Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
394,8K
2,7K
Falcrum
28 September 2017
L
Loco23:
Falcrum, 4, мне хватило
я к сожалению раз в 5-6 больше и были такие фары, которые разбирались вообще без фена(герметик на стекле оставался и от туда не сложно отходил), а были такие, о которых вспоминая, до сих пор вздрагиваю
Terrorblaze
28 September 2017
L
Loco23:
Terrorblaze, тебе, видать, герметика пожалели))
оба раза? may be...))
Loco23
28 September 2017
Falcrum, ну по мне, просто гораздо сложнее именно разъединить стекло и корпус, а выковырять герметик просто муторно.
Terrorblaze, ну вот выше человек писал, что были варианты и без фена. Я одну тоже нормально разобрал, а на вторую плюнул и разломал корпус (нужно было только стекло).
dmax74
28 September 2017
спасибо доброму человеку что убил минус )))
sanchetto
28 September 2017
друзья, подскажите на Ali продается лампочки диодные. Цена - тыща с небольшим. подскажите кто ставил отзывы.
Всем добра!
alex-b-35
28 September 2017
sanchetto, темой ошиблись
Hal9k
28 September 2017
Фен есть, если что
Позвонил сегодня продавцу, он признался, что фары от английского фокуса.
Говорит, европейских сейчас нет.
Предложил поменять на новые, но Depo.
Как думаете, стоит ?
Falcrum
28 September 2017
Hal9k
пусть вернет деньги и купи норм фары. На счет Рефлекторных ДЕПО ничего не знаю, наверное как-то светить будет. В любом случае лучше ДЕПО, но "правильные" нежели эти.
Hal9k
29 September 2017
Falcrum, если покупать новые фары.
Я нашел коды:
1 754 444 с 03.12.2007 по 29.07.2011
Focus 2008-;LHD;С черными рамками фар С хромированным обрамлением бокового фонаря; Полностью черные оправы передних фар заменены на фары с хромир вставкой вокруг бокового света для кач-ва; RH;
1 754 446 с 03.12.2007 по 29.07.2011
Focus 2008-;LHD;С черными рамками фар С хромированным обрамлением бокового фонаря; Полностью черные оправы передних фар заменены на фары с хромир вставкой вокруг бокового света для кач-ва; LH;
Это называется "Корпус фары"
Лампочки, крышки, Кронштейн крепления фары, и, что интересно "Комплект гибкой электропроводки" в каталоге нарисованы отдельно.
В принципе, это можно переставить со старой фары, только сомневаюсь насчет "Комплект гибкой электропроводки".
Можно ли это купить и собрать фару ?
Falcrum
29 September 2017
Hal9k
Да, именно это и нужно покупать. Переставить придется только лампочки, заглушки и крепежные пластины нижние. Проводка в фаре будет)
dmax74
29 September 2017
у кого в одном месте за свербило минусами???
прокомментируйте свои поступки!!!
Loco23
29 September 2017mobile
dmax74, дети играются, видать))
Slayer666
29 September 2017
Почти все минусы поправил,не читал че в чем,но дабы не отопить скину фотку чего делаю...
dmax74
29 September 2017
Slayer666
а ты вскрываешь фары с помощью приспособы в виде U-образной отвертки?
Slayer666
29 September 2017
dmax74
Дорест так можно,а рест мне попадаются залитые ого го,либо распил,либо замена стекол с его срезом
Китай заточки есть,но редко ими пользуюсь и не на фокус фарах
KGM
29 September 2017
Две отвёртки, один прямой с заточенными краями и один Г образный тоже заточенный решает проблему резки герметика и окуратно получается .
Seniorserhio
29 September 2017
Slayer666
Прав, мне первая попалась, я весь вы...мучался вскрывать феном и шлиц отверткой. Очень то ли качественный герметик, то ли как пишет Slayer666 много заряжено его в паз (не пожалели при сборке, наверно пионер в первый свой рабочий день).
Очень сложно поймать температуру фена, расстояние до шва от сопла фена, что бы и корпус фары не поплыл и отделять легко было.
zekan
30 September 2017mobile
Slayer666
ооо. би-led впихиваешь? знакомый хочет в адаптивы тоже поставить. Скажи какие трудности есть?
Slayer666
30 September 2017
zekan
Хэла 3 воезла,но что то было не так с электрикой,да и продал почти модули в др фары,би лед спецефический свет,в теме про афс я опишу как долелаю...
2 года уже эпопея афс моя,а щадумке более 3х лет уже, толчком по продолжению проекта была продажа подменных бишек из за неродивого клубня продавана...так что буду на д2 и в профильных темах писать по мере осуществления проекта
Salamon7
2 October 2017
Доброго времени суток! Подскажите, где брать линзы не реплеку (не Китай), интересуют или Хелла 3 или Вестион 3?
Ruslan-102
2 October 2017mobile
Salamon7
Можно на авито поискать либо в барахолке форума hidplanet.ru
Salamon7
2 October 2017
Ruslan-102
Благодарю! Но это жесть, это же лотерея... а новые купить нельзя?
Если нельзя то б/у точно лучше новой каитайской хеллы??
Ruslan-102
Salamon7
Можно и новые, надо только заказать две фары (без разницы комплект или обе правые или обе левые - что дешевле) от Land Rover, Ягуара, Ауди или БМВ, можно не оригинал, а Hella, дешевле будет и аккуратно их паяльником раздербанить.
Смотря насколько б/у, иногда бывает что машина выехала 10 метров из салона её поцарапали, фара под замену, после замены попала к нужным людям и её распродали на з/ч.
Надо общее состояние смотреть - линза без царапин, сколов. Отражатель без радужки и помутнений. Геометрия корпуса не нарушена. Тогда будет ходить долго и без проблем.
Loco23
2 October 2017
Ещё несут с заводов модули.
Себе покупать вистеон 3, новый.
Salamon7
2 October 2017
Ruslan-102
Сразу на все вопросы с приобретением ответили, благодарю!)))
Falcrum
2 October 2017
Salamon7:
Ruslan-102
Как правило не лучше(это если о Хелле 3 говорим)
L
Loco23:
вот хоть убейте, но не верю я в это). Если конечно не вы сами их с завода вынесли. А так у продаванов такие истории на на каждом шагу.
Допускаю, что может отбраковку как-то вынести можно, в обход утилизации, но все равно сомнительно... да и отбраковка тоже не просто так получилась.
Ruslan-102
Falcrum
Насчёт заводов я тоже не верю.
Ибо вынести с завода можно только в РФ, уж маловероятно чтобы вынесли где-то за границей, прислали в РФ на реализацию.
Но вот я лично не знаю ни одного завода в РФ, где бы собирали фары и работали с голыми модулями.
А раздербанить на автосборочном заводе готовую фару от БМВ или Ауди ради модулей уж перебор какой то.
Даже не припомню завода у нас, где собирали автомобили с фарами на модулях Visteon 3.
Loco23
2 October 2017
Ну я хз тогда откуда берут новые модули, по ним же видно, что они не стояли нигде, следов установки нет.
gaHTucT
3 October 2017
незаметно подкралась эпоха диодов и в связи с этим возник вопрос.
есть модуль Вистеон 3 от яги с мертвыми лампами. и вот такой вопрос. стоит ли гнаться за биледом или купить новые лампы в вистеон (смотрю на осрам +150 D1s) и не делать себе мозги.
Mastercool
3 October 2017
G
gaHTucT:
Мое мнение, что LED еще не дорос до ксенона (в плане равномерности светораспределения), так что лучше будет взять Осрам D1S (только на подделку бы не нарваться)
