43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
plgrm44
8 January 2018
d3vil.st:
plgrm44
Если всегда ездите с OBD адаптером подключенным, то он теоретически может вызывать проблемы в CAN шине, от этого может и не завестись и другие проблемы.
Я так и сделал тогда. У меня еще сигналка сидит на CAN-шине...
NolloN
8 January 2018
W
welkom1983:
до 140 оч бодро. но выше как то слабовато тянет
А где можно выше по ПДД?
Я же сказал - гражданские режимы ок.
Нужно быстрее - нужно другое авто.
Не верю в то, что атмо 2.0 будет кардинально отличаться в динамике.
3.0 - да
IZVNE
9 January 2018mobile
NolloN:
3.0 - да
+100500 прям мода пошла как купил кто так сразу бегать искать где чипануть. Одни гонщики на дорогах. Камер все больше а они по ходу не налетались ещё.
Странно что Фокус берут. Брали бы Алроад А4 или А6 и вваливай на все деньги.
Alex7672006
9 January 2018
Очень быстро темнеет(чернеет) масло в двигателе. После 2000 км (на экобусте 1.5) масло темнее чем на Куге (2.5л.)после 12000 км пробега. У всех быстро темнеет?
max_spbti
9 January 2018
да так же быстро темнеет и в городском цикле движения подъедает немного
IZVNE
9 January 2018
Alex7672006:
Что в вашем понимании темнеет? Превращается по цвету в черную дизельную кашу? Если нет не мешаете мотору работать. Лейте нормальное масло и будет все в порядке.
NolloN
10 January 2018mobile
Alex7672006:
Быстро темнеет плохо...медленно темнеет тоже подозрительно...
Просто прислушайтесь к совету IZVNE )))
IZVNE
10 January 2018
NolloN:
Да капец. Раньше было проще. Люди лили масло и ездили. А теперь вон если посмотреть на маньяков с Оил клуба они там его чуть ли не на язык по воскресеньям пробуют. И рассуждают бесконечно об этом.
nevidimij
10 January 2018
это норма
Fodik
Достали эти с оилклаба и прочие умники.Вчера клиент привозит масло кастрол в котором уже есть присадка для блокируемых мостов,и отдельно присадку для оригинального масла.Спрашиваю зачем,на форуме сказали так надо,откуда мысли такие.
IZVNE
Fodik:
К сожалению в интернете одни пишут иногда не думая а другие читают и слепо верят написанному.
И первые иногда пишут такую чушь что хочется оказаться с ними рядом и большой резиновой мухобойкой дать им по лбу. Надо думать головой что ты пишешь. И основываться на своем опыте. А не на том что ты где-то что-то слышал или прочитал.
R_ezec
11 January 2018
-5
Hidden post
Коллеги, на Ютубе вышел ролик Андрея Круцко о ФФ3 с нашим двигателем
https://www.youtube.com/watch?v=zyDEpp5YBLs
В связи с тем, что он рекомендует лить АИ-98 only(!) в наши автомобили, у меня вопрос.
Я слышал (т.е. инфа не проверенная), что, если ты заправил бак АИ-98, то должен выкатать его максимум за пару-тройку суток, потому что, де, по сути, это АИ-95 (а может, и АИ-93), нашпигованный модификаторами и пр. И что, мол, с теч.времени АИ-98 превращается в лучшем случае, в тот же АИ-95.
Кто в курсе - отпишитесь пожалуйста. Для бензина есть другая тема, я знаю, но меня интересует данный вопрос именно, в разрезе того, чему посвящён ролик. Ну, и Ваше отношение к информации, рассказанной Андреем.
NolloN
11 January 2018
R_ezec:
Андрея Круцко
Кто этот человек и почему ему надо верить?
OmahaBeach
11 January 2018
Ойл-клуб обсудили, теперь других упоротых параноиков в сей тред тащить будем?
R_ezec
11 January 2018mobile
-3
O
OmahaBeach:
Судя по всему, эпистолярный жанр - не мое.
Разумеется, мне самому паранойя не близка))
Мне просто стало интересно сопоставить информацию, о АИ98, к-рую я слышал раньше, и тем, что сказал Круцко в своём видео.
Косвенно, трактуя Ваши высказывания, можно предположить, что он - «никто и звать его никак», но можно ответить на мою часть вопроса о «сроках годности», так сказать, АИ98?
Fodik
11 January 2018
А если вспомнить что в народе говорят что 95-й это нашпигованый 92-й,то еще через три дня 98-й превратится в 92-й.
IZVNE
R_ezec:
Ну а реально кто он? Он эксперт? Он конструктор моторов? Он просто блогер и обзорщик. И не самый популярный судя по количеству подписчиков. То что он говорит можно воспринимать только сугубо как его имхо.
R_ezec
11 January 2018
IZVNE:
Гораздо больше, чем обсуждать личность этого блогера, я хотел бы получить ответ на вопрос, который я сформулировал. Моя проблема в том, что я его сформулировал после того, что посмотрел его видео, не понимаю?!
Тогда как быть с извечной темой, поднимаемой многими АИ95 или АИ98 лить в наш двигатель?
Я спрошу иначе. На ТО, которое я проходил недавно, представитель ОД заявил, что оптимально в наши движки лить АИ95, сообразно степени сжатия.
Зайдём с другой стороны- не будет сильно л у ч ш е, все- таки, лить АИ98 в наш двиг?
Или - прям такого улучшения именно в плане продления ресурса двигателя, не будет?
Был бы благодарен за ответ по существу.
PS
Не хочу защищать этого Круцко, мне лично не очень нравится как он высказывался ранее о российских водителях, да и о менталитете, так, в целом, однако, самые популярные блогеры, не значит - самые продвинутые именно в технической части. Есть видео, где люди снимают на телефон переборку двигателя, и подписчиков там тоже не больше 20-30К, но видно, что люди знают, о чем говорят.
NolloN
R_ezec
Давайте зайдём еще с одной стороны: для кого же предназначен 92й бензин если даже в авто с маркировкой 92 надо лить 98й?)
R_ezec
11 January 2018
Я бы не хотел уходить от с в о е г о вопроса. АИ92 предназначен для машин))
Судя по тому, что мне удалось нарыть в интернете, хотя там же все -«ктоонитакие», АИ92 для нашего двигателя, действительно, разрешён, но не рекомендован.
Скорее всего (я в этом разбираюсь слабо и выдаю сейчас компиляцию того, что удалось найти), из-за более высокой склонности к детонации именно 92-го бензина, угол опережения зажигания скорректирован таким образом, чтобы детонация наносила минимальный урон двигателю, однако лучше, все-таки, использовать АИ95. Если человек принимает решение ездить все время на 95-том, то (опять -непроверенная информация), этот угол опережения зажигания можно скорректировать программно, изменив его именно по 95, тем самым, повысив эффективность двигателя.
Что касается 98-го, его рекомендуют лить в наш двигатель при определенных условиях эксплуатации- очень жаркая погода, предполагаемое длительное движение по трассе и - «отжиг», ну спортивный/динамичный стиль езды постоянный.
Как-то так.
R_ezec
11 January 2018
Fodik:
Я правильно понимаю, что сумел Вас так развеселить именно потому, что написал полный бред?
То есть, АИ98 брендовых заправок спустя, скажем пять-семь суток будет показывать то же самое октановое число, что и во время заправки/заливки?
kdv1965
12 January 2018mobile
R_ezec
Бензин в другой теме.
И это уже там обсуждалось.
nevidimij
12 January 2018
повеселило прям кипит мотор при этом очень убийственный режим
ANDREW Z
12 January 2018
R_ezec
А предположить, что 98-й "выветриватся" ещё до попадания в бак автомобиля не пробовали? Заливка в бензовоз, дорога к азс, слив в баки азс, хранение бензина до реализации... Этот вариант по времени ваще ... может быть большим чем 3 дня
Займитесь экспертизой что ли
vikrom
12 January 2018
На ford.de в руководстве к Фокусу с этим двигателем предписано заливать минимум 95. Логично сделать вывод, что раз 95 это минимум, то на постоянной основе желательно октан повыше.
К тому же, любой серьезный моторист скажет, что прямой впрыск и турбина это 98 бензин.
Но у нас граждане почему-то верят в рекомендации отечественных "дилеров", да и бородатые байки про "ненастоящие" 95 и 98 на страшных присадках до сих пор живут.
amdLeNin
12 January 2018
У меня нет такой дилеммы. 98-го бензина в нашем маленьком городе попросту нет
NolloN
12 January 2018
vikrom:
А почему мы должны следовать зарубежному руководству и причем именно этому?
Вы представляете в Германии человека, который будет всем тыкать инфой с ford.ru ?
vikrom
12 January 2018
NolloN:
Не должны, мы делимся аргументами.
Как выяснилось, на ford.ru то же самое. Минимум 95й. Ссылка не вставляется, желающие могут убедиться в руководстве на ford.ru
R_ezec
ANDREW Z
Я об этом читал статью, кстати, ранее. Там приводились данные по московским брендовых АЗС, кто как долго транспортирует топливо к месту «выдачи», так сказать.
R_ezec
vikrom
Благодарю! Пожалуй, лично я, для себя все понял.
9 people online
9 people online
