5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
761,5K
10,2K
lex14270
21 November 2017
electromexanik
Спасибо огромное) У меня еще есть вопрос я недавно купил фокус. У меня стоит стояночный обогрев гидроник вроде бы, у меня он не запускается почему то, пытаюсь запустить с бортового компьютера загорается крестик в квадратике включено но через несколько секунд крестик этот гаснет и все нечего не происходит. Что делать куда лезть?
Snezhnii
21 November 2017
lex14270
Либо заблокировался, либо непропай, в общем надо ошибки смотреть. - Проблемы с штатным ППП
bestkotik
21 November 2017
Добрый день, друзья! Подскажите пожалуйста, на Разъеме С96 (сам жгут) есть два провода +12V (толстые красные), чем они отличаются и хотелось бы отследить их путь до аккумулятора. И еще вопрос, есть ли какие либо датчики тока на проводах подключения к аккумулятору.
Заранее благодарен!
P.S. Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
electromexanik
21 November 2017
bestkotik
Один провод идет от 3го предохранителя, второй от 4го. запитывают две независимые шины питания в GEM.
Никаких датчиков тока на проводах нет.
bestkotik
21 November 2017
electromexanik
Спасибо за скорый ответ! От 3 и 4 предохранителя с блока рядом с аккумом? Я правильно понял?
kain56rus
21 November 2017
Форумчане - случился вот такой казус, во время прослушивания музыки через AUX коротнул зарядник в прикуривателе,после этого музыка играет через AUX с каким то фоном, менять кабель и устройство передачи пробовал - не помогает,при переключении на CD или радио звук отличный а вот когда пытаешься еще раз закоротить зарядник .. звук так же пытается поменяться, как исправить проблему не могу понять. Автомобиль Ford Focus 2 2008 г. в.
electromexanik
21 November 2017
bestkotik:
Верно.
shyshy
21 November 2017
доброго всем форумчане!
форд фокус 2 1.6 хэтч автомат 100л.с
горит чек выходит надпись неисправность систем двигателя, в первом и втором свечном колодце масло-может ли это быть причиной?
serg1983
21 November 2017
shyshy
Естественно может
как минимум пропуски зажигания. Вам надо считывать ошибки!
shyshy
21 November 2017
serg1983
спасибо
olegBO
21 November 2017
Форумчане подскажите! появилась проблема - при при нажатии на педаль сцепления на хх проваливаются обороты (не сильно, на одно деление) проблема плавающая, повторяется через раз и закономерность повторений не прослеживается,кто подскажет в чем причина? двигатель 1.4, сцепление и выжимной новые.
nikko3
21 November 2017
Коллеги, добрый вечер. Просьба помочь с советом или решением.
У меня ФФ2 2010г ристал ДВС1,8. механика. Не давно произошла вот такая штука. Утром иду заводить машину, а тут машина не работает (не заводится), На табло загораются лампы АБС и заноса. и высвечивается чек, мол не исправность ГУР. (а он у нас электрический). Кое как завожу машину, лампы горят на холостом, машина не травит работает чисто. При нажатии немного на газ, лампы гаснут но иногда опять зажигаются. Руль работал как у Газона без ГУР тугой и лампа горит. Потом она исчезает через 10-15 секунд +/- . Вроде бы как потом нормально. При резком повороте, (разворот) Появляются опять данные ошибки и горят лампы. Потом опять всё нормально. По началу я думал аккумулятор, (т,к, машина 2010 года думал пора менять) купил новый. Но проблема не ушла. Снимал провода с блока предохранителя под капотом, так же нет результата. Бывало такая ситуация, ездию пол дня на машине, останавливаюсь иду по делам 10-15 минут, После дел, пытаюсь зависти машину а тут тишина, стартер трещит, лампы мигают и тишина. Ездил к дилеру, делали диагностику, Сказали что всё нормально. Всё работает. Были ошибки малые их стёрли. Единственно что меня насторожило у некоторых ошибках писали, что маленький заряд эл. По верху все массы проверили, мол всё нормально. Сегодня поехал в магазин. всё нормально было, прихожу к машине, пытаюсь завести опа, машина не хочет такое ощущение что акум мертвый. Проверил прибором заряд хороший был. Час танцевал возле машины. Прикурили, машина завелась. Предохранители тоже все нормально. Потом до этого я грешил на приборку, с разъёмом. (на ФФ2 до ристал были подобные проблемы и лечились про пайкой разъём) Пропаяли их (и не чего не изменилось)Весь интернет перелазил, не чего не нашёл. Не специализированные официальные центры, не хочу обращаться там не чего не сделают а деньги не малые возьмут. Всю голову сломал. Подскажите кто сталкивался с такими проблемами или Грамотного электрика который сможет разобраться с проблемой. Федю жалко.
MR.BARMEN
21 November 2017
olegBO
Это нормальное явление-не переживайте
AL-DL
21 November 2017
nikko3
Какое напряжение на АКБ, может гена не работает.
shyshy
21 November 2017
nikko3
советую проверить генератор
shyshy
21 November 2017
olegBO
плавающие обороты на фф норма
попробуйте почистить дроссельную заслонку-помогает
lis985
21 November 2017
Ребят Всем Прувет, хоть ужо и не новичок а старичек ПАМАГИТЕ!!! а то мозг кипит)
Ситуация такая — есть штатный пластиковый пыльник двигателя (он же защита картера) заводской оригинал.
В пыльнике есть 2 отверстия — Первое большое окно, а второе треугольный диффузор.
Вопрос. Для чего эти отверстия нужны? И нужны ли они вообще?
Почему спрашиваю — Зимой и в грязь в эти отверстия набивает — глину и снег, забивает нижнюю подушку двигателя и даже рейка вся в грязи, вчера психанул и заклепал эти дыры железным листом))) теперь грязь попадать не будет! НО))) там целая инженерная разработка с этим ... диффузором, а я его закрыл)
Теперь началась паника))) — Прально ли я сделал))) будет ли охлаждаться катализатор и не навредит ли это машине? Пока я не запил от депрессии Помогитееееееее)))
nikko3
21 November 2017mobile
На генераторе при проверке было 12,7 вольт. Масса может быть на коробке или снизу двс?
Фишки с гура снимал смотрел не окисшие и влаги нет. Контакты подогнул.
vold-3557
21 November 2017
Всем привет , помогите пожалуйста в такой проблеме : у меня 1,6 100 л.с захрустел правый привод , нашел отличный б/у но от 1.8 2007 г подойдет или нет заранее спасибо.
nikko3
AL-DL
Если генератор не работал, на тобой бы лампа с АКБ горела. Или это не так?
laimlaim
22 November 2017mobile
nikko3:
Должно быть 13,7 минимум, гену в ремонт. При включение зажигания лампа гены горит?
Snezhnii
22 November 2017
vold-3557
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
electromexanik
lis985
Зима на улице, всё нормально будет охлаждаться, не переживай. Летом снимешь бронелист.
electromexanik
nikko3
У дилера вряд ли не заметили бы неработающий генератор. Будем считать, что он рабочий. Массы проверены, но проблема осталась.
Не греется ли у вас при работе плюсовой провод на АКБ? Бывали случаи плохого контакта в месте запайки провода в клемму, там теряется контакт, что приводит к появлению симптомов, подобных Вашим.
nikko3
Да горит при включении, при заводке гаснет. Горят только эти лампы Абс и занос. При нажатии на газ они гаснут. Иногда загорается лампа Гур и чек. Руль твердый становится но через 10-15 секунд попадает
nikko3
electromexanik
Доброе утро, не трогал не знаю. Попробую отпишусь.
electromexanik
nikko3
Добрый день. У нас обед уже.
maxcom
22 November 2017
День добрый всем.
К сожалению тему нельзя создавать (М-маркетинг, не слышал), но попробую здесь узнать, может поможет кто.
Владелец ФОРД фокуса 2, 2 литра автомат, бензин 145 лс, 2008 года.
Появилась тряска ПРИ РАЗГОНЕ от 90 км/ч. Заверили что это внутренний ШРУС (в это легко поверить, так как полгода катался с порванным пыльником и докатался, как я понимаю).
Имеются следующие вопросы:
1. Возможно ли на АВТОМАТ 2 литровый купить ОТДЕЛЬНО внутренний шрус? не в сборе
2. Оригинал в сборе стоит 20к у нас в области - вариант не очень. Есть ли заменители? именно кто ставил на 2 л автомат коробку? в интернете понял то, что механика и автомат имеют разницу в шрусах (количество зубцов что ли, так и не понял).
3. Менять в паре не обязательно, как я понимаю?
Узнать совсем не у кого, сервисам нет доверия, везде качели, да и это приемлемо. Заранее всем спасибо
serg1983
22 November 2017
maxcom
nikko3
electromexanik
Клема холодная. сегодня тяжко завелась сама
