Ремень ГРМ и ролики. (Р)
8 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
883,6K
2,7K
ACCUSED
19 March 2018
ink08
если целиком не снимать ты сможешь диагностировать ремень только на предсмертных стадиях когда он растрескается уже
ink08
19 March 2018
ACCUSED:
ink08
я купил машину в 2011-2012 точно не помню, поменял ремень (в простом сервисе, по рекомендациям лучший моторист) на одометре было 195-200 тыс. когда меняли сказали ролик натяжной был на последнем издыхании вовремя приехал, что тогда ставил не помню, в прошлом году перед дальней дорогой 1800 в один конец на одометре было уже 250 тыс я не стал рисковать и поменял (поставил gets+ina по рекомендациям форума) при разборе сказали мог не волноваться еще 20 тыс отбегал бы, но расписки не дали что если лопнет раньше, ремонт за их счет
и как то быть уверенным в машине лучше, чем ломать голову лопнет или нет
Выходит 70 тыс. А что-то еще меняли вместе с ремнем? Прокладку, помпу?
ACCUSED
19 March 2018
ink08
у меня двигатель zetec SE 1.6 16 100лс
покупалось:
1 прокладка клапанной крышки
2 помпа уже была куплена, при замене просил диагностировать при необходимости заменить (хотя тут на форме пишут ходят по 200+ тыс)
3 ремень ГРМ и натяжной ролик (у меня он 1)
4 сальник передний коленчатого вала (подтекал)
если машину только купили и не знаете ее состояния то докупить:
помпа была куплена еще после первой замены ремня ГРМ, тогда поставил звук не понравился купил в запас, но не пригодилось
Oleg_KRSK
19 March 2018mobile
ink08
На зетек-е достаточно купить ремень и ролик, можно прям комплектом взять, помпа висит на приводом ремне, ее менять по состоянию
egnagon
21 March 2018
ACCUSED:
deicide39
по заводскому пишется первая замена на 150-160 тыс или 10 лет
но все рекомендуют 100-120 тыс
но это все относится к ориге
Если быть до конца точным,то в инструкции есть сноска ,типа...
"при особых условиях эксплуатации...интервал необходимо уменьшить"
Иначе говоря,ежели авто работает в режиме межгорода (а это вряд ли у кого),то да,может эти интервалы и выдюжите...
В наших реалиях ориентир-около 70 тыс и Ваши подшипники об этом всё сказали.
Хотя рисковые ребята и увеличивают интервал..
Пытался буквально на пальцах здесь объяснить,что какая б там супер-пупер смазка ни была в подшипниках,через 5-7 лет её свойства по определению сойдут на нет.
Впрочем,"каждый выбирает по себе"...
ACCUSED
22 March 2018
egnagon
когда меняли до меня я не имел представления, купил машину в октябре, зиму проездил, весной замена ГРМ, а следом и масла, и через месяц переборка мотора, масло стала жрать ведрами
видать старый хозяин перед продажей какой то химии налил, чтобы не дымила, а я поменял с промывкой ну и вердикт вскрытия:
вкладыши шатунные (возможно я виноват, после замены не ела не ела, а потом пару дней не проверил и минус 2,5 литра в картере)
кольца маслосъемные
колпачки масляные
и выпускные клапана
egnagon
22 March 2018mobile
Есть такое русское слово"везёт "
При покупке поддержанного авто,не зная его истории,да ещё на втыковых моторах-замена комплекта ГРМ в первую очередь.
sideways_131
3 May 2018
Всем привет ! Проблема следующая, за прошедшие 4 дня, вывернуло 2 ролика натяжителя. (ФФ1 2003 USA 2.0, ремень 2128 новый Контитэч. ролики с натяжителем MILES AG00301) Может кто подскажет с чем может быть связано ?
max_470
4 May 2018
sideways_131
это всмысле "вывернуло"? Есть фотки?
GarriBad
28 May 2018
max_470
Не дурите, клапанную крышку для замены ГРМ снимать не надо. Сегодня менял ремень.
КБР
1 June 2018
Парни размер стопорного болта коленвала для зетек е это то что написано в шапке или нужен другой размер?
max_tomsk
1 June 2018
КБР
я по размерам с шапки сделал. после установки болта, нельзя усилий прилогать к грм иначе пимпочку у фиксатора можно обломать.
КБР
2 June 2018
Я просто хочу проверить зажигание,а то после замены ремня движок как то не так работает
GROMAZEKA
2 June 2018
GarriBad
интересно и как ты блокируешь распредвал или распредвалы...в зависимости от конструкции движка?ты хоть представляешь чё несёшь?ты хоть раз видел инструменты для замены грм?или так у дяди васи в гараже на глаз менял?так вот такая как ты говоришь замена может запросто загнуть клапана ...не городи чушь.
GarriBad
2 June 2018
GROMAZEKA
Мой друг,представьте видел, скажу больше-даже поменял. Блокируешь гаечным ключом ( с насаженной трубой) , кратковременно - зажигание, закручивали пневмопистолетом. Никаких специнструментов. Наверно нужен опыт, ставил брат, я помогал.
max_tomsk
2 June 2018
кроилово ведет к попадалову. Потом часто появляются темы, чегото тяги нет или троит.
GarriBad
2 June 2018
max_tomsk
В чем кроилово?. Тяга есть и не троит. По меткам выставлено. Не правильная установка уже бы вылезла.
max_tomsk
2 June 2018
GarriBad
кроилово в виде не снятия клапанной крышки и вставыша в распредвалы, достаточно пластину металлической 3мм, ведь неизвестно чего там творится с углами считай в слепую все метки
upa
6 June 2018
FORD 1057134 Если что вот артикул болта М12х29. Наш Ford 6599022 найти в наличии не всегда возможно, а тот идет на более свежие машины и обычно есть. Вот срочно понадобился мне например.
V810
13 June 2018
GROMAZEKA
Уважаемый! Не могу открутить болт коленвала! По вашей методике вставлял отвертку в торец тормозного диска-так прокручивается (вроде в сцеплении). Ключь удленил трубой. Что делать не знаю! Боюсь уже сломать болт. Может я не вту сторону кручу? Надо против часовой глядя на шкив?
С уважением Виктор.
max_tomsk
13 June 2018
вроде там обычная резьба. я делал ключ который фиксирует шкиф, нужно 2 полоски металла, у меня 4мм нашлось и делается, гдето рисунок приспособы был. Он уже мне не раз пригождался не только с данным шкивом
V810
13 June 2018
Приспособа есть! Сделана из 3 мм железа. Сначала срезало 1 один болты на 8 (который вставляется в отверстие на шкиву). После замены болта и применение трубы в качестве удлинителя ключа приспоба была согнута винтом... Что делать не знаю. Прошу помощи!!! Машина стоит разобранная.
V810
13 June 2018
А заменить ремень грм без снятия шкива каленвала нельзя?3
max_tomsk
15 June 2018
V810
кожух снимать нужно
GROMAZEKA
18 June 2018
V810
против часовой...5 передача.снятое правое колесо...отвёртка в торец тормозного диска упор отвёртки в тормазной супорт...головка с воротком...длина моего воротка 59см...менял сальник коленвала не раз...всё откручивалось легко...
max_tomsk
18 June 2018
GROMAZEKA
вместо втыкания отверток в торец диска, можно тормоз нажать.
GROMAZEKA
24 June 2018
max_tomsk
и как ты это предста вляешь?ты один.тебе некому помочь. как?
max_tomsk
25 June 2018
GROMAZEKA
оч просто, втыкаешь палкув педаль, другую сторону в сидуху)))
GROMAZEKA
25 June 2018
max_tomsk
ну ну ...не прокатит...
V810
10 July 2018
Уважаемые!!! Проблема решина при помощт ремня нпвесного оборудования. Сделал петлю -она блокирует вращение коленвала и 1,5 метровой трубой открутил
На ютюбе есть ролик- очень помог.
30 people online
30 people online
