1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
electromexanik
12 February 2018
R
Ratmir178:
обнаружил что есть по 1му постоянному плюсу на каждом разъеме.
Постоянный плюс должен быть на 11ом пине черного разъёма. На белом разъёме никакого питания быть не должно, в принципе.
И при включении зажигания никаких плюсов не должно приходить в панельку, там идет передача инфы по КАНшине.
Ratmir178
12 February 2018mobile
А у меня и на белом разъеме тоже есть постоянный плюс. Какой ПИН точно не помню .
И еще может ли из за резистора отопителя не реагировать на нажатия? Или все таки нужно копать в электрике? И может ли из за долгого простоя машины без акб пропасть каким то образом адаптация климата?
electromexanik
Ratmir178
На климате нет резистора. Обороты вентилятора регулируются ШИМ методом.
Ratmir178
16 February 2018mobile
Подскажите пожалуйста, из за отсутствия хладогена может ли Блок климата не реагировать на нажатия?
electromexanik
16 February 2018
Ratmir178
Блок климата должен реагировать в любом случае. И циферки на экранчике должны меняться и палки скорости вентилятора прибавляться/убавляться.
Без хладона просто муфта компрессора не включится.
Ratmir178
17 February 2018mobile
Спасибо. Я так и думал. Неужели ни кто не сталкивался с проблемой как у меня.?
Snezhnii
17 February 2018
Ratmir178
Клемму с АКБ пробовал снимать?
Ratmir178
Пробовал, не помогло.
jhonyae
17 February 2018
Всем привет.
Пытался подключить регистратор к плафону
Там где выделил красным на сколько я понял должен быть плюс и минус, по идее, если забыть выключить регистратор, то через 25 минут после выключения мотора там не должен проходить ток.
В общем не запитался регистратор, явно не туда подключил).
Самый прикол,только я приложил черный щуп(там где нижний провод), чтобы измерить напряжение, и у меня погас свет в салоне), пойду менять предохранитель 104.
Подскажите, пожалуйста куда подключать и как мерить правильНО?
17 February 2018
jhonyae
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
jhonyae
18 February 2018
Спасибо, эти и другие темы я читал, конечно. Там красиво не получится в моем случае от бардачка. В других топиках с фотоотчетами плафоны на мой не похожи, поэтому не смог скопировать их методы, да и с мультиметром так и не понял как умудрился.
electromexanik
18 February 2018
J
jhonyae:
Этот похож?
jhonyae
18 February 2018
electromexanik
Огромное спасибо, буду пробовать! После выключения мотора через время там ток уже не будет идти?
А можете дать совет, почему у меня при замере напряжения сгорел предохранитель, я думал замер напряжения безопасная штука
18 February 2018
jhonyae
Потому, что мультиметр был включен на измерение сопротивления.
electromexanik
19 February 2018
J
jhonyae:
М
Мишуха:
Скорей всего мультик был включен в режим измерения тока. В этом режиме, измерять напряжение строго запрещается. Потому как это неминуемо приводит к аварии.
Более-менее приближенные к профессиональным, мультиметры, имеют собственный предохранитель, перегорающий при ошибках измерения, либо предупредительный зуммер.
Китайский ширпотреб, такими опциями похвастаться не может.
Aleksey AlekseevicH
21 February 2018
Подскажите, сегодня упала педаль сцепы, передачи плохо включаются, но при этом сцепление начало сильно буксовать. До сегодня никаких признаков не наблюдалось. Мотор 1.6, 100 л.с., пробег 89 тысч.
MR.BARMEN
21 February 2018
Aleksey AlekseevicH
Смотри главный цилиндр сцепления
electromexanik
21 February 2018
Aleksey AlekseevicH
Не, тут по ходу выжимному кранты.
21 February 2018
Или корзине, если ничего не течет.
Aleksey AlekseevicH
21 February 2018
Ниче не течет и даже сейчас никаких посторонних звуков при работе педалью! Вобщем, вскрытие покажет. Всем спасибо за ответы.
Podzemka
1 March 2018mobile
Здравствуйте! Собираюсь к лету брать фокуса 2. Подскажите, какого года лучше рассматривать, какой движок, комплектацию, коробку ! Расскажите с какими проблемами могу столкнутся при преобретении данного авто. Спасибо !
MR.BARMEN
1 March 2018
Podzemka
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (ч.2)
Titanium2010
4 March 2018mobile
Появилось непонятное жужжание из рулевой колонки при повороте руля. Что это может быть? Снимал подушку и кожух никаких трущихся частей не обнаружил. Звук точно не снаружи
Bofamed
4 March 2018
Добрый день, фокус 2 2008 год, коробка ib5, стали туго включаться передачи, после пары качков педалью все становиться нормально, куда посмотреть в первую очередь? Уровень тормозной жидкости не смотрел, сейчас машина не у меня
electromexanik
5 March 2018
B
Bofamed:
и жидкость тормозную ни разу не менял?
Для начала стоит жижу сменить. Именно в контуре сцепления скапливается неимоверное количество грязи. Откуда только она берётся?
Я тормозуху каждые два года меняю. И если с тормозных контуров она выходит прозрачная, только слегка темнее цветом, чем новая. То с контура сцепления она идёт почти чёрная и мутная, каждый раз.
Грязь в контуре может мешать выжимному подшипнику нормально работать, сцепление "ведёт", передачи туго включаются от этого.
Если же смена тормозной жидкости не поможет, то надо готовиться к смене выжимного подшипника, а может даже и сцепления.
Ne_lgi_mne
16 March 2018
Друзья, кто-нибудь замерял фф2 седан изнутри?
Надо перевезти рулон линолеума длиной 3 метра. Думаю вытащить переднее сиденье и снять сидушку заднего дивана. Сколько длина получится?
Snezhnii
16 March 2018
Ne_lgi_mne
Длина багажного отделения до задних сидений у седана 1058 мм, до передних сидений 1659 мм. По идеи должен влезть, но всё же стоит померить... Тупо двери с улицы + ниша для ног пассажира, возможно и сиденье снимать не нужно.
Ne_lgi_mne
16 March 2018
Snezhnii
По твоим рассчётам все получается, спасибо!! Если даже полметра будет торчать - не беда, приклею крышку багажника скотчем..
А вот бОльшая длина уже будет заламываться! Спасибо!
6 people online
6 people online
Установка АКПП на ФФ2
