Капитальный ремонт дизельного двигателя
В связи с участившимися запросами составлю свой перечень альтернативных запчастей по капиталке двигателя 1.8Tdci
Поршни
Кольца
Вкладыши
ГБЦ
Прокладки и сальники
________________
Иные аналоги или оригинальный номер легко пробиваются.
С ремонтными размерами тоже самое.
Запчасти, связанные с ГРМ, приведены в соответствующей теме.
Из прочего может потребоваться сальник полуоси МКПП (2 шт.) Ford 1 863 642
FINIS оригинальных см. в комментарии Gringg из FAQ ниже, 1 пункт
дизельный двигатель, капитальный ремонт, капиталка, ремонт двигателя
kozzy
28 June 2017
169K
Xander-SJ
14 March 2018
apzhukov76
Добрый день.
Какой фирмы заказывали шатуны?
Basbug? как по качеству? есть фото?
Timonz
15 March 2018
Насколько знаю Grade A,B,C,D это дополнительный более точный допуск для завода.
Это или по массе группы или по диаметру верхней головки шатуна если палец не плавающий, а прессуется в шатун.
kozzy
15 March 2018mobile
Timonz:
Про массу только в одном месте встретил такую градацию. Второе чаще встречается
apzhukov76
18 March 2018mobile
Xander-SJ
Шатуны не заказывал. Оставил те что были.
Zwayg95
15 April 2018mobile
Всем привет! Коллеги, контрактный двиг накрылся, оторвало клапан первого цилиндра и разбило поршень. Решил восстановить родной двигатель, там загнуло один клапан так же на первом цилиндре и задир стенки цилиндра меньше 1 мм. Суть вопроса в чем, не могу понять, двигатель у нас с гильзами или цельнолитой? Менял ли кто гильзы на двигателе? 1.8 tdci kkda 85kw 115ps. FF2 выпуск 02.2006 Всеволожск.
Zwayg95
15 April 2018mobile
Павлентий03:
grice77 Вопросы будут, обращайтесь, раз 5 этот движок разбирал
Приветствую, скажи пожалуйста у нас двиг гильзованый? И реально ли заменить одну гильзу, и поставить родной поршень 82,5мм?
grice77
15 April 2018
Движок родной . Мне повезло цилиндры не задело. На счет гильзы лучше у расточников для начала спросить. Есть видео по перегильзовке. ..
Zwayg95
16 April 2018mobile
G
grice77:
А что за видео? Если не секрет
grice77
16 April 2018
Я точно не помню на каком сайте видел. Попробуй на YouTube.
Эдик123
16 April 2018
Всем здравствуйте.Появился стук на холодную(особенно зимой когда мороз) авто Форд фокус 1,8ТДДИ 2000г.Разобрал мотор,всю в идеале.Поршня проверил,взвесил,поменял кольца,все вкладыши коленвала и вкладыши распредвала,отрегулировал клапана собрал-СТУК ЕСТЬ Поменял цепь,проверил форсунки(кстати кто знает на каком давление идет впрыск,на моих вроде 150 бар)-все равно стучит.Раньше зимой чем холоднее тем тише двигло работало,а теперь как нагреется то еле слышно стук.Стук слышится со стороны коробки(но это не коробка точно)Заводится без проблем в любой мороз,масло 5w30 от замены до замены ни капли.Стучит года три уже.Если что то с поршневой было(пальцы в поршнях или поршень в цилиндре болтался я бы смог столько ездить,в год тыщь 15 наезжаю)А чуть незабыл поршня разные стоят 1-4,2-3 но по весу одинаковые немцы ставили ,сам выгонял.Стук глуховатый.
Gringg
17 April 2018mobile
Эдик123
С прогревом уменьшается ?
Эдик123
18 April 2018
Да.Стучит особенно в мороз первые секунд 10 аж страшно слушать ,потом все тише и тише,летом почти не слышно.
Zwayg95
27 August 2018mobile
Всем привет! Блок цилиндров у нас без гильз, цельнолитой чугун)
lob
27 September 2018
Всем привет. Вот тоже хочу поделится неприятностью и предостеречь тех кто затягивает с заменой ремней ГРМ. В итоге при разгоне срезало зубья на нижнем ремне и пришел конец всем клапан - погнуло кто куда, плюс все поршни со следами отметок от клапанов. Теперь двигатель на капиталке - ремонт просто воздушный по деньгам.
stipp
10 October 2018
Привет всем. Машинка - ford focus 2 1.8 tdci , 2006 г.в.
После кап. ремонта прошла 1 500 км и застучала. Звук почти цокающий. Первое предположение на форсунки оказалось не верным - отдали на стенд, проверили, сказали распыляют нормально.
Я все-таки склоняюсь к поломке распылителя форсунки, потому что и тяга пропала и едет машина немного рывками. Но в мастерской убеждают пока, что это не они.
* Звук в салоне немного приглушен - очень много шумки, на улице звук позвонче и погромче.
* есть и `странности` полученные после кап. ремонта - на холостых (на прогретой) могут плавать обороты и трясти двиг. Может это связано...
У кого нибудь есть идеи, что это может быть?
Заранее всем спасибо.
PVE
10 October 2018
stipp
Проверь метки в первую очередь - мог растянуться ремень или плохо затянули шкивы
Звук похож на стук пальца в поршне- обычно разбивает втулку в поршне при нерабочей форсунки масленой.
Вот звук стука
Капитальный ремонт дизельного двигателя (сообщение #18429434)
Это результат
Капитальный ремонт дизельного двигателя (сообщение #18452467)
kozzy
10 October 2018
stipp
По компрессии что получилось?
stipp
10 October 2018
kozzy:
stipp
сказали компрессия идеальная, ровная во всех цилиндрах... что то под тридцатник там вроде.
на драйве высказали мысли о шатуне.
пока варианты накидал следующие:
1) залипла игла форсунки в распылителе.
2) разбилась втулка головки шатуна
3) сам шатун погнут/растянут
4) разбилась втулка (палец) в поршне
5) что то еще разболталось/сломалось
звук, вроде как - просто взял и появился, ибо очень громкий. хотя, он наверное потихоньку появлялся, просто на трассе не сразу услышал.
PVE
10 October 2018
stipp:
6.Забыл еще что поршень задевает клапана из-за растянувшегося ремня ГРМ
stipp
10 October 2018
PVE:
но ведь я после кап ремонта проехал около 1.5 тыс. км - ничего не было, это раз. и звенит бренчит только где 3 цилиндр (справа) - это два. если даже новый ремень растянулся - то блин, почему звук только у одного поршня? другие то тоже должны фигачить
stipp
10 October 2018
да и с шатуном (пункт 3) версия так себе - при сборке поршня ровно стояли. был бы шатун кривой - видно было бы, да и стучал бы двиг сразу.
а тут видимо что то разболталось и начало "шататься/толкаться". Остается только ждать пока разберут двиг.
PVE
10 October 2018mobile
Вскрывай двигатель а то поршень повредит форсунку или сам разрушиться
kozzy
пп.2 и 4 могут и совместно случиться. И причиной может быть как раз забитая маслофорсунка, как и сказал PVE
stipp
11 October 2018
kozzy
PVE
спасибо за инфу. разбирать будет снова мастер который и капиталил двиг до этого... но причину он сам не знает( в попытках понять ситуацию - я верно понимаю, что говорим мы про то, что этот участок у 3 цилиндра "разболтался" (шум оттуда), а потому и цокот такой стоит?
kozzy
11 October 2018
stipp
Вскрытие покажет. Предположительно - да
Так же надо учесть, что болты шатуна (6214) согласно мануалу применяются только дважды,
т.е. в твоем случае, для сборки потребуется установить новые болты
PVE
11 October 2018mobile
stipp
Цокот стоит потому что поршень ударяет в форсунку и клапана.
kozzy
11 October 2018
PVE
если б поршень ударял о форсунку, то клапана бы поршень уже "подправил" в правильную сторону
PVE
11 October 2018
kozzy
Поршень ударяет в закрытые клапана.
Разговаривал с товарищем который ремонтировал двигатель по причине того что поршень был расколот форсункой. И причиной был как раз износ втулок поршня под палец.
kozzy
11 October 2018
PVE
закрытые клапана утоплены в плоскости ГБЦ.
свеча и форса напротив камеры сгорания.
либо я не понимаю, что ты имеешь в виду
PVE
11 October 2018
А на сколько свеча и форсунка выступают от плоскости головки? И какая глубина камеры?
Возможен и такой вариант Капитальный ремонт дизельного двигателя (сообщение #18445894)
