Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
979,4K
3,9K
MR.BARMEN
31 December 2017
denKris
Все норм.заказывайте хоть медь хоть платину.автодок-в ж...
denKris
31 December 2017mobile
MR.BARMEN
Спасибо. Беру тогда медь 1493001.
31 December 2017
denKris:
MR.BARMEN
Эти свечи не выпускаются с 2014 года. Остатки на складах уже давно все подмели. Скорее всего придет замена Motorcraft - 2 050 957. А так, хорошие свечи. Были...
Вместо них можно взять аналоги Бош:
1493001 - BOSCH (HR8MCV) 0 242 229 785
1787829 - BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633
denKris
по коду стоят 1493001 Ford. Типа собственный склад автодок. Цена 106 руб за штуку. Придут не те всегда можно отказаться.
Сейчас стоит у меня платина, но думаю зачем переплачивать. Кризис. Ухожу на медь.
31 December 2017
denKris:
2 050 957 Motocraft - официальная замена Форд: 1493001 -> 1787829 -> 2050957. Готовься получить 2050957
З.ы. Можешь убедиться на Оф. Сайте Форд - вбей в поиск номер 1493001 http://www.ford.ru/Owners/FordSpareParts/PriceSpareParts
denKris
Я знаю что мотокрафт это завод Ford.
31 December 2017
denKris:
Моторкрафт - это торговая марка, под которой выпускаются з/ч для американского рынка или з/ч эконом класса, а не завод Если Вас не смущает факт того, что Вы заказываете "Премиум" продукт, а его заменяют на "Эконом", ваше право. Только потом не пишите - че за шляпа пришла? Вас проинформировали.
Веталь76
1 January 2018
denKris
лучше эти взять.
denKris
1 January 2018mobile
Так они вроде для фф3 ? И двигатель указан для них другой.
Веталь76
denKris:
Вообще на фф3, мотор 1.6 от фф2,115 сил если что.
Так что все ок. Как мы знаем что 100 и 115 отличаются только гбц, свечи одинаковые.
Если есть вопросы по фф3, почитайте тему Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов там те же свечи для 1.6 от фф2, если что, для сравнения смотрите шапки тем!
denKris
А 02422229739 Bosch ?
Веталь76
2 January 2018mobile
denKris:
1493602 | BOSCH (HR8NPP30) 0 242 229 739 - платина
Эти Бош, аналог оригинала. На 1.6 100,115 сил!
denKris
Веталь76
Я так понимаю можно их смело ставить? А момент затяжки какой ? Форд ставить 15, бош 20.
Веталь76
2 January 2018
denKris:
Веталь76
конечно можно.
для 100 и 115 сил,момент 15Нм
Все о свечах зажигания (сообщение #15642289)
Serginio
8 January 2018
Народ, что скажете о свечах? Первая была в масле, на остальных резьба в нагарчике слегка. Первый колодец вроде сухой на первый взгляд, прокладка крышки меняна. Сначала хотел поменять свечи, но не было воротка, снимал только первую катушку, сняв её, заметил капельки масла на ней, вытер, когда снимал второй раз, капельки как бы опять были чуть чуть) Ну движок масла среднестатистически поджирает грамм 100 на 1000, езжу умеренно. 1,8, 120 000. Походу жесткач? Проверю через недельку конечно, свечи конченные были старые. Ещё, доливая масло 1000 км назад нехило так пролил и вокруг пробки заливной головины всё запотевшее. Может крышка всё?
8 January 2018
Serginio
1-я явно из-под прокладки, т.к. масло выше посадочного конуса. Остальные, 100 мл/1000 км - многовато, оно и видно по свечам. Но, пока справляются.
Ещё - изоляторы очень грязные, на 4-й свече след от поверхностного пробоя. Наконечники бы поменять. Их, вроде, отдельно от катушки можно купить.
8 January 2018
Serginio
Свечки давно следовало поменять. Ну и масло в первом колодце. Пролилось оно туда или покладая подтекает не известно. Надо колодец вытереть на ухо от масла вместе со свечой и наконечник ом катушки. Ну и наблюдать.
А сколько прошли свечки?
Serginio
8 January 2018
Свечки прошли тыщ 35, цвы и ах. Я их вчера заменил на новые ngk
Serginio
8 January 2018
темный нагар?
Serginio
8 January 2018
В том то и дело, вроде я не заметил следов масла в колодце. Но капли были на катушке. Наконечники, вы имеете в виду на катушке резиновые окончания с контактом? Они разборные идут?
8 January 2018
Serginio
Да. Резинка снимается а там канал с пружинным контактом в нем может быть масло.
Все о свечах зажигания (сообщение #16560854)
sergeygrey
8 January 2018
Serginio
Наконечники
У меня они от масла были немного разбухшие, я их поменял на Tesla CP048
Веталь76
9 May 2020
Забрал сегодня Ford 1 682 155 Высоковольтные провода, комплект (4шт). завтра заменю.
Serginio
9 January 2018
sergeygrey
Tesla CP048
Это получается просто резинка, уплотнитель? А сам контакт с "пружинкой" остается тот же?
sergeygrey
9 January 2018mobile
В упаковке CP048 лежит два предмета – резинка и пружинка. Пружинку я не менял, оставил родную.
Веталь76
10 January 2018
поменял я свечи и провода.
свечи 1493602 платина,пробег 42300 км. бензин лук 95 и БП 95. 1.6 (115) с прошивкой от паулис 3. общий пробег 142267 км
как и писал выше,опять пошли рывки,через 2300 км ,тогда поставил б/у свечу платина которая уже 50 т.км проехала,это свеча 2го цилиндра,и б/у провод 2го цилиндра,но опять провод стал пробивать. поэтому и были куплены новые провода выше.
Вердик: свечи свое прошли,под убиты уже,и замена уже напрашивалась. провода тоже,пробег на них 8.5 лет и 142300 км.
Поставил ,иридий 1 680 032 ,купленные ранее. Ну и новые провода 1 682 155
новый отчет пошел
завел,прогрел,все класс! Вибрации на хх,ушли совсем,от слова совсем так ровно все работает,что самому не привычно. с нова так не было. педаль газа,отзывается более ровней и четко.
после прогрева,посмотрел мгновенный расход.
без печки и любой другой нагрузки.
с нагрузкой,а именно с печкой показывает 0.8.
В общем все ок. будем кататься и наблюдать. но думаю будет все супер! Посмотрим еще за общем расходом,на этих свечах.
krof
10 January 2018mobile
Веталь76
Я вот эти самые иридиевые, летом поставил, 20к уже проехал с июня, разницы с платиной никакой не заметил!
Думаю, может тоже вв провода обновить ещё в добавок))
Веталь76
10 January 2018
krof
ну так это хорошо,когда нет изменений. изменения будет, только в пробеге свечей.
если на свечах нет пробоев от проводов,то нет смысла замены проводов.
10 January 2018
krof
Нет изменений, значит не было неисправности. Если есть изменения, значит, запоздал с заменой. Вон, у Веталь76 явно видно поверхностный пробой на одной из свечей. У него и разница есть...
Веталь76
Vortex:
krof
Все верно, Саш!
