6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
817,1K
10,2K
AleXandR465
1 December 2017
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно купить или чем можно заменить вот такие штуки?
Этими хрениями крепиться алюминивая пластина от нагрева глушителя!
Dima39
1 December 2017
AleXandR465:
Вот номерок 1382642 и замена AGA54
AleXandR465
1 December 2017
Dima39
olegya_1981
2 December 2017
ребят я вчера писал про то что сцепления пропадает после прокачки, тут написали что типо главный менять, я заказал завтра поеду менять. но два часа назад комне приехал друг тоже на фокусе 2 и говорит что такое, не могу воткнуть не одной передачи,ток с усилием, у него как он сказал началось как на улице стало -7 у меня примерно тоже самое , не может же быть что две машины с одного года и сломались в один день и одна и тажа поломка,анамалия)))
serega836
2 December 2017mobile
olegya_1981
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Завулон
2 December 2017
Парни подскажите хотя бы направление решения проблемы. Ситуация такая: снял аккумулятор для подзарядки, сегодня поставил, все светится, замок зажигания не реагирует, на дисплее надпись: Неисправна коробка передач!!!
Заранее благодарю.
Alexey250780
2 December 2017
O
olegya_1981:
Дык не менять вам советовали, а глянуть, осмотреть его).
danilss2
2 December 2017
demoncool07
Катализатор стоит или вырезан?
Завулон
2 December 2017
Все спасибо!
Проблему решил. Оказался предохранитель в подкапотном блоке на 3 ампера маленький.
Поменял, теперь все нормально.
demoncool07
danilss2
Предыдущий владелец про удаление катализатора либо про замену на пламягаситель ничего не сообщал. Это имеет значение? Могу заехать на яму, посмотреть
danilss2
2 December 2017
demoncool07
Посмотрите. Так примерно можно будет сказать про пробег
stas-balakovo
demoncool07:
danilss2
И шаровые посмотрите - родные на клепках или уже менялись - на болтах !
danilss2
2 December 2017
stas-balakovo
а родные шаровые сколько ходят?
electromexanik
2 December 2017
danilss2
У меня 216000 отходили и дальше ходят. Менять пока не собираюсь.
ambmaksim
Когда еду отпускаю педаль газа по идеии должно показывать 0 расхода. А у меня то 3 литра то 7 то 9 что это можит быть? А бывает 0 показует глючит заслонку???
danilss2
2 December 2017
electromexanik
У меня на болтах были как купил, пробег 104ткм. Пробег смотан возможно?
Alexey250780
2 December 2017
ambmaksim
Если не подводит память, форсунки у нас полностью программно отключаются выше 1700-1800 об/мин. при езде накатом. А до этого рубежа вы видите то, что видите. Так и должно быть.
stas-balakovo
danilss2:
stas-balakovo
На одном менял на 120 000 км. На том, который сейчас у меня, пробег 144 000 км и стоят родные. Видел человека у которого пробег 105 000 и он уверял меня что пробег родной - катализатор вырезан, шаровые меняны, кожаный руль весь стерт ( у меня стёрт только верх руля ).
stas-balakovo
danilss2:
electromexanik
Скорее всего Да !
danilss2
2 December 2017
stas-balakovo
Скорее всего Да !
Катализатор на месте и исправен. Стойки менял сам, были родные. Ступицы родные. Тогда как?
stas-balakovo
danilss2:
stas-balakovo
Катализатор на месте и исправен. Тогда как?
Катализатор может и 200 000 км пройти. Шаровые тоже можно и за 50 000 убить если по плохой дороге гонять.
AlexFox48
2 December 2017
Всем привет, народ в чем причина? Сегодня появилась беда.машинка форд фокус 2 рестайлинг,1,6,100лс.Поворачиваю ключ что бы заглушить двигатель, на пару секунд сбрасываются все показания приборов, а потом вообще в движении потухла вся электрика на пару секунд горели горели только лампочки АБС и снежинка, затрещала какая то рэлюшка буквально секунды 3 и обратно всё заработало причем двигатель не заглох
Saha_26_26
3 December 2017
Всем доброго вечера у меня не большая проблема может кто поможет
Хочу выбить катализатор из за него высветилась ошибка, заместо катал. Хочу поставить пламягоситель да не знаю какой заказать по размерам может фирму кто подскажет
Двигатель 1,4
PotAlOK
3 December 2017
Всем привет. Подскажите куда смотреть. Вибрация на холостом ходу но не всегда. Бывает её нет вообще а бывает, что цикличная и в одинаковые промежутки времени. чувствуется по кузову\салону. Двигатель 1.6 дюратек. Чистка дросселя не помогла.
Elm иногда показывает пропуски в 1м цилиндре но она версии 2.0 а после подключения этой штуки вылезает куча разных ошибок вплоть до проблем с тормозами. Так что веры в этот прибор нет.
Оставшиеся версии 1 гидроопора
2 катушка зажигания но машина едет ровно, рывков нет и расход стандартный.
olegya_1981
3 December 2017
serega836
это не помогло, заменил главный вроде пока всё в порядке.
electromexanik
3 December 2017
ambmaksim:
0 расхода в момент торможения двигателем, когда с достаточно большой скорости выкатываться без газа, да ещё под горку. А когда педаль газа отпущена и машина едет 30 км/ч на 3й передаче, на Х.Х, тогда расход топлива, имеет место быть.
AlexFox48:
Пропайка контактов приборки (падают стрелки, прочерки на одометре, ошибка U0001...)
Может быть это ваш случай. Болезнь такая у Фокусов.
P
PotAlOK:
Версию с гидроопорой отработайте, может вопрос и отпадёт.
Snezhnii
3 December 2017
Saha_26_26
Удалившим каталитический нейтрализатор
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
Rigli666
3 December 2017
Доброго дня! Подскажите, на Ford Focus 2 Restailing нужно усиление переднего бампера. НАо ригинал денег пока нет, хотели взять замену. Подходят ли запчасти Apec для этого?
ambmaksim
3 December 2017mobile
electromexanik
Сенькью
