Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,9K
KocT9H
27 August 2017
fanat81
ну посмотрим сколько протянет
mic21
28 August 2017
Кому нибудь приходила Ступица FAG FORD но БЕЗ указания страны изготовления?
serg1983
28 August 2017
мне приходила недавно вот такая
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18319801)
Если б не было страны изготовления, я б наверное вернул бы ее назад.
mic21
28 August 2017
serg1983
У меня вообще по-другому выгляит и печать и штампы! через несколько минут выложу фотки.
serg1983
28 August 2017
mic21
Вы оригинал заказывали или просто FAG?
mic21
28 August 2017
serg1983:
mic21
Оригинал. Вот такое мне пришло:
С внутренней стороны стоит резинка как на фото тут:
serg1983
28 August 2017
mic21
мне кажется SK это и есть страна производитель словакия только сокращенно, про резинку к сожалению не подскажу, не помню была у меня или нет!
mic21
28 August 2017
serg1983
Ты прав, скорее всего SK - SLOVKIA . Интересно что делать с резинкой? Надо ли ставить пыльник вольво на него теперь
serg1983
28 August 2017
mic21:
я у себя не обратил внимания, поставил все как было, пыльник на приводе с одной стороны у меня точно был.
Тут отписывался
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18402681)
Pipepankoff
28 August 2017
Друзья, а реально отдельно подшипник не подобрать? просто есть выход на контору по производству подшипников (SKF) и под рукой грамотный пресс стоит! может есть у кого номер подшипника???
28 August 2017mobile
Pipepankoff
Чуть выше выясняли, что в силу конструкции ступицы - это нецелесообразно. Но вы всегда можете стать первопроходцем)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18469317) и ниже, даже чертежи приводились.
29 August 2017
Pipepankoff
Ступица и подшипник одно целое.
mic21
Чёта мне не нравится эта ступица. Резинку до этого видел только у Веталь76 на GMB.
mic21
29 August 2017
Во-во. И я не вижу серийного номера на ступице, который сзади обычно выбит. Да и шрифт другой. Хз. народ что думает?
borisov85
29 August 2017mobile
mic21
Что то мне кажется левая эта ступица. Шрифт вооюще ни как не заводской. Где фаг написанно,все три буквы прыгают. Да и чаще всего пишут фомоко,а не форд.
buly
29 August 2017
mic21
На наклейку ультрафиолетом светил?
mic21
29 August 2017
buly
Нет, а что должно быть?
Snezhnii
29 August 2017
mic21
Раньше на наклейке с оранжевой полосой точно надпись Ford и т.д была, её даже без утрафиалета под определённым углом видно.
buly
29 August 2017
mic21
Надписи люминесцентной краской.
По центру может быть написано Ford Genuine parts -на старых наклейках с желтой полосой (не на всех)
Либо в верхнем левом углу Ford,в нижнем левом дата ,справа сайт вертикально.-на новых
OudWood
1 September 2017
Гудел левый ступичный подшипник. Купил на региональном складе подшипник Ford. Заказывали по коду 1 471 854. Пришел в коробке, стянутой двумя лентами, с бело-синей этикеткой Форд. Фото подшипника:
После замены гул ушел. Запрессовывали через спец. оправку на холодную.
alex_elf
2 September 2017
sergeyto
Так он же настоящий как старые добрые времена, за исключением надписи маде ин словакия
anton2106
2 September 2017
Здравствуйте. Отдельную тему как я понял создавать нельзя, поэтому спрошу тут.
Месяц назад был в сервисе, на диагностике и просто посмотреть состояние авто. Сказали левый ступичный подшипник надо будет поменять, когда не уточнили. Кто то может подсказать, как понять что уже край и точно пора менять? Есть в планах поменять авто, но не хотелось бы что бы клинануло колесо где нибудь пока я жду подходящий транспорт.
Что могу сделать - поддомкратить и покачать, покрутить левое переднее колесо. Как я могу определить что износ в критическом состоянии? На ходу присутствует просто гул (сильный или не сильный не скажу, так как не знаю как оценить насколько его слышно, прислушаться с выкл музыкой - слышно), как будто электромотор в троллейбусе (у меня именно такие ощущения), никаких хрустов. Спасибо. Буду ждать ответа.
2 September 2017
anton2106
Гул при увеличении скорости усиливается? В поворотах меняется тональность гула? Можете покрутить оба колеса, сравнить как звучит исправное и то, которое приговорили, сравнить усилие прокручивания (правда это не совсем достоверный показатель, так как на звук и усилие прокручивания может влиять плохо отходящая колодка). Также, рекомендуют взяться за пружину и крутить колесо, должна чувствоваться заметная вибрация. Ну и самое простое, если подшипник люфтит, колесо будет шататься. Мне на сервисе сказали менять переднюю правую ступицу, я после этого проехал на ней ещё 10,5 ккм, пока она не начала гудеть как реактивный самолёт. На другом сервисе сказали менять ступицу сзади, слышны перекаты. После этого я на ней проехал уже тысяч 100 км) И пока езжу. Недавно частично развалился сепаратор внутреннего ряда шариков на правой ступице, начался дикий скрежет, биение в руль, но при этом колесо всё-таки хоть как-то крутилось (хотя его и клинило). Вот тут отписывался. Так что даже в таком крайнем случае добраться до какого-нибудь СТО своим ходом вполне можно, я где-то 5 км проехал на авариечке не спеша.
anton2106
2 September 2017mobile
Спасибо, скоро проверю. А за какую пружину надо взяться (где амортизатор что ли) ?
ps ну если критичное состояние, все таки ездить не стоит. Есть встречные автомобили на дороге...
2 September 2017
anton2106
Да, там другой пружины нет)
vandervaart
3 September 2017
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на данный момент, какая ступица считается наиболее надежной?
3 September 2017
vandervaart
Я бы на сей момент наверное взял в таком порядке.
NTN/SNR; FAG; оригинал.
Serya82
3 September 2017mobile
А я возьму SKF и буду вас держать в курсе как она будет ходить.
danilin575
Serya82
Хорошая идея. А ещё мне интересен процент брака по датчикам abs. Если они дадут сбой, сколько нужно сменить ступиц, чтобы это определить))
Serya82
danilin575
Просто я на SKF проехал 75000.Хочу повторить.
12345qwert
3 September 2017
danilin575
датчик абс - он ведь только на задних ступицах встроенный . а на переднем ведь только магнитное кольцо - а датчик на кулаке отдельно - и отказа быть не должно . или я ошибаюсь ?
