Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
Веталь76
21 September 2017
evgenymef
Просто купить Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы.
Serya82
21 September 2017mobile
Веталь76
Snezhnii
evgenymef
А что значит "короче" болт?Он даже в привод не вкручивается?Просто себе менял и точно такой же болт поставил.Даже внимания не обратил на длину нового и старого-вкрутился новый и затянулся.Завтра новый пойду выкручивать и со старым сранивать.Последствия от использования короткого болта какие?
mag106
21 September 2017
Serya82
Никаких, привод и так никуда не вылетит, кто то один заметил что рьзьба короче - теперь все заморачиваться стали, а 13 лет ставили и не заморачивались !
buly
21 September 2017
Этот болт как у Volvo-и цвет тот же.
Проблем быть не может-резьбы достаточно.
Snezhnii
22 September 2017
Serya82
Болт не короче, резьбы меньше.
evgenymef
Надо болт смотреть, возможно и прогонять там не чего, если резьба накатана. В худшем случае шайбу можно подложить.
Serya82
22 September 2017mobile
mag106
Успокоил.Пусть стоИт на месте.Спасибо.
Rinat-MSK
24 September 2017
Панкрушов
Такие ступицы продают в Автодоке как оригинальные. Недавно себе купил
D9idka
28 September 2017
Нужен чертеж для замены передней ступицы форд фокус 2 такого плана,есть у кого?
MR.BARMEN
28 September 2017
D9idka
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #12731229)
D9idka
28 September 2017mobile
MR.BARMEN
Без пресса!
Snezhnii
29 September 2017
D9idka
Полукольца для SNR и FAG разные т.е внутренний размер под ступицу.
D9idka
29 September 2017mobile
Snezhnii
Нам наружняя обойма подшипника нужна
vlad_volg
29 September 2017
D9idka
А вы где эту фотку взяли?
К той ссылке, что вам дали добавте винт и все будет норм
D9idka
29 September 2017
vlad_volg:
D9idka
с инета,еще на выпресовку надо,я уже все начертил осталось сделать
vlad_volg
29 September 2017
А выпрессовка простая - кувалдой или прессом
Либо ссылка есть в шапке, там сварной вариант есть выпрессовки
Вы снимать кулак не хотите?
Snezhnii
29 September 2017
vlad_volg
С помощью того длинного болта на фото и трубы нужного размера можно на месте не снимая кулак снять ступицу, а вот запресовать новую в кулак вряд ли получится.
Zheka0911
4 October 2017mobile
Здравствуйте! Загудел подшипник с задней части, купил, решил поменять, начал откручивать а там все болты прикепели (болты под головку т 50).
Подскажите пожалуйста как их открутить?
12345qwert
4 October 2017
Zheka0911
попробуйте очень обильно побрызгать ВД-40 несколько раз и оставьте так на сутки . если опять не получится тогда нужно осторожно нагреть газовой горелкой или газовой сваркой - открутиться точно ! не забудьте отключить и убрать (защитить ) провод АБС и закрыть тормозные шланги каким ни будь листом металла !!! удачи !
Zheka0911
12345qwert
Спасибо за совет
rjyjdfkjd3518
7 October 2017
Всем привет,кто в теме!Кто пробовал такой ставить,AT (Чехия)
AT8790400WH,как ходит?
Dik_g
7 October 2017
меняли сегодня ступичный задний, брал оригинал finis 1766628 -датчик ABS в комплекте, болтов нет
по факту SKF:
на коробке кстати указано: сделано в Германии, на самой же ступице Италия
Dumon4uk
9 October 2017mobile
Всем доброго дня!Вчера еле доехал до дачи(сергиев-пасад), в течение месяца немного гудело спереди, вчера же началось- мелкая дрож и невыносимы звук, как будто колеса отваливается!Вопрос в общем то вот в чем кто из местных может подсказать магазин где в наличии есть передняя ступица, приехал и забрал?(с телефона искать невозможно)
Заранее всем спасибо
Заранее
Dreamweaver
9 October 2017
Dumon4uk
могу только дать рекомендацию кинуть авто на даче, на общественном до мск, купить ступицу и назад в посад ставить новую. Ездить не советую до замены. Либо просить соклубников или еще кого, чтоб доставили запчасти)
А вообще месяц ездить с гудящей ступицей - это
Dumon4uk
Dreamweaver
Спасибо, наверное придётся сделать именно так!
Было непонятно что именно ступица, люфта и перекатов не было, очень похоже на вой лысой резины(было такое уже)
Dreamweaver
9 October 2017
Dumon4uk
лысая резина если и воет, то воет всегда. ступица или гудит сильнее, если в противоположную сторону поворот, или не гудит, если в ее сторону поворот.
SlavaS1230
10 October 2017
Скажите пожалуйста, в передних ступицах нет АБС, а только в задних ступицах есть отличия есть АБС в авто или нет?
Просто тут у меня не приятная ситуация произошла (https://www.drive2.ru/b/484785123120644257 , а именно:
"В сервисе сказали заменить ступический подшипник. Пришел в их магазин с мужчиной из сервиса, сказали купить то что есть — ступицу Pilenga HB-P 5489 (3M512C300CA). Ну я и купил, чтоб сегодня же заменить. Сменили в том же сервисе. Так же меняли все сайлентблоки задней подвески. Форд фокус 2, с АBS и ESP. Вин номер у сервиса в базе есть, могли определить какую ступицу надо именно моей машине.
Теперь пишет "Неисправность ESP", горит обе лампы ESP и ABS. Кто виноват на ваш взгляд и что делать. В сервисе неисправность видели и я сказал что ее раньше не было, ждите в гости снова к вам. Каковы мои дальнейшие действия, кто, что бы на моем месте делал?")
И пытаюсь сам "уловить" может ли это быть из-за того что ступица была установлена без АБС передняя? Хотя по "шапке" темы думается мне что в передних ступицах нет никаких отличий что машина с абс или без него.
Диагностика на пк выдает ошибки абс:
dimm33
10 October 2017
SlavaS1230
говноступица
повредили магнитное кольцо
сломали датчик
забыли подключить датчик
10 October 2017mobile
SlavaS1230
Ступица Pilenga HB-P 5489 изначально с магнитным кольцом, но есть отзывы, что в этой части как раз может проблемная попасться. Ошибка у вас по переднему левому колесу. Дальше требуется диагностика на месте. Можете поменять датчики ABS местами, если ошибка останется на том же колесе - как минимум не в датчике дело.
SlavaS1230
10 October 2017
PiterFF2:
SlavaS1230
Эм...а ступицу меняли справа! Слева спереди меняли шаровую опору. Спасибо, будем думать...
SlavaS1230
10 October 2017
dimm33:
SlavaS1230
говноступица
сломали датчик
Спасибо за предположения, в какую сторону копать.
4 people online
4 people online
