6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
794,8K
10,2K
danilss2
19 December 2017
Snezhnii
Никак, для дорестайловой приборки нет программы.
а как же галочки ставят. Как конфигурят то?
Snezhnii
19 December 2017
danilss2
Какие галочки, что конфигурируют?
danilss2
19 December 2017
Snezhnii
В модуле HEC. Звуковые сигналы для разных условий. Мне надо отключить открытая дверь и рычаг не в парковке
Snezhnii
19 December 2017
danilss2
В конфиг зайди и на 3 странице нажми прочитать из HEC может прокатит, но у меня вчера не прокатило. Не прокатит значит никак.
danilss2
19 December 2017
Snezhnii
не читает. Но ее изначально как то сконфигурили. Официалы могут сделать?
Snezhnii
19 December 2017
danilss2
Не могу сказать за официалов, узнай в теме - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Obegorka
20 December 2017mobile
xBasilx
я недавно заменил поставил лемфердер, номер не помню в машине чеки, гляну напишу, смотрел видос там говорят, что есть левый и правый, пытался выяснить в автолайне, экзисте они говорят, что идёт под одним номером различия нет. Визуально они не симметричны наружняя обойма чуть смещена но по факту прессуютя до упора на рычаг отверстия кпления к раме совподают с центром внутренней втулки, снимать старые проще болгаркой , в одном сервисе сказали, что бывает по диаметру не подходят но у меня всё совпало.
Obegorka
Заодно пружины поменял поставил от двух литрового какието леджоферс подняло перед сантиметра на 3, теперь авто пароллелно земле.
shelline
20 December 2017
Приключился квест по ходовке. Началось всё с постепенно нарастающего шума. Потом в левом повороте (даже в самом маленьком на скорости) стал слышен посторонний шум с частотой вращения колеса. Подумалось, что ступичный подшипник. Далее опишу всё в последовательности, может будут какие мысли.
1. На яме слушали слушали, показалось, что шум от подвесного. Поменяли. Ничего не изменилось.
2. Исходя из того, что посторонний шум усиливался в левом повороте, поменяли правый ступичный, тем более, он подавал кое какие признаки плохого самочувствия. Когда меняли погнули уши тормозного суппорта на поворотном кулаке и колесо вообще перестало крутиться. Заказали новый поворотный кулак, поставили. И шум не то что пропал, он усилился многократно. Шум с частотой вращения колеса. (Это не колодки, и не камушек под защитой)
3. Теперь покрутили левое колесо, ну и на нём подшипник "не свежий". Заказал. Сижу жду, а мысли нехорошие.
Менял оба ступичных подшипника 7 лет назад, после этого проехал 70-80 тыщ. Господа товарищи, какие будут мысли?
Alexey250780
20 December 2017
shelline
Колодки могут давать такой звук, задевая о внутренние и внешние буртики. Это я так, накинул то, с чем сталкивался. Погнутые защитные щитки шаровых-тоже.
Подскажите пожалуста финис этого патрончика, и финис разьема который в него конектится(фонарь птф или фонарь зх) нигде не могу найти. Спасибо. Фф2 хетчбек рестаил.
Snezhnii
20 December 2017
shelline
Подшипник как запресовывали с помощью оправки или через ступицу давили?
shelline
20 December 2017
Snezhnii
через ступицу
Snezhnii
20 December 2017
shelline
Могли и подшипник ушатать т.е сепараторы сломать. Беги с того сервиса.
electromexanik
21 December 2017mobile
shelline:
Приключился квест
Да ни буя это не квест. Меняй левый ступичный, и всё будет ништяк.
Поддержу товарища Snezhnii
Беги из этого сервиса, где кулак погнули.
msv111
21 December 2017
Добрый день! Прошу помочь. ФФ 2 2006 года на мехе. На ходу заглохла. При включении зажигания не гудит моторчик бензонасоса и дроссельная заслонка не гудит. Проверил все предохранители и реле, все ок. Бензонасос менял летом. Где искать? Если сломался насос, то почему заслонка не гудит?
serg1983
21 December 2017
msv111:
Как говорится для собственного развития. А как может гудеть Д/З?
Snezhnii
21 December 2017
serg1983
На двигателе 1.8 и 2.0 при включении зажигания ДЗ издает гул-писк, вот такой звук з-з-з-з-з...
serg1983
21 December 2017
Snezhnii
Спасибо за объяснение , просто у самого 1,6
Snezhnii
21 December 2017
msv111
Ошибки бы желательно прочитать.
msv111
21 December 2017
Snezhnii:
msv111
У меня 1.6. Через БК ошибок нету. Сейчас подключили ELM . Выдал Р0562, Р0686, U1900. Сейчас почитаю про них
msv111
21 December 2017
P0562 (PCM) - Подача питания (PCM) - разрыв электрической цепи после реле системы.
P0686 Трансмиссия (Система управления ECM/PCM — низкий уровень сигнала)
U1900-60 — ошибка приёма данных из-за неисправности шины
Скорее всего идет иммо или сигналка блокируют сигнал на бензонасос и дроссель. Хотя хз.
smirnovernst
21 December 2017
Доброе время суток всем!
Вопрос касающийся кузовного ремонта.
Летом было дтп. Помята передняя правая дверь. Не очень сильно, но и не слабо. Разрыва металла нету.
Как лучше восстановить? Я изначально думал и сейчас склоняюсь к варианту купить бу дверь в цвет. Но один знакомый сказал, что машина за время эксплуатации цвет немного изменила и точно в цвет найти не получится. Будет заметно. Цвет у меня танго, поэтому найти вообще такую дверь проблематично и стоит она ок. 15 тыс. В свою очередь, более популярных цветов синий/серебристый стоят по 5-7 тыс. Может быть купить такую и перекрасить? Или восстановить ту что есть и покрасить? Но на счет последнего думаю меньше всего т.к. вряд ли сделают хорошо.
На машине планирую ездить дальше, поэтому хочу сделать качественно,для себя, и максимально незаметно.
Слышал еще, что цвет можно выровнять полировкой, насколько это правда и каков будет результат?
Заранее всем спасибо!
smirnovernst
21 December 2017
serg1983
На 1.6 точно такой же звук издает) Происходит инициализация датчика положения дросселя.
smirnovernst
21 December 2017
msv111
Предположу, если бы иммобилайзер не распознал ключ, то он бы сохранил ошибку о попытке запуска неизвестным ключом.
Я бы начал с анализа электрической схемы и проверки питания тестером.
msv111
21 December 2017
Иммо ключ сразу распознает. Стартер бодро крутит. Если ELM читает ошибки, соответственно комп живой. До меня не доходит, кто и как глушит насос и заслонку.
Snezhnii
21 December 2017
msv111
Сигналка нештатная стоит?
msv111
21 December 2017
да
Snezhnii
21 December 2017
msv111
Надо в ней реле проверить.
