Двигатель 2.0L /140л.с. (дизель TDCi)
28
Дизельный двигатель TDCi
Целый ряд усовершенствований в 2,0-литровом дизельном двигателе мощностью 140 л.с. улучшили его рабочие характеристики. К примеру, многоточечный впрыск с повышенным давлением и более эффективный топливный насос значительно повышают КПД. Каков результат? Более высокая мощность, крутящий момент и сниженный расход топлива наряду с сокращением вредных выбросов в атмосферу.
http://www.ford.ru/Cars/NewFocus/Technicalhighlights
двигатель, дизельный двигатель, 2.0, TDCi, 140л.с, мотор, дизель
Clone
30 October 2011
301,9K
2K
bald2009
17 December 2017
Бцм стоит от 5 до 10 руб и заменить но ни как не 100
sloth
18 December 2017
bald2009
Там замена всм, моторчика и моторной проводки. ВСМ 22тыр в exist моторчик 4тыр. Мне 100 электрик озвучил независимый, на драйве видел смету на эту сумму. Пройду диагностику у официалов, посмотрю что насчитают.
bald2009
18 December 2017
Вот так люди и потом говорят, бюджетный форд с дорогими запчастями! Купил в Польше или тут с разборок и поменял
Treshmatreker
18 December 2017mobile
sloth
А в чем проблема приобрести на разборке бсм? А проводку и моторчик новыми
sloth
18 December 2017
Treshmatreker
Отпишусь потом по общей сумме, но это ж нужно так запроектировать, что мозги овывайка заливала...
bald2009
18 December 2017
sloth:
Treshmatreker
Это нормально для форда, как ни странно это звучит. На д2 много написано про это
seriikot
26 February 2018
Здравствуйте, подскажите, кто снимал турбину с данного двигателя, надо его вытаскивать из моторного отсека?
No Love
19 March 2018
Бракодел:
Без помпы
1683833, РЕМЕНЬ ГРМ 2,0 Diesel с роликами - 1шт
1683960, РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ 2.0 DI DIESEL без натяжителя - 1шт
1250298, БОЛТ М14 Х 70мм - 1шт
1387787, БОЛТ М14 Х 60мм 2шт
С помпой
РЕМЕНЬ ГРМ С ВОДЯНЫМ НАСОСОМ 2,0 Diesel 1шт
1683960, РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ 2.0 DI DIESEL без натяжителя 1шт
1250298, БОЛТ М14 Х 70мм 1шт
1768088 Натяжитель приводного ремня (при необходимости)
Подскажите пожалуйста, а что входит в рем комплект грм? Если брать вариант с водяным насосом, там присутствуют ролики, которые описаны в первом варианте?
Бракодел
19 March 2018mobile
d3adnaut
1. Ремень ГРМ + ролик + ролик-натяжитель
2 Тоже самое + насос
Бракодел
19 March 2018mobile
d3adnaut
Приводной ремень в вышеуказанный комплект не входит
No Love
20 March 2018mobile
Спасибо! Стоит ставить оригинал, или можно заменитель? Мб какой надежный есть. И по болтам не понял, они я так понимаю в комплект не входят, они тоже обязательны?
Бракодел
20 March 2018mobile
Континенталь можно ставить. На Экзист есть картинки.
No Love
20 March 2018
Бракодел:
А как его найти? на том же экзисте как заменитель по грм с помпой - не бьется
Бракодел
20 March 2018
цитата (d3adnaut)
1683833
CT1091WP1 Континенталь с помпой
CT1091K1 Континенталь без помпы
No Love
20 March 2018
Бракодел:
Интересно, что по этому контитеху бьется заменитель гейтс, не тот который советовали тут на прошлой странице, а другой с другим номером, дешевле, хотя тоже с помпой. Интересно что из этого все таки точно подходит на наш мотор.
alex-1991
21 March 2018
Друзья, всем привет! Кто-нибудь менял на нашем двигателе датчик MAP (он же датчик абсолютного давления во впускном коллекторе)? Если меняли, то какие ошибки этому предшествовали? И что ставили, оригинал/неоригинал?
И ещё вопрос относительно клапана управления геометрией турбины (коричневый такой) - при каких ошибках проводили замену?
Fordeckiy_a
4 April 2018
Добрый день.
Купил ФФ3 2013 2.0 ДТИ. Пробег 180 тыс.(150 по автобанам Германии). Механик с меня никакой, потому прошу помощи тех кто в этом разбирается.
1. После покупки авто принято менять все масла, фильтра и так далее, это понятно. Сделал. Теперь по ремням. Какие в этом движке есть ремни? Как они правильно называются? Номера? Я так понимаю на таком пробеге замена им не помешает. Я имею ввиду ремень кондиционера или гидроусилителя, или там же электро усилитель руля вроде, значит нет гидроусилителя руля? Или Как?
2. Цепь ГРМ ходит 200 тыс. Есть ли смысл туда ваще лезть, если проблема никак не проявляется?
3. Что нужно заменить "резиновое" по ходовке? Спрашиваю на СТО, мастер поднимает авто, осматривает ходовую часть, спрашивает когда к нам приехала, говорю что тыс. 20 и то по более менее ровным дорогам столици, говорит оно и видно, нечего тут делать, опускай.
Просто придерживаюсь мнения, что своевременная замена цепи - залог надежности авто. Но может не нужно мешать машине работать? Цепь на современных авто может оборвать в любой момент, а может и постепенно проявляться, характерным звуком? Планирую летом катнуть в ЕС, и очень не охота встрять где то в Австрии или Италии.
Спасибо за краткие ответы.
froligor
4 April 2018
Fordeckiy_a
Определение комплектации FF3 по VIN
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015)
Ходовая часть
Fordeckiy_a
4 April 2018
За ссылки спасибо, был я них, толку мало.
По вин коду двиг у меня такой : 2.0L Duratorq DOHC DSL, 85KW (115HP). И там стоит ремень?
firesanek
4 April 2018
Fordeckiy_a
там нет цепи, там ремень ГРМ, если он не менялся, его надо срочно менять. регламент 160 тыс. км
Fordeckiy_a
4 April 2018
Мда..а я то был уверен, что там цепь стоит...
Это вот походу мой случай:
Без помпы
С помпой
1768088 Натяжитель приводного ремня (при необходимости)"
___
начинаю искать детали под замену...
No Love
16 April 2018
Подскажите пожалуйста по активным жалюзям на наш мотор, если кто знает. Установка жалюзи радиатора (сообщение #18766022)
Бракодел
17 April 2018
d3adnaut
bm51-8475-be - катномер 1791097 (Проверил по своему вину). Затем прошла замена номера на 1819993 (инж bm51-8475-bf)
Да, на наш мотор
No Love
17 April 2018
Бракодел:
1819993
Дело в том, что 1819993 это лопасти, отдельно. Кажется нашел корпус - 1785503. А в сборе я так понимаю это все не продается.
Бракодел
17 April 2018mobile
d3adnaut
В сборе не поставляется. Отдельно корпус, отдельно жалюзи.
No Love
27 April 2018
Проблема следующего характера, может есть у кого мысли? Наше двигло, дизель 140, прошивка adact, потому что вырезан сажевый (ну заодно и егр заглушили). Уже пол года езжу без нареканий, а за последний месяц пару раз была такая фигня: после обычной езды, вставал в затор, машина начинала сильно дымить белым дымом (сизым может быть), и продолжала в течение 5-10 минут. Соответственно газу даёшь - еще больше. По тому как едет, звуку, вибрациям, оборотам и тд - никаких изменений. Вонища соляркой в этот момент была хорошая прям Потом резко пропадало и все норм. Что это может быть такое?
Анатолий33
27 April 2018
Мгновенный расход был увеличенным? По признакам - регенерация.
No Love
27 April 2018
Анатолий33
Не обратил внимания на расход. Регенерация чего? Сажевого фильтра у меня нету, написал же.
Анатолий33
27 April 2018
цитата (d3adnaut)
Анатолий33
У вас и не было сажевого? Или все таки был. Читать умею.
No Love
27 April 2018
Анатолий33
Соответственно был, раз вырезан)
