BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 46 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 6,9% |
50 000-75 000км. | | 69 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 12,9% |
100 000-125 000км. | | 130 | 17,3% |
125 000-150 000км. | | 111 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 134 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 90 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 361 | 46,8% |
Fenox | | 16 | 2,1% |
FORD | | 82 | 10,6% |
GMB | | 35 | 4,5% |
LYNXauto | | 24 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 81 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 69 | 8,9% |
Иная | | 85 | 11% |
Total 738 votes, last 6 June.
Palexan
13 July 2013
electromexanik
10 October 2017mobile
SlavaS1230:
Спасибо за предположения, в какую сторону копать. |
Туда где меняли шаровую. Пусть снова снимут левое переднее колесо и посмотрят, что они там с датчиком сделали, оторвали или не подсоединили.
SlavaS1230
После замены ступицы Fag на Fag лично у меня высветились ошибки по Esp и Abs, но проехав несколько км сами пропали, если у тебя через 20 км не пропали то дорога в сервис обеспечена.
Подскажите пожалуйста, ступица ли это.
Летом была проблема - при левом повороте (затяжной поворот) стоял гул. Прямо и вправо все хорошо. На сегодняшний день стоит гул в правом повороте (в левом реже) + по прямой противный гул (не самолетный), будто машина совсем без шумоизоляции.
Вывешивал перед, разгонял колеса. Гул так же стоит (т.е резина тут не при чем). Но люфта колеса нет, так же не чувствую никаких перекатов, держась за пружину.
Изначально думал, что это колеса так по прохладной погоде дубеют. Как еще диагностировать ступицу? Или успокоиться и ездить дальше, пока звук не усилится?! На дальние расстояние сейчас не езжу, в основном только город.
Dreamweaver
10 October 2017
vpalehin
вывесить перед, рукой крутить колесо и слушать. Судя по описываемому - правая ступица приказала долго жить.Сколько она еще сможет прожить, никто не знает. Может ты так еще год проездишь, а может завтра она у тебя клина словит и приехали.
Dreamweaver:
vpalehin вывесить перед, рукой крутить колесо и слушать. Судя по описываемому - правая ступица приказала долго жить.Сколько она еще сможет прожить, никто не знает. Может ты так еще год проездишь, а может завтра она у тебя клина словит и приехали. |
Я кроме шестерен в коробке ничего не слышу. Была бы задняя, было бы гораздо проще.
Не хочется, что бы было так, что поменял ступицу, а проблема не исчезла.
Dreamweaver
10 October 2017
vpalehinкаким образом ты, вывесив морду на ЗАГЛУШЕННОЙ машине, на нейтралке, крутя колеса руками, услышишь шестеренки в коробке???
у тебя может вообще коробка накрывается тогда??кстати, при движении на нейтралке накатом гул пропадает? Или при выжиме сцепы?
Dreamweaver:
vpalehin каким образом ты, вывесив морду на ЗАГЛУШЕННОЙ машине, на нейтралке, крутя колеса руками, услышишь шестеренки в коробке??? у тебя может вообще коробка накрывается тогда??кстати, при движении на нейтралке накатом гул пропадает? Или при выжиме сцепы? |
Спорить не буду, так как не знаю. Но раз колеса на нейтралке при заведенном двигателе крутятся, значит какое-то зацепление шестерен есть. Но я собственно не так выразился. И имел в виду, что слышу звук привода. Нет, накатом так же есть звук. Тоже думал, что гудит коробка. Но масло там было поменяно года 2 назад (1.8 МКПП)
taylor2k
10 October 2017
vpalehin, на любой мкпп при вывешенной морде крутятся колеса, это норма. Особенно в холода на непрогретой, руками не удержишь...)))
Jungle
10 October 2017
29
Как я избавился от щелчков в ШРУСах!
Щелчки у меня были уже давно, но очень редко. После установки блокировки дифференциала, естественно снятия-установки всех приводов, стуки стали постоянные: при трогании вперед-назад, при ускорении двигаясь накатом и это стало напрягать! Определив, что это точно не от ШРУСов и самого самоблока попробовал с малого, как советовал
Alexey250780 вырезал из пластиковой бутылки прокладки между ШРУСом и ступицей - не помогло. Тогда я начал искать эти Volvoвские болты, цена конечно шокирующая, решил найти размеры этих втулок - и нашел на драйве, спасибо
Animatrixx:
Пошел в ВАЗовский магазин и подобрал сайлентблок (втулка) задней стойки ВАЗ 2108, Арт. 2108-2915446-01
единственное несоответствие это внутренний диаметр 11.6, но как оказалось это роли не сыграло.
Отпилил по краям по ~16 мм. и на точиле подогнал по размерам:
Получалось немного не ровно, взял болт надел на него и вращаясь втулка стала выравниваться (гайка не зажата она большего размера, чисто для прижима пальцами):
Получившийся, желаемый продукт:
Установил - стуки пропали вообще!!!
Цена вопроса 100 р.!!!
runerr1303
Jungle За идею +1 с меня)))
Самый бюджетный и беспроблемный вариант решения проблемы щелчков,
Главное,чтобы они не вернулись...
runerr1303
Буду держать в курсе!
Jungle
пробовали на шлицы ШРУСа наносить фиксатор резьбы?
vlad_volg
Нет. Не понравился мне этот одноразовый способ, наносить каждый раз.
taylor2k
11 October 2017
Jungle, ну хз, я коробку снимал ставил 3 раза + 2 раза сальник слева менял... и не особо напряжно было герметика капнуть. И было все тихо.
Кто может - так танцует...
Главное помогло!
pozitif1987
11 October 2017
taylor2kя как только не танцевал
щелчки не пропадают
болты от вольво и герметик не помогли,даже привод в сборе поменял на новый сдуру
electromexanik
12 October 2017
pozitif1987У меня, во время трогания с места идет, не то стук, не то хруст от ступицы. Такие перекатывающиеся щелчки, хорошо слышимые в салоне. К сожалению записи этого звука у меня нет. Но есть
запись звука при проверке ступицы.
Может у вас, щелчки той же природы, от ступицы, а не от шлицов привода.
P.S. Кстати ступицу эту, люфтящую, до сих пор катаю. Гудеть даже не начинала, люфт не прогрессирует. Единственное неудобство, этот хруст при трогании.
electromexanik
аналогичный звук был - только при медленном движении, особенно вдоль металл забора или машин (вечером во дворе).
kub82
12 October 2017mobile
При повороте на обе стороны хруст. Слышно в салоне. Это что? При трогании по прямой его нет. Я так понимаю наверное гранаты?
electromexanik
12 October 2017
kub82
Хруст в поворотах - от наружных ШРУСов, не иначе.
12345qwert
14 October 2017
Друзья ! может кому то пригодиться !(случайно погнули или сорвали резьбу и.т.д.) вот артикулы шпильки (болта) ступицы
ФОРД -1473166
феби -3207
фебест - 0584-001
yoyon4ik
14 October 2017mobile
А их вообще можно поменять без перепресмовки ступицы?
taylor2k
14 October 2017
yoyon4ik, как 2 пальца об асфальт!
Маленькой болгаркой стачиваешь бурт у основания шпильки что б в кулак при опред положении не упиралась, либо пилишь ее и выбиваешь. С новой так же, ток ставишь...
ТЫНС!
12345qwert:
артикулы шпильки (болта) ступицы |
Насколько я понимаю, шпильки одинаковые спереди и сзади?
Serj B
Я когда менял заднюю ступицу, то повыбивал из нее эти шпильки прозапас.
День добрый всем умельцам ! Поделюсь инфой установки переднего подшипника. Для установки требуется морозилка электро плитка и всё. Ступицу на час в морозилку а поворотный кулак мин на 20 на плиту нагреть градусов до 120 контроль за температурой с попощью мульти тестера. Подшипник на своё место залетает без усилий .
zapolarДа тут по моему только каких вариантов установки нету
, И самый распространенный это естественно нагрев охлаждения.
Сам так же мутил
, только с газовой плитой.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18382889)
Loco23
1 November 2017mobile
Парни, ни у кого задней ступицы не валяется ненужной? Имею ввиду на выброс.
Подскажите, с Volvo S40 у нас ступицы взаимозаменяемые? С мазды я знаю что люди ставили из-за дисков, а с вольво?
