Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,1M
5,8K
23 September 2017mobile
NikoG
Нет. И сейчас вообще EAC вместо РСТ должен быть.
maxsl75
25 September 2017
Доброго дня.
На очередном ТО вместо Castrol Magnatec A5 5W-30 залили Castrol Magnatec A3/B4 5W-30.
На сколько всё плохо?
Вот думаю, что делать? Бежать менять на A5 или откатать год на A3/B4?
Среднегодовой пробег 10000 км.
25 September 2017mobile
maxsl75
Я бы специально не менял, ничего страшного не случится. Можно в целях профилактики пораньше масло слить, через 5-6 ккм, особенно, если масло по 10 ккм у вас постоянно бегает в городских условиях.
Андрей71
25 September 2017
maxsl75
Согласен с PiterFF2.Интересно,а Вы разницу какую-нибудь почувствовали?
electromexanik
25 September 2017
maxsl75:
Да никакой разницы практически между этими маслами.
Сами сравните
Всей разницы - HTHS (А3 чуть "жирнее"), да щелочное, TBN на А3 опять же выше, значит выше моющие свойства у масла.
Не о чем переживать.
По мне так, вся эта АСЕА из пальца высосана. Различия между группами в пределах погрешности тестового оборудования, измеряющего эти самые HTHS, TBN и прочую...
WeellyTR
25 September 2017
maxsl75:
Зимой довольно таки плохо. В остальном - ничего страшного (конечно, закон подлости, что залили это масло именно перед зимой).
maxsl75
25 September 2017
Андрей71
Разницы ни какой не почувствовал. Едет и едет.
WeellyTR
Про зимнее поведение масла A3/B4 тоже беспокоюсь.
но, на oil-club нашел следующие данные:
Температура застывания A5: -39 C
Температура застывания A3/B4: -45 C
существенная разница в Кинематическая вязкость при рабочих температурах:
Кинематическая вязкость при 100C -> A5= 9.6 , A3/B4= 12.1
Кинематическая вязкость при 40C -> A5= 54 , A3/B4= 70
maxsl75
25 September 2017
Таблицы с характеристиками масел A5 и A3/B4. Разница в вязкости ~25%
WeellyTR
25 September 2017
maxsl75:
Взгляни на динамическую вязкость. Это та характеристика, которая влияет на лёгкость прокрутки зимой. A3 - это почти 10w.
maxsl75
25 September 2017
WeellyTR
Как я понял чем ниже динамическая вязкость -> тем легче должно заводиться зимой?
WeellyTR
25 September 2017
maxsl75
да. У фордовских 913D она обычно низкая, довольно близка к нулёвке.
maxsl75
26 September 2017
Добрый день. в продолжение темы.
Если менять масло Castrol Magnatec A5 5W-30 A3/B4 на A5:
- надо ли при этом менять по новой маслянный фильтр?
пробегу со старым маслом неделя.
26 September 2017mobile
maxsl75
Для вашего душевного равновесия его проще поменять.
WeellyTR
26 September 2017
maxsl75:
Если тебе бесплатно не захотят менять, сам тратить на это деньги я бы вообще не стал. Но менять фильтр там точно не надо, масла нормально смешаются и будут пристойно работать вместе, т.к. пакет присадок по большому счёту один и тот же.
maxsl75
26 September 2017
Итого:
Масло Castrol Magnatec A5 5W-30 A3/B4 на A5 поменял за счёт сервиса.
фильтр маслянный менять не стали.
сливную пробку менять не стали.
Новую канистру вскрыли при мне, и сразу же при мне залили.
Старое "первое" масло слили в канистру сказали на доливку будут использовать )))
и не в тему. менеджер сервиса при мне сказал клиенту, что развал-схождение желательно делать при каждой смене резина лето<->зима (я так понимаю это не правильно утверждение)
Андрей71
26 September 2017
maxsl75:
А что такое Castrol Magnatec A5 5W-30 A3/B4?
maxsl75
26 September 2017
Андрей71:
Это безусловно опечатка,
должно быть Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4
SerP
27 September 2017mobile
Вот такую рекламу увидел
Думал может одно из них взять на замену Comma 5w30, но 5w20 FDS стоит 2370, а VMP 3200! NGN Nord повыгоднее выходит
Ewoo
27 September 2017
SerP
5w30 FDS в руси 2212 под заказа 5 L
Wanek31
28 September 2017
Что скажете-брать?
Wanek31
28 September 2017
вот еще
TAD
28 September 2017
W
Wanek31:
Что скажете-брать?
Не стоит, маркировка должна быть такой:
Фото из темы.
Андрей71
28 September 2017
А кстати,на ойл-клабе есть инфа,что Кастрол внедрил на формулу голограммы для проверки подлинности на сайте.Кто-нибудь видел уже эти голограммы на формуле?
Ewoo
28 September 2017
Андрей71
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4) (сообщение #18497826)
WeellyTR
29 September 2017
W
Wanek31:
Что скажете-брать?
100% палёнка.
Ramman
29 September 2017
Ребят, машина простояла полтора года в гараже. За полгода до этого было залито оригинальное форд формула, сейчас хочу попробовать Castrol Magnatec Professional A5 5W-30. Надо ли промывать или что еще шаманить или слить-залить и через 7-10 тысяч в штатном режиме сменить?
chupacabra
29 September 2017
Ramman
Да ничего промывать не надо. Можно и просто Castrol Magnatec A5 5W-30 без Professional залить. тоже самое по большому счету только дешевле. А еще бюджетней залить Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 не плохие показатели по износу )))
chupacabra
29 September 2017
или если совсем не привлекает отечественный производитель то Total Quartz Future 9000 NFC 5W-30 - прекрасный продукт и дешевый )))
Андрей71
29 September 2017
C
chupacabra:
Ramman
А чего Lux-5W30 не советуете?Тот же армортек,только дешевле?
WeellyTR
29 September 2017
Ramman:
Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 - просто не хочу
Total Quartz Future 9000 NFC 5W-30 - масло хорошее (друг льет в 2.0 и не жалуется)
Они вообще одинаковые, как вы можете хотеть одно или не хотеть другое? Из-за надписи на канистре?))
