Проблемы и способы их решения на ST/RS
7 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
Maverick_NE
2 January 2018
Shagron
должно быть 0 на впуске и -15 на выпуске
Shagron
4 January 2018
Maverick_NE
Да все верно к -15.
MishkoFF
6 January 2018
Ребят, подскажите:
Подойдут ли на СТ диски стальные от Куги с параметрами 7,5Jx17, ET52,5. Знаю, что должны подойти с шириной 7J, тут получается чуть пошире диск будет. И если подойдут, то какую на него резину нацепить, 205\50R17 или 215\50R17. Спасибо.
vip_spider
6 January 2018mobile
MishkoFF
Подойдут. Оба размера резины будут норм. Резина 215-50-17 будет жирным бубликом.
firesanek
6 January 2018
215/50 17 самый оптимал на диск 7.5
Klimashoff
8 January 2018
Oleg_KRSK
а есть разница при замене шаровой , куда ставить гайку вверх рычага или вниз ?
Oleg_KRSK
8 January 2018mobile
Klimashoff
По мне так вниз, если не дай бог открутится, то хотя бы болт сразу не выпадет.
AndyFF
12 January 2018
Кто какую нижнюю опору (та что под кпп) порекомендует, желательно с номером)
И кто подскажет по дискам, которые наиболее ближе к оригиналу на 18?
А то у нас оригинал могут только офицалы привезти по 22тр за диск
Loco23
12 January 2018mobile
Опора оригинал от гибрида.
vip_spider
AndyFF
В факе Сытник писал номер
AndyFF
те вы про сток опору?
Я то подумал может есть что по лучше - совершенней?
Loco23
Сток от гибрида.
Хочется новых ощущений - поставь вибра или что-то подобное, сразу будут ощущения настоящего гоночного болида.
KGM
13 January 2018
AndyFF
CM5Z 6068-A ,Я тоже его ставилон и он жестче стока но при этом комфорт сохраняется.
Iceman90
14 January 2018
Здравствуйте! Пришли морозы, около -20. При холодном запуске как-то долговато горит лампа давления масла (около 4 сек), раньше подобной хрени не замечал. Фильтр ориг Вольво, масло ngn nord 5w30. Ребята с холодных регионов, у вас как долго не гаснет лампа??? Может у кого то схожие погодные условия)
Oleg_KRSK
15 January 2018mobile
Iceman90
Гаснет сразу после завода.
Drakula_51
15 January 2018
Oleg_KRSK
На Мондео4 2.5Т есть лампа давления масла?
Oleg_KRSK
Drakula_51
Речь не о Мондео, а об ст.
Да и как без давления? Уровень малый не срабатывает, давление тоже что ли нет? И как тогда жить с этим?
Блин, почитал, и правда нет на мондео.
Ну капец, надо отдельный будильник ставить, что ли...
Artic
15 January 2018
Iceman90
у меня тоже на СТ при таких холодных стартах лампа давления масла по несколько секунд горела. Думаю, это нормально, но напрягало конечно.
civil-zz
15 January 2018
-7, гаснет почти сразу. но эта температура, наверно, не показатель...
Iceman90
15 January 2018
civil-zz
В -7 и у меня сразу гаснет) сегодня заменю масло и фильтр, и будем пробовать. Скоро опять похолодает
Muller
15 January 2018
Iceman90
3-4 сек в -20 это норм , в -35 5-6 сек уже горит, забей не парься
Muller
15 January 2018
Iceman90
А вообще автозапуск в помощь
Loco23
Автозапуск - это чтобы не видеть как горит лампа?)) Можно ещё глаза закрывать, так дешевле))
Может ты про подогреватель?
Muller
15 January 2018
Loco23
Я сигнализацию по температуре на -15 ставлю и не парюсь, но в -45 на тачке жалко ездить и загорается чек низкая температура на впуске
Muller
15 January 2018
Короче алес, едешь бывает по трассе и молишься
Muller
15 January 2018
В Якутии недавно замерзли так люди, по новостям передавали
Loco23
Ты имеешь ввиду, что сига заводит и прогревает машину, если Т ниже -15?
Iceman90
15 January 2018
Muller
Не автозапуск это не мой вариант) машина живёт в гараже. Да и на работе в 5 метрах от меня стоит, могу заводить хоть раз в 30 минут. Дело то не в этом, -20 это не мороз просто)напрягся я просто с этой лампой. Ща вот заменил маслице и фильтр, жду похолоданий
Muller
16 January 2018
Loco23
да сига на какую температуру поставишь на той и будет заводить и прогревать 30 мин и так далее
Muller
16 January 2018
Iceman90
2-3 секунды это норм, я по стрелке смотрю она в холода при запуске лежит сначала потом подымается. Ну а так после морозов не лишним будет ремни посмотреть причем как приводные так и ГРМ, как показывает практика особенно если ремни не оригинал они бывает трескаются...и это печально
