
Проштудировав тему по замене масел, я так и не понял, какое масло себе заливать в коробку и какой фильтр ставить. Подскажите
Не совсем помню, какой месяц выпуска автомобиля, год 2007.
12345qwert
27 March 2018
maksim_plyuhin
а коробка какая механика или автомат ?
maksim_plyuhin
27 March 2018
12345qwert
Забыл уточнить, автомат.
Как говорит прошлый владелец, масло в коробке не меняли раньше. Пробег 171000.
12345qwert
27 March 2018
maksim_plyuhin
да это очень плохо . после августа 2007 года -( масло советую только оригинал ) - 1776431 - 4л (частично) и 8л -для полной замены ! фильтр -5046305 или FT131 или FT1210
maksim_plyuhin
27 March 2018mobile
12345qwert
Ценник у него конечно конский - это 1 л?
А Моторкрафт в красных бутылочках, не ок?
12345qwert
27 March 2018
maksim_plyuhin
да за 1л. есть вариант от Моторкрафт - XT10QLVC . да еще герметик для поддона нужен -1778303 или 527290
maksim_plyuhin
27 March 2018
12345qwert
Есть разница в месяце выпуска автомобиля?
12345qwert
27 March 2018
maksim_plyuhin
да есть . до августа 2007 года и после .
