Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.
1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
кислородный датчик, лямбда, катализатор, бош, лямбда-зонд, выхлопная система, выпускная система
Podvodnik1
30 October 2012
1,7M
4,3K
Pavel_32rus
30 January 2018
zzpop
0258006537
а этот чем плох? от калины.
S_milodo_N
30 January 2018
Парни, начал подозревать что первая лямбда устала. Ошибок нет, но смущает ее тугодумие. Начало графика работа двигателя на 2 тыс оборотов, потом сброс газа и работа на холостых.
Т.к после сброса газа она почти 10 секунд приходила в нормальное состояние.
zzpop
31 January 2018
Pavel_32rus
Всем хорош, окромя фишки, но его и взял за 1300. Сегодня буду ляпить
zzpop
1 February 2018
Поставил 0258006537. Фишку прикрутил, и термоусадкой закрыл. А ведь их НАДО
менять. Старая была вида ужасного, после замены исчез преследовавший Федора дабл старт, и машинка резво поехала. Да прогрев уменьшился, по расходу не знаю.
Pavel_32rus
2 February 2018mobile
zzpop
Прикрутил, просто скрутка?
Кстати, У меня что-то Фёдор, совсем долго греется, даже при 0 за бортом!
zzpop
2 February 2018
Pavel_32rus
Да просто скрутка, БОШ запрещает их паять. Холостые на прогретой теперь стоят ровно, 0.8 и не прыгают. Надо и заднюю поменять.
Pavel_32rus
2 February 2018
zzpop
понял, спасиб, думал мож на зажимы какие то! про пайку слышал.
а вторую лямбду зачем менять? если машина нормально работает?
zzpop
5 February 2018
Pavel_32rus
Во упреждение и для обновления
сергован
5 February 2018mobile
Pavel_32rus
Не надо ничего менять,пока нет ошибок
Pavel_32rus
6 February 2018
сергован
понял, спасибо, покатаемся посмотрим.
проверю шланг PCV на целостность, исключить подсос)
filachki
8 February 2018
Привет всем!
Кто может подсказать по первой лямбде, живая она или уже устала и под замену, т.к. расход бешенный, хочу исключить этот вопрос.
Снял графики:
Первый скрин это на холостых
Второй, где падение и скачёк это ехал с постоянной скоростью, перед светофором переключился на нейтралку, сразу падение и подъём, ну и остальное это одупление когда шёл накатом.
Есть мысли?
П.С.
Верхний график это первая, нижняя вторая лямбда.
Vadim I.
6 March 2018mobile
Братцы, имею вот такой результат.
Лямбда под замену? Ошибки пока нет
Vadim I.
6 March 2018mobile
Clis
10 March 2018
Ребята подскажите номер датчика кислородного на форд фокус 2 1.6 100 2007г.в
10 March 2018
Clis
Вверху страницы есть вот такая табличка, и там все есть:
Панкрушов
10 March 2018
Clis:
В шапке темы любые! На выбор!!!
ivanov17041986
16 March 2018
Ф.Ф.2 1.6, 115 л.с. ошибка РО136, банк-1 датчик-2 неисправность электрической цепи.
Правильно я понимаю? надо поменять 1 датчик на Бош 0258006537 или придется менять 2 или все 4 на эту серию (все остальные датчики которые стоят на авто старые, живые и оригинальные)? А провода оригинального отличаются по цвету от Бош 0258006537 (может есть фотки как спаивать)
xorek82
18 March 2018mobile
ivanov17041986
Ну хоть бы чуток форум почитай, всё же написано выше. Меняется один неисправный датчик. Провода одинакового цвета, не запутаешься. Спаять скорее всего не получится, соединяй гильзами из специализированного магазина электромонтажа, изолируй клеевой термоусадкой из этого же магазина. Где-то выше есть номера датчиков от других производителей (ngk, denso). Хотя можно поставить практически любой датчик, отличие только в сопротивлении нагревателя.
filachki
19 March 2018
Vadim I.
мне кажется пациент скорее жив чем мёртв) график рисует на прогретую? ошибки есть по лямбде?
19 March 2018
Vadim I.
Ошибки нет, не дёргайся... У меня вот китайский катализатор вварен. В роде запаха выхлопа на прогретую не чувствую, что радует. А вот по графикам катализатор труп. Но ошибки нет и я пока катаюсь.
Vadim I.
20 March 2018mobile
filachki
График рисует, ошибки пока нет
Да вот и у меня нет...но может заранее поменять, не дожидаясь пока он умрет...
filachki
20 March 2018mobile
Vadim I.
Не парься, поменяешь рабочий на новый) медленно он не помирает, сам так же переживал, поменял и ни чего не изменилось) деньги на ветер) а ошибка вылетит сразу если сдохнет, а двигаться без первой лямбды можно, если что доедешь до магазина купишь новую и поедешь домой менять ни чего страшного не случится)
Terrorblaze
23 April 2018mobile
Парни, подскажите, пожалуйста: «обрыв нагревателя заднего датчика кислорода» - это какой умер: первый или второй?
xorek82
23 April 2018
Terrorblaze
Второй (за катализатором). На смесеобразование не влияет, по нему оценивается только работоспособность катализатора.
Terrorblaze
23 April 2018mobile
X
xorek82:
Terrorblaze
Спасибо за подробный ответ!
Looe
24 April 2018
Коллеги, привет, вот этот датчик 0 258 986 507 нормально пойдет на ФФ2 1.6 100 лс?
pomor7777
25 April 2018mobile
L
Looe:
Любой четырёх контактный
Looe
25 April 2018
Александр Александрович
8 May 2018
Добрый день! Горит ЧЕК. Ошибку выдает P0131 Лямбда-зонд 1, ряд 1 - слишком низкое входное значение.
Что нужно менять ? Стоимость с работами? ФФ3 2.0 150л.с. универсал. 2012г.
Mak__sim
8 May 2018mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста подойдёт ли датчик кислорода 77419 или 77263 FAE на 2 литровый двигатель?на замену второй лямбды.
