17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
borschov
7 September 2017
kostyk177:
Подскажите кто в теме,заменил блок IVD,машина дорестайл,блок от рестайла
Пропала ошибка которая привела к замене блока,но есть ошибка U2202,EO
Это как я понял блок PSM не может подружится с блоком IVDКак их скрестить?
адаптер и ELMconfig имеется,IDS нету
Если можно для тупых-куда заходить и чего отмечать/нажимать
Открываешь PCM там вкладка конфигурация,https://www.drive2.ru/l/9773774/kostyk177
Мне почти помогло, только пришлось снять галочку "проверять блок на совместимость", в другой версии ELMConfig этого пункта не видел
slask
8 September 2017
Подскажите. Знаю, что где-то обрыв проводки. Иммобилайзер блокирует зажигание, стартер.Пишет неисправность двигателя. Хочу присоединить Elm, чтобы узнать ошибки, но в программе fordscan пишет, что не повернуть ключ зажигания. Я так понимаю иммобилайзер блокирует. Как мне в таком случае считать ошибки?
Ruslan-102
8 September 2017mobile
slask
Иммобилизер не может зажигание блокировать (штатный по крайней мере).
И уж точно не выдаёт про неисправность двигателя, при насчитывании ключа просто горит красный индикатор по центру панели и не включается стартер.
У вас по всей видимости что то с кан шиной.
Начните с проверки всех предохранителей, особенно на блоки и зажигание.
kostyk177
8 September 2017
borschov
Спасибо за ответ,я уже решил свою проблему
slask
8 September 2017
Вообщем сегодня купил полностью проводку под капотом, не стал заморачиваться прозванивать старую. Заменил ее. Иммобилайзер перестал блокировать стартер и все остальное. Машинка завелась. Elm подключился, кучу ошибок выдал.
Накануне снимал впускной коллектор и походу повредил проводку. Предохранители все целы были
slik_v
9 September 2017
Добрый вечер форумчане.
Нужна помощь бывалых, особенно интересна информация от владельцев клубного адаптера els27.
Суть вопроса:
Купил в поднебесной адаптер elm327, выбирал долго и нашел вроде качественный клон на FT232RL и PIC18F2480. И все бы вроде хорошо - прекрасно работает с elmconfig, Forscan, поддерживает скорость 500000, но есть одно НО, по поводу чего и обращаюсь за помощью:
Как человек острожный, прежде чем прошивать блок PCM, я несколько раз считал прошивку из PCM и сохранил в файл. Проблема в том, что сравнивая файлы прошивки выяснилось, что они все незначительно отличаются. Сравниваю в Total commander. Причем файлы отличаются даже если сразу подряд выполнить два считывания.
Имеется два предположения:
1. Либо китайское чудо имеет баг и при чтении прошивки происходят сбои, что приводит к искажению прошивки.
2. Либо блок PCM имеет какие-то динамичные данные, которые изменяются, и при следующем скачивании файл прошивки не идентичен предыдущему файлу.
Для оценки насколько могу доверять своему адаптеру, прошу владельцев els27 и elm327 (имевших удачный опыт прошивки PCM) дважды выполнить чтение прошивки PCM с сохранением ее в файл и последующим сравнение файлов (к примеру Total commander, меню ФАЙЛЫ, сравнить по содержимому.
Очень хочется докопаться до истины.
mag106
9 September 2017
slik_v
тысячу раз уже писалось, что при каждом считывании они будут отличаться,да и считывать нет смысла, стоковые прошивки проще брать из таблицы !
figyra
10 September 2017mobile
Вопрос такой! При прошивке размер блока не меняю, стоит авто. И прошивка идёт с длиной блока 1024. Можно ли или нужно менять менять размер блока?
Если можно менять что это даёт?
Nick_FF
F
figyra:
Время прошивки меняется
urcaGun_912
11 September 2017
F
figyra:
Не прошивка идёт, а передача данных !
В этом вся суть...
Как верно уже ответили - это влияет на время прошивки и стабильность передачи данных.
postal2201
12 September 2017
Друзья, подскажите как поправить конфиг чтобы включить EQ7 с помощью форскана?
Kozlov114
14 September 2017
slik_v
Можешь скинуть ссылку на продавца у которого брал елм?
slik_v
15 September 2017
Kozlov114
Скинул ссылку в личку.
chupacabra
16 September 2017
Люди добрые не могу настроить свой elm327 в windows 10! Раньше на windows7 все работало отлично. Кто подскажет где найти инструкцию по настройке в 10-е?
Las42
18 September 2017
Здравствуйте а можно с помощью elm327 записать новый ключ заказанные с али? И что для этого нужно: нужно его перепаивать и какую программу лучше использовать?
18 September 2017mobile
Las42
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840
Установка рестайлинговой приборки (сообщение #16652492)
Las42
19 September 2017
Спасибо огромное какой раз убеждаюсь что у нас самый отзывчивый форум!!!
Oleg_Vladimir
19 September 2017
А можно заказать ключ с Али, прописать ключ третьим, потом вытащить оттуда чип и положить его в обходчик иммо ???
Или чип всё равно надо клонировать у ключника (просят 3000 рублей) ?
Простите если вопрос не совсем корректный.
Ruslan-102
19 September 2017mobile
Oleg_Vladimir
Можно, но я купил здесь самый обычный нарезанный ключ за 300р записал его в иммо, выдернул жало и башку закинул в иммо.
Можно и один чип на али купить, только есть трудности с поворотом замка в режим зажигания, так как если там окажутся два чипа сразу ни один не пропишется.
Я разбирал свой Китайский выкидной ключ, жало ставил в замок, чип прислонял к замку и прописывал. Пробовал уже существующий ключ в фольгу заворачивать, но все равно почему то не получилось.
Oleg_Vladimir
19 September 2017
Ruslan-102
Спасибо, за 300 р. где ключ купил на Али ?
Ruslan-102
19 September 2017
Oleg_Vladimir
На этом форуме, в барахолке.
Oleg_Vladimir
19 September 2017
ОК, спасибо понял, буду пробовать.
Andralex
Las42
А "плюсик" за тебя, почему другие ставят?
redfreerayder
19 September 2017
вопрос на засыпку через elmconfig получится ли включить aux на фокус 3?
edojdikov
19 September 2017
redfreerayder
Нет, ELMConfig для ФФ2.
Либо через Focccus, либо через ForScan.
systemroot
24 September 2017
chupacabra
если он USB то может и не заработать.
chupacabra
25 September 2017mobile
systemroot
Все заработало. Дрова надо старые ставить от 2007г. И все отлично работает
Mit5x
25 September 2017
Подскажите, какой адаптер ELM327 из этих взять на али?
Мне бы снежинку отключить, ближний в формате ДХО, автозапирание (elmconfig).
Потом может и приборку перешить что бы температуру правильно показывало.
А там глядишь и чип тюнинга двигателя захочется.
Mit5x
26 September 2017
ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170926063020&SearchText=ELM327+ford
Jungle
26 September 2017
Mit5x
Этот проверенный. С "прямыми руками" и PCM прошьет!
