Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
Space21
15 February 2018
electromexanik
Весь ремень пересмотрел. Состояние нового. Менял кстати 40т.км. назад
Может ли натяжитель издавать такие звуки?
electromexanik
15 February 2018mobile
Maxim8828
Ошибки по концевику педали тормоза и педали акселератора - это не с проста.
Дело в том - что они имеют общую массу на левой стойке водительской двери. И сигнал с концевика тормоза тоже учитывается при управлении дроссельной заслонкой, не говоря уж о педали акселератора.
Проверьте чёрно-желтый провод приходящий на 4ый контакт разъёма педали газа, есть ли на нём надёжная масса?
Maxim8828
electromexanik
понял, спасибо!! Сегодня уже темно , завтра посмотрю а где он иидет? Примерно
electromexanik
Space21
Трудно выдвигать версии, не слыша и не видя предмета. Но могу предположить что источником шума является подшипник натяжителя.
Хотя версия с ниточкой отслаивающейся от ремня, мне кажется более правдоподобной. Просто она была видена мною в реале, и не один раз.
electromexanik
Maxim8828:
где он иидет? Примерно |
Да не примерно, а точно. От педали газа, до стойки водительской двери, в жгуте, под панелью приборов.
Maxim8828
electromexanik
понял ) спасибо!! Завтра проверю отпишу что как там с ним!
manbearpig
15 February 2018
друзья, в органайзере второго фокуса рестайл слева есть ниша, как будто бы для канистры. пытался подобрать туда что то по размерам - не выходит. у кого то был похожий опыт? 4...5 литров туда можно было бы запихать бензина в плане НЗ. 11Гх18Шх30В получается, хотя в начале там даже 20Ш идет от нижней полки, до середины ниши, дальше сужается до 18Ш. такое впечатление что сделано под какую то банку прям конкретно, но вот под какую?(
FF2 рестайл 2008 2.0, МКПП
Плохо тянет на низах, до 2000 об/мин (на 1й передаче)
Поменял фоздушный фильтр, топливный (грубый и тонкий), свечи, почистил дроссельную заслонку, промыл форсунки (всю топливную систему винсом).
Что ещё может повлиять? Может насос накрывается?
И ещё вопрос. Если машина много жрёт по городу (18 л.), то и по трассе это было бы заметно? Сейчас по трассе 7,3, но это до замены топливного фильтра, свечей и чистки форсунок.
electromexanik
16 February 2018
palikar:
Что ещё может повлиять? |
Заслонка перемены длинны впускного коллектора.
При запуске двигателя он должна закрыться - включить длинный коллектор,обеспечивая тягу на низах.
Короткий коллектор, хорош для тяги на верхах. При постоянно коротком коллекторе страдает наполнение цилиндра, от того и нет тяги на малых оборотах.
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
palikar
При указанных симптомах electromexanikа
на приборе должен гореть чек, с ошибкой P2008.
Snezhnii
на диагностике таких ошибок не было.
Есть 2 проблемы с 1,6 100сил
Течет антифриз под катушкой.
Какую прокладку заказать? 6840B или 6840C
И дергается на прогретую в районе 2-3к оборотов под нагрузкой. Катушку проверил по сопротивлению нормальная. Провода визуально нормальные, свечи новые (денсо ТТ) Форсунки промыл(лили струей).
Какие варианты?
Makedonec
16 February 2018
Привет всем. фф2 1.8, проблема такая, появился стук на слабо нажатом газе в движении (похож на шатун или цепь, стуки их не знаю, только примерно), на холостом не счучит, на холодную тоже, при езде без газа на передаче (торможение двигателем) стука тоже нет, при наборе скорости тоже в основном нет, после 4-5 тыс оборотов иногда стук появляется, (всегда соразмерим оборотам двигателя), диапазон когда стук есть в основном 2-3.5 тыс, особенно громко если на еле нажатой педили газа ехать, что это, судя по признакам?
Makedonec
Как давно стучит?
Makedonec
16 February 2018
Мишуха да уже недели три, сильнее не стал звук, по пробегу около 400 км наверно
Makedonec
Просто если бы стучал шатун, то вряд ли столько простучал.
Makedonec
16 February 2018
фиг знает, на форумах пишут что и несколько тысяч бывает шатун терпит, учитывая что хорошее масло залито.
именно специфично что не стучит на езде на скорости без газа и на наборе плавном
Makedonec
Заслонки в коллекторе стучать могут.
Makedonec
17 February 2018
металлический звук, вряд ли, плюс заслонки же не зависят от прогретости двигателя
PvM54
Дергаться может из за бензонасоса, проверьте давление в топливной рампе.
PvM54
17 February 2018
BZzzz3:
PvM54 Дергаться может из за бензонасоса, проверьте давление в топливной рампе. |
Насос(весь в сборе) пред. хозяин менял. Причём не так давно.
Но давление топлива проверю.
Сегодня ещё попробую перекинуть катушку и провода с другой машины. Визуально они вроде как похожи. (Мазда 6 2л, мотор lf)
PS
Опять же косвенно можно уставший насос определить по топливной коррекции. Коррекция в минусе, как и должно.
PSS
После промывки форсунок расход на холостых, на прогретом моторе стал 0.7, до промывки был 0.9, редко падал до 0.8.
ruslanmazik
17 February 2018
Привет всем.
Подскажите такая ситуевина.
Купил багажник Amos Koala.
Начал устанавливать, по фотке видно что крпления к крыше стали не ровно, я так понимаю они же должны равномерно лежать на крыше??
А здесь получается на водостоке основной упор будет, это ж не есть хорошо??
Сдавать багажник назад или это норм??
ruslanmazik
17 February 2018
Вот на этой фотке,
Я полагаю правильная установка
Всем привет, хотел поблагодарить за помощь всех!
Была проблема с рывками, глохла тачка и т.д., мотор 1.6 - искал проблему в разъеме на модуль катушки и проводами на ней.
Советовали вскрыть намотку на проводах, там была термоусадка каменная, так и не смог ее вскрыть, заменил провод, все почти отлично, но опять пару раз рывки почувствовал.
Как считаете пробовать тогда весь разъем поменять?
Я тогда еще хотел заменить от ваза 2110 , НО!!! Не смог просто снять фишку, я реально на морозе чуть не порвал себе палец, уже неделю болит))). Дайте совет что не так делаю?
Не поленился снял модуль, как советуют перевернул, главное, говорят тянуть прямолинейно, не раскачивать, а то сразу оторвется язычок (на всякий разъем хочется сохранить).
Так вот я нажимал большим пальцем на область 1 и тянул, пробовал по середине на область 2 и тянул, ни в какую просто! Ни на мм не сдвинул, как ее вытащить нигде особо не пишут?
jhonyae
При нажатии на область 1, край за областью 2 должен приподниматься, и соскакивать фиксатора на катушке.
Crawer333
17 February 2018
Дорогие одноклубники! Помогите пожалуйста! Уже незнаю что делать...
Уже как год идёт масло из двигателя... отдавал в сервис, диагноз замена сальников передних распредвала и коленвала... не помогло.. заехал в другой сервис, там провели герметизацию картера...опять бестолку... В чём может быть проблема подскажите пожалуйста...(((
Фокус 1.4 Дорестайлинг
MR.BARMEN
17 February 2018
Crawer333
Куда идет масло? Угорает? Капает? Есть следы? Есть череый дым? Сколько уходит на десятку?
