Обогрев лобового стекла
мини FAQ 🙂
фото зоны обогрева
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольта
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостатки
В случае проблем с обогревом
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от NNM.X
Соединение порванного шлейфа от Jungle
Автоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератора
PS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
обогрев лобового стекла, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок, зимняя эксплуатация
Grigory2008
19 January 2011
421K
1,4K
Gluckkk
14 February 2017
shtopor999
У меня после морозов стало плохо тоже греть(( надо тож попробывать зарядить)
Verh45
21 February 2017
Добрый вечер! Может у кого было такое: пол года не пользовался обогревом лобового стекла, пару дней назад нажал на кнопку, лампочка на кнопке загорелась, но стекло так и не отогрелось, через пару минут лампочка на кнопке перестала гореть и загорелась иконка аккумулятора на щитке приборов, т.е нет зарядки акума. После нескольких нажатий на кнопку обогрева лобовухи, лампочка на кнопке загорелась, а иконка перестала гореть и машина выровняла обороты. И так начало повторятся даже когда не нажимаешь на кнопку подогрева лобового стекла. Едешь и загорается иконка акума, по нажимаешь пару минут на кнопку обогрева, иконка перестает гореть.
MR.BARMEN
21 February 2017
Verh45
Смотрите генератор и аккумулятор
Бендер.
19 August 2017mobile
Ребят кто сталкивался с такой ситуацией когда одна сторона стекла полностью не работает ?
Вчера решил проверить обогрев, со стороны водителя все норм, а со стороны пассажира вообще не работает, предохранители целые, напряжение на пассажирскую сторону тоже подаётся, шлейф целый, а обогрева нет. Дело в стекле но только не понятно куда там лезть если шлейф не оборван.
runerr1303
19 August 2017
Бендер.
Вот абсолютно такая же ситуация,только с водительской стороны,все цело и напряжение есть,а обогрева нет,так и не разобрался
Бендер.
runerr1303
Если разберусь я тогда отпишусь, а ты смотрел у себя шлейф, который от от разъема к стеклу, тонкий такой ? С водильской стороны бывает перетирает шлейф трапецией дворников.
runerr1303
19 August 2017
Бендер.
Нет,шлейфы в порядке,разъемы тоже,предохраниетли и реле тоже исправны,напруга на фишку до шлейфа у стекла идет.
Минус тоже нормальный,который под плафоном.
-Ал-
19 August 2017
runerr1303:
Бендер.
Если не звонится от шлейфа до массы под плафоном, то только замена стекла.
Бендер.
20 August 2017mobile
-Ал-
Я хотел прозвонить , но тестера не было в то момент под рукой, теперь если только на след.выхи попробую.
po4ka
11 October 2017
Отказала левая половина, прозвонили - пригорел разъем рядом со шлейфом, под жабо за трапецией дворников. Срезал его и запаяли - все заработало.
shyshy
19 October 2017
B
BeReZ:
да именно там... вот он, падлец:
что это за деталь???
Бендер.
20 October 2017mobile
shyshy
Разъем на подогрев форсунок омыва стекла.
Serya82
21 October 2017mobile
shyshy
Бендер.
100% обогрев.Выходит из передка и через разъем на шлейф и к лобовому.
Jungle
29 October 2017
Здравствуйте, подскажите какое сопротивление должно быть на исправных нитях? Заказал себе AGC, устанавливать буду сам, вот и думаю, как проверить нити на работоспособность при получении стекла.
electromexanik
31 October 2017
Jungle
Сопротивление одной половинки должно быть в пределах 0,3-0,4 Ома.
Jungle
31 October 2017
electromexanik
Благодарю! Т.е, если, например, одна нить не рабочая, то я не определю?
electromexanik
31 October 2017
Jungle
Никак.
Сопротивление нитей - вещь непостоянная, оно может колебаться в довольно широких пределах. И отличить чем вызвано увеличенное сопротивление, обрывом нити или повышенным сопротивлением материала, невозможно. Тем более, теми приборами которые есть в доступе.
Grigory2008
31 October 2017
Jungle
Только визуально (и то одну вряд ли, только если подряд несколько), поскольку подключиться к отдельной нити невозможно
-Ал-
31 October 2017
Jungle:
electromexanik
Во включенном состоянии - легко определить. И без всяких приборов. Достаточно подышать на стекло и увидеть где оно затуманивается, а где испаряется конденсат.
Masta
3 November 2017
У меня с водительской стороны обогрев лобового стекла перестал работать, как раз в самый разгар сезона) Оказалось, тяга от дворников порвала шлейф. Припаял, но хватило на сезон. Со второй попытки, вроде получилось. Второй год греет.
Бендер.
13 December 2017mobile
Ребят а из-за чего обогрев может пахать в полсилы, т.е. водительская сторона у меня норм. греет, даже рукой чувствуется что нагрето, а пассажирская сторона греется слабее, видно что греется т.к. снег тает, но рукой теплота не ощущается.
MR.BARMEN
13 December 2017
Бендер.
На водительской и пассаж.сторонах свои элементы проводки
AL-DL
13 December 2017
Бендер.
Можно предположить, что плохой контакт в разъеме (или в других соединениях, например, в крыше), но тогда при больших токах, это место должно сильно нагреваться, оплавляться. Стоит посмотреть разъем под жабо. Вообще тестер должен четко показать, где пропадает напряжение. Посмотреть напряжение на АКБ и непосредственно на шлейфах, если оно меньше, то искать, где пропадает.
Бендер.
14 December 2017mobile
AL-DL
У стекла обычный разъем, + он как у всех, я измерял там напругу, обычные 12 вольт, а вот как померить на самом шлейфе стекла не знаю, минус - сверху единый, был бы плохой тогда и водительская сторона плохо грелась.
AL-DL
14 December 2017
Бендер.
Если разъем не греется, то значит там хороший контакт (или вообще его нет).
Бендер.
Ну если я правильно понимаю то если бы грелся то все стекло плохо грело а если вообще нет то тогда и вообще не грелось.
AL-DL
14 December 2017
AL-DL
Можно еще один способ диагностики применить. Разъединить разъемы справа и слева. И подсоединить в цепь амперметр, посмотреть различия токов потребления. Хотя, если есть точные клещи, можно и ими.
Бендер.
AL-DL
Неа, клещей нет, попробую тестером.
-Ал-
14 December 2017
AL-DL:
... если есть точные клещи, можно и ими.
Клещи для постоянного тока в данной ситуации очень бы помогли, но стоят они, как крыло от самолета
Mister95
10 January 2018
не работает обогрев лобового.даже лампочка на кнопке не загорается.с задним все нормально.менял предохранитель в блоке под капотом без толку. может это от того что менял недавно блок предохранителей (салонный) там на фото видно что один блок DD а тот который я щас поставил он DG может это изза этого?как быть?
