6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
813,7K
10,2K
ambmaksim
20 March 2018mobile
Сколька токая зарядка стоит?
cristik991
20 March 2018
и да как потом понять что аккум зарядился если там крышки от электролитов не снимаются?
MR.BARMEN
20 March 2018
cristik991
При токе заряда 1 - 0,5 А в конце заряда напряжение около 16 вольт.
Выше написали
cristik991
20 March 2018
MR.BARMEN
не обновил страницу и не заметил сразу
cristik991
20 March 2018
ambmaksim
Молдова-1.6к руб.
cristik991
20 March 2018
Спасибо всем за ответы
cristik991
20 March 2018
ambmaksim
и да суть в том что открутил на значение 1 но ток меньше 8 не стоит
20 March 2018
cristik991
Главное что бы аккумулятор не перегревался, если ему ...
electromexanik
20 March 2018
C
cristik991:
Видимо аккумулятор в 0 разряжен, что зарядное не может ток ограничить. Подзарядится, подрастёт внутренне сопротивление, ток начнёт регулироваться.
brunok750i
20 March 2018mobile
Всем привет. ФФ2 рест. 1,6ti-vct ,2008год,ib5. Проблема в следующем. Выскочила ошибка по ЕСП, сразу за ней чек. Стрелка тахометра на ноль упала. Ошибка в цепи ДПКВ. Датчик проверен, провода и разъем обрывов не обнаружено. Двигатель как работал так и работает. На следующий день ошибки изчезли. Пару дней все было нормально. Потом повторилось. Сканирование показало кроме ошибок по датчику(p0335) ошибку показании скорости, ну это понятно.(u2196). U1900 с198f потеря связи с блоком управления стеклоподъёмников и ошибки по блокам в дверях.u0201 u0202. На данный момент все вылечилось само. Поиск по форуму, дал два похожих случая, но ответа на них не нашел, да и люди задававшие подобный вопрос с 2016 года на форуме не появлялись. У меня подозрения на приборку, хотя месяц назад смотрел пайку, трещин вроде не было. Ещё может быть связано с ремнем ГРМ. Провода датчика несколько раз прозванивал, проводку пытался изгибать в местах возможного разрыва. За датчик уверен. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Судя по найденным вопросам не я один такой.
20 March 2018
brunok750i
Если не приборка, то проверь разъем под накладкой стойки правой передней, у правой ноги пассажира, и разъемы на блоке предохранителей.
SergeyKovalev
21 March 2018
brunok750i
А приборку с лупой проверяли, если приборку не паяли то стоит с неё начать.
aleksb
21 March 2018
brunok750i
Недавно у меня аналогичное было. Такие же ошибки, потом само лечилось. В итоге через пару дней завыло, ошибки по гуру, двигателю и много по чему еще и машина заглохла. Проблема оказалась в генераторе, а точнее сгорел диодный мост и щетки были максимально изношены. Перепаял на новый диодный мост, заменил щетки и проблема исчезла. Может в этом проблема.
Carel
21 March 2018mobile
Странный вопрос у меня назрел... Хочу почистить дроссельный узел, почитал в инете - потом выдаёт ошибку. Рекомендуют скидывать клемму с аккума. В фокусе много всякого электронного добра. Не повредит ли снятие клеммы всяким блокам, магнитоле (поставил с китайского фокуса с мп3 и флешкой)? Какие действия по адаптации эбу мотора потом нужно сделать? На российских приорах-нивах никогда с этим не заморачивался...
MR.BARMEN
21 March 2018
Carel
Чистил-никаких клем не скидывал-никаких адаптаций не проходил-все ок.зажигание не включайте со снятой фишкой
FOCUS54
21 March 2018
Всем привет. ФФ2 дорестайл. 1,6. 2005год. Проблема в следующем: после подключения снятой клеммы аккумулятора перестал работать щиток приборов(совсем не горит), климат контроль, стартер не крутит, стоп сигналы не горят. Подскажите в чем может быть причина?
FOCUS54
21 March 2018
При попытке завести слышно как качает бензонасос и всё. Из электрики теперь в машине работают только стеклоподъемники, магнитола и габаритные огни.
FOCUS54
21 March 2018
Разъем на щитке приборов недавно пропаивал и укреплял.
Клемму аккумулятора снимал для того чтобы стартер поменять. После замены клемму поставил обратно на аккумулятор.
electromexanik
21 March 2018
C
Carel:
В год у меня выпадает три - четыре командировки. По 28 дней каждая. Всегда на время отсутствия, снимаю клемму с аккумулятора.
Ни один блок в авто, не пострадал. После включения аккумулятора, нужно провести процедуру обучения стеклоподъёмников и ввести код в магнитолу, остальное всё работает штатно.
F
FOCUS54:
Проверьте замок зажигания и его предохранитель F11, в подкапотном блоке.
brunok750i
21 March 2018mobile
aleksb
Генератор полгода назад перебрался, зарядка вроде нормально идёт.
FOCUS54
21 March 2018
electromexanik
Все предохранители, и в подкапотном блоке и под бардачком проверил, все целые.
brunok750i
21 March 2018mobile
SergeyKovalev
С лупой смотрел, но лупа так себе была. Попробую в мастерскую отдать.
electromexanik
21 March 2018
brunok750i
Мишуха вчера, уже дал правильный ответ, на ваш вопрос. В этих разъёмах смотрите состояние оконцевателей проводов CAN шины.
electromexanik
21 March 2018
FOCUS54
Проверьте наличие напряжения на предохранителях 65,66,67,70,74 и 75 после включения зажигания.
Если напряжения нет - сломана контактная группа замка зажигания.
FOCUS54
21 March 2018
electromexanik
Спасибо, проверю.
ambmaksim
21 March 2018mobile
Непойму отдал на то сказали менять заглушку на рулевой рейки работа стоит 2500 что за заглушка и зачем менять ее. И какой стоит болт на коленвала на моторе 1.6 100л.с там есть короткий и длиный.
electromexanik
21 March 2018
ambmaksim:
что за заглушка
Расписано в шапке темы Проблемы с рулевой рейкой
Болтов вобще три варианта
--болт М12х29 мм (до 14.08.05) -финис 1057134
--болт М12х44.5мм (с 15.08.05 до 16.08.09)-финис 1406755
--болт М14х80 мм (с 17.08.09)-финис 1677517-устарело, НОВЫЙ финис: 2035528
Какой у вас, надо по месту смотреть
ambmaksim
21 March 2018mobile
Я там не нашол. Можит у кого тут был опыт???
electromexanik
21 March 2018
ambmaksim:
Я там не нашол
А что там искать, читать надо с самого начала.
ambmaksim
21 March 2018
Я имею виду зачем ещё менять она у меня стоит в чем причина можит быть
