Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
Особенности при закисании трапеции дворников:
1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться.
2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника.
3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место.
Malish
дворники, щетки стеклоочистителя, трапеция, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель, трапеция дворников, поводок
Necroman
28 November 2005
301,7K
Falcrum
24 February 2018
pozitif1987
сними тягу с вала моторчика и в ручную покрути - увидишь крайние положения. В этом положении и устанавливай.
24 February 2018
pozitif1987
При снятом кривошипе, включить-выключить. Мотор встанет в начальную позицию.
Потом поставить кривошип в положение максимального хода. Потом выставить поводки на осях.
pozitif1987
24 February 2018mobile
Falcrum
Спасибо люди добрые за подсказку,завтра обязательно воспользуюсь советом!
Daiv3r
24 February 2018
pozitif1987
Там нет точного положения, главное, что бы все тяги и рычаги правильно стояли. А положения поймаете поводками дворников.
pozitif1987
Daiv3r
Зря вы так думаете,точное положение там есть,поводками дворников лишь окончательно точное положение можно выставить.Я трапецию сегодня не разбирал просто немного прокрутил когда старый мотор снимал,поставил новый,а обратно не выставил,так дворники у меня чуть на капот не уехали,успел зажигание выключить))
Daiv3r
24 February 2018
pozitif1987
Это единственное положение, с которым можно накосячить.
pozitif1987
25 February 2018mobile
Mr_Romanov
Daiv3r
Falcrum
Всем спасибо,все сделал как советовали,все работает!
Diesel86
25 February 2018
pozitif1987
точно не помню в левую или в правую сторону надо ставить,но вроде как на рисунке
snakeqwerty
7 March 2018
Перестали работать дворники, причину нашел, оказалось дело в реле. Вскрыл, почистил и все заработало. Через 2 дня дворники перестали работать. И так уже 3 раз. Первый раз думал из-за того что на герметик приклеил крышку реле. Потом крыш припоял, непомогло, через 2 дня перестали работать. В последний раз просто на скотч приклеил и все равно 2 дня отработали и перестала, при этом реле щелкает. Подскажите, почему реле перестает работать через 2 дня и что делать?
dimm33
17 March 2018
мотор стеклоочистителя BOSCH 0390241538
спасибо за наводку pozitif1987 и номер моторчика
Diesel86 за заметку в тему
в общем все как и есть, полный болт-он по всем параметрам
сам мотор не много компактнее по всем сторонам от оригинала, но данный факт ни на что не влияет
стоимость на сегодняшний день в районе 2200
пара фото на память
ps. мотор менял попутно, с ним все ок, пробег 200 тыс, а трапеция закисла
Diesel86
17 March 2018
dimm33
Мотор стеклоочистителя BOSCH 0390241538 уже пол года трудится,все отлично!!!
p.s Всем рекомендую к замене,ставьте смело
Mrkrab
2 May 2018mobile
Кто подскажет, ситуация следующая - дворники стали медленно двигаться. Сразу же, не разбирая ничего, побрызгал вэдэхой через отверстия в пластике (куда штоки для дворников выходят). Начало все работать как надо, но так как понимал, что это не надолго, решил снять трапецию. Разбиралась она тяжело, поэтому просто пролил все вэдэхой, поставил на место и тут мотор загудел. После решил уже полностью разобрать трапецию, и она успешно треснула у меня. Пока заказал новую, думаю что делать с моторчиком - почему он не гудел у меня, а сейчас гудит даже без нагрузки (снял его с трапеции). Крышку с него снял, внутри ничего криминального не обнаружил.
az2002
21 May 2018
Как снять поводки дворников после откручивания гаек? от руки не идет.
Еще подскажите аналоги клипс крепления жабо Ford 1 450 321 , у меня с завода нехватает:
напротив паз в молдинге, который должен касаться лобового стекла забит грязью, под ним щель.
Mr_Romanov
21 May 2018
az2002
съемником
Daiv3r
21 May 2018
az2002
Проще простого, обхватить дворник рукой чуть выше месте перегиба с пружиной, не давая ему ударить по стеклу и тп, а другой рукой с коротким усилием бахнуть прям по згибу.
Не художник, нарисовал как смог
az2002
25 May 2018
Съемник купил, с клипсой ошибся, правильный Ford 1329640 а не 1 450 321.
У кого рестайлинг посмотрите сколько там зажимов, а то на схеме и с завода 5шт, а мест крепления 6.
mealse
27 May 2018
az2002
У меня защелок 6 штук.
Вообще неплохо было бы в шапку добавить элементарные вещи:
1. После извлечения трапеции надо пометить положение кривошипа на шкиве моторчика.
Начальное положение дворников на лобовом должно соответствовать положению кривошипа, при котором кривошип и шатун совпадают и полностью перекрывают доступ к гайке на шкиве. Именно это положение будет крайним.
В таком положении сложно пометить шкив - т.к. он полностью закрыт, поэтому надо его немного провернуть и получив доступ к шкиву пометить его положение относительно кривошипа.
2. Как выше писали - по пальцу с резьбой лучше не бить - резьба быстро портится. Гайку лучше в любом случае накрутить, т.к. если резьба немного попортится, то скрутив гайку можно её восстановить частично. Закрутить гайку на испорченную резьбу сложнее.
condorgm71
27 May 2018
Ребята подскажите- такая проблема , работал задний дворник без проблем, потом встал посредине стекла и ни туда ни сюда! Проверял предохранитель - целый! Подскажите в чем еще может быть проблема?
Daiv3r
29 May 2018
Отзыв о трапеции СтартВольт VWA1079
В ноябре купил эту трапецию, внешне 1в1 с оригиналом. Переставил моторчик и установил.
У меня получился один косяк, амплитуда движения дворников чуть меньше, т.е. водительский дворник оставляет чуть более широкую полосу у левой стойки, чем при штатной трапеции. Думаю вылечится перестановкой одного рычага со старого механизма, того который садится на вал мотора (на фото самый верхний, короткий).
Товарищ bezdelnlk78 так же поставил себе эту трапецию, присылал мне фотки (если захочет выложит сам), у него вроде все четко.
ИМХО хорошая замена оригиналу за цену около 2000р.
mitunia17
11 June 2018
Daiv3r:
А номерок или ссылку можно?
У меня дворники начали медленно ходить. Вчера снял жабо и попшикал там все шарниры смазкой. При работе дворников, все ходит ходуном. Так и должно быть или что то разболталось? Там все закисло. разбирать не стал, т.к. был в чистой одежде, а под стекло чтобы залезть, лечь надо. Или потом капот закрыть?
Короче, думаю недолго проходит трапеция. надо иметь ввиду быструю замену.
ФФ2 рестайл 11 года 1,6 на палке, Московская область.
Daiv3r
11 June 2018
mitunia17
Так VWA1079 и есть код для заказа.
mikegsrv
20 July 2018mobile
Всем доброго времени суток!
Дам небольшой отчёт о трапеции ZV1704580 ZZVF (без фотографий, увы).
Замена потребовалось неожиданно и по типичному сценарию: попытка отремонтировать старую самому -> сломанная трапеция -> замена.
Пробег старой: 11 лет или 208 ткм.
Трапеция приехала в красивой бирюзовой упаковке и установка обещала быть лёгкой да не тут-то было.
1. Металлические вставки в резиновую втулку на самом левом кронштейне (ближе к моторчику) были расположены неправильно - конусом наружу.
Решение: аккуратно поддеваем отвёрткой и достаем втулки, вставляем аналогично оригинальной как положено (конусом внутрь, делается легко и без усилия, если приходится давить - что-то идёт не так).
2. Кривошип оказался с отверстием меньшего диаметра, без конуса и шлицов внутри отверстия.
Решение: вынимаем кривошип из старой трапеции, шарнир очищаем, полируем (опционально), смазываем и вставляем в новую трапецию. Смазывал солидолом. Не уверен, что это правильный выбор, но надеюсь скомпенсировать количеством.
В целом трапеция выглядит качественно и надёжно (по крайней мере, свою цену оправдывает).
ИТОГ: обращайте внимание на втулки и кривошип.
Не забудьте правильно установить кривошип: изогнутая часть на руке трапеции (проще увидеть, чтобы понять, но фотографий, к сожалению, нет) при одевании на кривошип должна чуть меньше, чем наполовину перекрывать гайку со стороны стекла. Советский рожковый ключ входит идеально и даёт в таком положении подтянуть гайку, затягивать лучше в повернутом состоянии.
Удачных ремонтов!
Falcrum
20 July 2018
mikegsrv
привет. А от старой трапеции гаек конусных не осталось?) А то нигде найти не могу.
mikegsrv
20 July 2018
Falcrum, привет!
Ответил в личные сообщения.
SKuznetsov
18 August 2018
Всем привет!
На 210 тысяч пробега дворники стали ходить еле-еле. Естественно, это случилось в сильный ливень с градом. Добрался до дома, снял трапецию. Аккуратно выбил закисшие оси. Выбивал, держа трапецию на весу. Так энергия удара немного гасится и меньше риска что-нибудь сломать. Выбивал медленно и аккуратно. Естественно, гайки на резьбу накрутил. Накручивать лучше сразу две гайки - первую до упора, затем вторую на первую тоже до упора. Смазал оси, все собрал. Вот и все дела. Времени всего около часа заняло. Двигатель не снимал. Всем спасибо за разнообразные советы. Работа, в общем, совсем простая. Специальных навыков не требует.
DimSVag
24 September 2018mobile
Купил трапецию стартвольт в Москве в фирме лексет за 1878р, может кто скажет реклама, но за приемлемые деньги и работают они прям шикарно - без выходных с 9 до 21, на курганской, рядом с МКАД/Гольяново. Заказал, картой оплатил, забрал через 2 дня - все б так работали.До этого не мог найти дешевле 2200 , тоже только на заказ и не так удобно в плане работы офиса/склада.
Собсно что менял - закисла ось маленького дворника, неаккуратно разбирал - лопнуло алюминиевое основание, возможно трещина уже была, снял там лишнее) в общем ездил с одним дворником
1979sergei
12 November 2018
Приветствую всех. Кто может подсказать чем смазать редуктор мотора переднего стеклоочистителя? Белой смазки нет, и у нас ее хрен найдешь.
VovkaD
12 November 2018mobile
1979sergei:
А что со старой смазкой стало? я в прошлом году разобрал из любопытства (2007 года машина), там все как новое, смазки много, цвет белый, собрал обратно и успокоился.
1979sergei
12 November 2018
VovkaD:
Старой на червяке совсем не осталось, и он ржавый был, на контактах окислы, вобщем походу влага там была. Нашел смазку в старой детской игрушке. Собрал, мотор вроде тихо работает. Жду трапецию новую, заказал Старвольт. Старая крякнула при извлечении.
PopovIP
13 November 2018
1979sergei
можно литиевой она водостойкая
