Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
719,5K
4K
GISDFRE
1 December 2017
kolya250689
проверьте бензонасос думаю причина в нем
12345qwert
11 December 2017
Друзья ! помогите составить список запчастей финис кодов для ремонта коробки 4F27E. думаю многим пригодиться ! прошу писать реальные коды комплектов которые можно купить в известных интернет магазинах . можете посмотреть мои сообщения -финис кодов - на генератор . на рулевую рейку и на насос гур . бензонасос .то же самое хочу сделать и здесь - наглядно и доступно ! спасибо за понимание !
GISDFRE
11 December 2017
12345qwert
тут трудно давать артикулы..каждая коробка вскрывается и для нее свои запчасти.Если вы занимаетесь не профессионально тогда вам очень дорого выйдет ремонт.Есть много сайтов где много запчастей для АКПП 4F27E . для примера..https://www.transakpp.ru (не реклама)
12345qwert
16 November 2023
14
Финис коды запчастей для ремонта АКПП 4F27E
1.сальник - 2 шт .- 4508467 или 710540 или 3S4P-7H260-AA . или 3S4Z1177AA
2.фильтр- 504 6305 или .FT- 131 или FT1210 (идет с прокладкой поддона-герметик не нужен). резиновое кольцо - 3044032 -1шт.есть прокладка поддона отдельно -7141390002 или 71701X ...еще вариант
SXZ4A790A8C
3. герметик -1778303 или 527290 - 1шт. или TB1227C00 (Mazda)...или 030792
4.масло -1776431 (с 08. 2007года)- 8л. или XT10QLVC (Моторкрафт) или WOLF ( допуск есть !) -8305504
или 895132 -1л .или 895133- 5л (премиум )
5.тормозная лента - 4847966 или FN01-21-310A или 10622ВW или 48022А или усиленная из кевлара -(ALTO) -133960 (может идти код 48022HD ) ALTO -133950 -обычная / BORG WARNER - B88700 -усиленная !
6. барабан включения 3-4 передачи- FN 1119340D или FN-1119340E или D48555 или D88965 (TRANSTAR)
7. Барабан сцепление/реверс - FN111968XC или 4626792 (FORD) или XS4Z7D044AB (FORD) или U48556 (транстар) или TS88961R (88961)
7.комплекты фрикционов - 18108А- нужно уточнить! ALTO -усиленный комплект-133757. ALTO -133752 - комплект
а) FN1119370 - 7 шт.
б) FN01194F0 или 3043969 -2 шт.
с) FN01195J0 - 5 шт.
8.комплект стальных дисков -133753A
9. барабан включения 3-4 передачи в сборе с фрикционами - FN1119330E
10. прокладки корпуса клапанов (соленоидов)- нужно уточнить !!!
маленькие -
а) 3044237 или FN0121108 - с фильтром
б) 3043900 или FN0121107 -без фильтра
с) большая - 3046599 или XS4Z7C155AB или 48320A
комплект прокладок - FN1122900 (в конце буквы -А или В или С) -??? или К46900АР(Precision) или K46900AT(Transtec) или DP2482(Transtec))
11.соленоид давления -FN21-21-1L1 или XS4Z7G383AA или 4617386 или А48431 (Транстар) или 48431 -1шт.
12.насос -5076094 или FN111970XD- нужно уточнить ! или OP4F27EA2
ф) его шайба -48211(88209)-
13.сальник насоса- 2 видов 3569303 или XS4Z7A248AA или 710539 - 1шт. и 4122027- 2шт ! FN1119241 -нужно уточнить !
14.прокладка насоса- 5066043
15.планетарная передача-4367134 или 4167993 или 4975646
16. задняя крышка -4680292 или 5S4Z7222B или R48759K или FS50194J0A или FN21194J0A -1шт.
17. кольца задней крышки - 2 вида по 2 шт . всего -4 шт. ! - FN0119655 -2шт. или -?- FN1119762 - ? и FN0119212- 2шт.
18.дифференциал -4706058 или U48715A (транстар)или U48715BK или U48715AK - есть отличия !!!
19.поршень тормозной ленты -4880643 или A48902(88528) или FN112132YA или 88528
20.сальник поршня ленты- 3044040
21.датчик скорости-4882780 или FN1121551- нужно проверить !
22.датчик входящих оборотов-FN0121550
23. поддон акпп- 3044287 или 2533479 или SP2317 или XS4Z7A194AB
24. сепаратор обгонной муфты - - 4521662 или 28535AM или XS4Z7A089AB
25. подшипник дифференциала - 1070470 - ? - требует уточнения !!!
26.магнит круглый - 3725000 или 1572256
27. болты поддона - М6 Х 16 - 20 шт. момент затяжки 7 Н*м - 3045516 или 4850091 - уточнить ! 4364422(лэнд ровер) или 1089865(от лэнд ровера)
28. болты регулировачные (для тормозной ленты )
4715494 или FN11213E1 - 36 мм - № - 1- по Форду
4715495 или FN11213E2 -36.5 мм - № -2
4610013 или FN11213E3 - 37 мм - № -3
4715497 или FN11213E4 - 37,5 мм -№ -4
4715498 или FN11213E5 - 38 мм - № -5
4715499 или FN11213E6 -38.5 мм - № - 6
4610017 или FN11213E7- 39 мм - № - 7
FN11213E9 - 37.25 мм
FN11213F1 -37.75 мм
FN11213F2 - 38.25 мм
FN11213F3 - 36.25 мм
FN11213F4 - 36.75 мм
имеются в продаже и такие варианты -видимо гайку надо смазать самым сильным красным фиксатором
3162531X01 - шпилька М 10 Х 1.25 - идет без гайки ! общая длина 50мм . резьба-40мм
29.датчик положения селектора -7S4Z7F293A
30.полный набор прокладок и сальников .фрикционов и поршней+поршень сервопривода .без стальных дисков - 48004В (К8800А-LS) TRANSTAR и еще набор 48006B (K8800A)+диски
31.блок гидравлики -R48740(TRANSTAR)
32. соленоид вариирующий- 4000659 или 32352DR (transtar)или 48421 или XS4Z7G484AA - 3 шт
33. соленоид переключения -4023766 или А48421А или XS4Z7H148AA или 5A280 (TRANSTAR) -2шт. или FN01211F1
34. растворитель герметика поддона - 3623
35. быстрый очиститель - 1900
36. барабан U311952 (TRANSTAR)
37.приспособление для установки сальников приводов -? может кто подскажет код или чертеж ?
38. гидротрансформатор - 4909215 ...его сальник -FN11-19241
детали для ремонта гидротрансформатора -
а)MIHCP-
b)MZ02V-
c)MTWP4OE-
d)FDWP19OE-
e)FD010V-
z)FD011-
r)B66090HTE- из кевлара -
w)T1197K1-
q)T1197CF-
t)T119CM-
y)MTRV1-
u)T1194CF-
o)T1194K1-
p)MZ03
s)B4509HTE
h)445090T
39. набор для ремонта дифференциала - может кто подскажет код ?
40. набор втулок (биметалл) - 48030А (TRANSTAR) ( K88905)
41. парковачная защелка -4589643
42. ремкомплекты SONNAX-для гидроблока
а) SK-4F27EN-
б)4689201K-
43. комплект поршней - 32388D
44.подшипник -4416519 или XS4Z7F403AB или 3868918 - требует уточнения !! XS4P7F403AC -требует уточнения !
45. втулка блока цилиндров - 2 шт. - 1302132
46. SXZ4A790A8C - подшипник задней крышки
47. 5658329 - втулка тяги троса ? скорее всего - KV6Z7K340A или 2587456 или DG9Z7S004A
тема очень сложная - если увидите ошибки укажите ! спасибо!
Serj B
11 December 2017mobile
-3
12345qwert
Прокладки оригинал только по отдельности и дорого. Номера лень искать (тем более с телефона). Соленоиды тоже дорогие, номера могу дать, но нет желания сечас
Вобщем номера всех деталей можно найти в каталогах. Диски и фрикционы тоже.
12345qwert
11 December 2017
Serj B
я умею пользоваться каталогами . там есть коды всех деталей по отдельности - это дорого . не выгодно ремонтировать . нужны коды качественных аналогов и желательно комплектов - так намного дешевле ! я не копирую каталог - нет смысла . список практически готов - кое что добавим и все . в акпп всегда ломается только определенный перечень деталей плюс расходники . этого я и хочу добиться !
12345qwert
11 December 2017
помогите найти код - это соленоид от мазды - полный аналог или возможно оригинал
12345qwert
11 December 2017
так код на барабан нашел - от мазды - FN11-19-340E и торм. лента мазда FN01-21-310A
-Ал-
11 December 2017
12345qwert
Мне кажется что менять подряд все детали занятие не экономное. Ломается и даже изнашивается у всех по разному. Это зависит как от изначального качества каждой детали, так и от условий эксплуатации и манеры езды.
patalogig
12 December 2017
-Ал-
Да причем тут то что ломается? У меня например ничего не ломается - тьфутрираза!)) Но комрад 12345qwert ведь хочет сделать благое дело. Причем для всех. Чтобы открыл шапку - а там все номера всего что есть в коробке.
ЗЫ: тут искал деталюхи по разделу первофокуса - блин, вообще ничего не найти, ибо в шапках почти ничего нет, одна флудятина по темам, и ее надо всю перерыть чтобы что то нужное раскопать..
-Ал-
12 December 2017
patalogig:
... все номера всего что есть в коробке...
Я бы не был так уверен так как в зависимости от года выпуска могут быть и другие детали (номера). Это ведь не жигули которые 20 лет ничего не меняя выпускали.
Serj B
12 December 2017mobile
12345qwert
Что для вас качественный заменитель? Для меня это неоригинальная деталь хорошего качества. А вы пишите номера маздовских деталей. Это тот же оригинал, только для мазды. По ценам. Что-то дороже от форда, что-то наоборот от мазды. Тут надо сравнивать конкретно для каждого покупателя в каждом городе. Так что не все так просто. Из неоригила есть только фрикционны, но номер их я найти никак не смог. Остальное только оригинальные детали (форд/мазда).
-Ал- к счастью наша кпп механически не изменялась много лет. Так что с конца 90х расходники и многие детали на КПП 4f27 одинаковые. Отличие у гидроблока форда и мазды, но прокладки одни.
12345qwert
12 December 2017
Друзья ! проанализировав по сообщениям о ремонте именно нашей АКПП (драйв. и другие сайты) - я и собрал этот список . убить коробку можно . не о том речь . как раз при нормальной езде идет износ одних и тех же деталей - фрикционы и стальные диски . барабан . торм. лента . соленоид. и само с собой если вскрыл коробку надо менять прокладки и сальники .у каждого случая может быть нюансы никто не спорит . вот и все .
poeskov
12 December 2017
12345qwert
Полностью поддерживаю. Вон, в темах по ремонту движков как хорошо все расписано, хотя там тоже, сначала надо произвести дефектовку, но основные, так сказать расходники можно закупать заранее, т .к. в любом случае если залез туда то их надо менять.
12345qwert
12 December 2017
FN 1119330E - барабан в сборе с фрикционами ?
12345qwert
12 December 2017
poeskov
все верно - я этого и хочу . вы меня очень точно поняли .! собрать список деталей которые 100% придется менять . с меня +
по прежнему жду артикулы - от тех кто уже ремонтировал ! спасибо !
12345qwert
12 December 2017
сайт не дает редактировать и вносить изменения поэтому чтобы не забыть пока буду писать сообщения . арт. тормозной ленты -аналоги - 10622ВW и 48022A
GISDFRE
12 December 2017
-6
Hidden post
12345qwert
Не понимая работы АКПП и вообще ремонта.вы зачем собираете артикулы? Для своей значимости на форуме? отремонтируйте хотя бы дно АКПП..тогда вносите инфу
patalogig
12 December 2017
Наверное для того чтобы все было в одном месте. На таких людях этот форум и держится
Kiks
12 December 2017
Друзья, требуется коллективный разум!)
Проблема: букс при переключении со 2-й на 3-ю передачу.
Что сделано: заменена задняя крышка на новую, соответственно тефлоновые кольца новые, заменён пакет фрикционов 3-4 передачи (ставил и двусторонние и односторонние, всегда новые), заменена лента, проверены поршни пакета 3-4 передачи. Соленоиды полностью рабочие. Масло idemitsu. Ошибок нет.
Проблема не уходит.
Что ещё нужно проверить?
Serj B
Kiks
Поршень включения 3й, вернее тот что тормозит ленту.
Kiks
12 December 2017
цитата (Serj
Kiks
На сколько я знаю, тормозная лента принимает участие во включении 2-й и 4-й передачи. В третьей не участвует. Но поршень проверял. Он в норме.
Serj B
Kiks
Она участвует во включении всех передач. Просто при 2 и 4 она тормозит барабан, а при 1 и 3 наоборот отпускает.
Kiks
12 December 2017
Serj B
Я понял. При проверке поршня, повреждений не выявлено. Резиновая кромка ровная, без износа, эластичная.
Serj B
Kiks
Там обычно износ тела в самом корпусе КПП, куда вставляется этот поршень. Если есть износ, то получается увеличенный зазор, через который будет потеря давления масла и поршень вовремя не уходит вниз. Соответственно лента не растормаживается в нужный момент. Ремонт не сложный, но дорогой. В инете есть описание и видео.
noxx
12 December 2017
А болтик то ещё "знаменитый" его то код какой ?
Kiks
12 December 2017
Serj B
Хм. А есть способ как проверить? Может замер линейного давления может показать? Есть какие то соц опросы на каком примерно пробеге наступает эта выработка? Я так понимаю, что бы отремонтировать посадочное место надо разобрать коробку.
Serj B
13 December 2017mobile
Kiks
Как проверить не скажу, не знаю. По пробегу тоже фиг знает. Тут как и с мотором. У кого-то и к 100 т.км, у кого-то и 300 т.км все хорошо. Для ремонта снять поддон, гидроблок, шток выбора передач, ну и сам поршень. Растачивается дырка, вставляется втулка, потом она разшорошивается чтобы поршень не закусывпло и ходил без заеданий легко. Вечером поищу видео, скину.
Serj B
13 December 2017
Вот нашел видео как проверить. К сожалению вакуумом, а не давлением. Это усложняет процесс, т.к. мало у кого есть вакууматор (или как он там ). Хотя, если придерживая поршень, подать давление сути это не поменяет. И ссылка на то, как ставится втулка. Видео не смог найти. Может потом как-нибудь.
Kiks
13 December 2017
Serj B
За ссылку большое спасибо. Добавлю в свою копилку. Но, по ссылке описывается проблема включения 4-й передачи. Те как я и говорил выше, тормозная лента участвует во включении 2-й и 4-й передачи.
А у меня со 2-й и 4-й проблем нет.
А именно с буксом при переключении 2-3. Везде говорится о износе задней крышки, либо ретейлеров муфты. Но у меня с этим полный порядок.
Приходила мысль о "моросящий" электрике, но проверка датчиков подручными средствами, мультиметром, показала, что все в порядке. Да и проводка целая. Ошибок нет.
