Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
575,4K
9,9K
borisov85
25 August 2017mobile
Привет. Подскажи,если на форсунках колечки пропускают,какие симптомы будут? Я промыл форсунки на стенде,после этого теперь при заводке машины обороты сначала на 300-400 поднимаются,потом до 1100 потом в норму падают. И на холостых обороты стали 800-900.
borisov85
На 1.6/115 подсос во впускной коллектор не должен приводить к повышению/зависанию оборотов, скорее они будут нестабильными/плавать.
borisov85
А к чему приводит,к повышению расхода?
borisov85
Ну если только косвенно, из-за того, что надо, например, газовать сильнее, для уверенного трогания.
borisov85
Понял. Ну с этим вроде проблем нет.
n.d.akhmedov
25 August 2017
Кто с Махачкалы , нужна помощь?
atatarind
Добрый день. Помогите советом, поменял сцепление проехал 800 километров появились щелчки со стороны коробки когда трогаешся с первой на прогретой машине
Фокус 2. 1.8
gerwin
25 August 2017
Други!!! Неприятный короткий щелчок в районе трансмиссии (больше похож на влючение муфты компрессора кондиционера (но кондиционер выключен))происходит при начале движения и разгоне до 20 км/ч. Далее, если мотор не глушить, на всем протяжении движения-остановок ничего не происходит. Но если заглушить мотор, а потом снова завести и начать ехать, то при достижении скорости в 20 км. - снова щелчок.Что это может быть?
Бендер.
atatarind
Это полуоси щёлкают, точнее шлтчевое соединение полуоси и ступицы, открутить болт полуоси, выбей ее обратно (шаровую не откручивать, полностью вынимать не нужно), с внутренней стороны намаж шлицы анаэробным герметиком , проще говоря фиксатором резьбы, зеленым или синим и обратно вставь, болт закрути, дай высохнуть и щелчков не будет.
atatarind
Бендер.
Спасибо
gerwin
25 August 2017
Sorry други,забыл указать фф2,2008,речь.ghia,50 килокм.
ilya-842
25 August 2017
форд фокус 2 2008 рестайлинг 1.6 115 л с полукольца упорные какие подходят ?
rok-999
26 August 2017
Срочно !!! Всем здрасти... Подскажите у меня фф2 2010г. 1.8 тда, если не заряжается акб, на панели будет гореть значек акб ?, и еще вопрос, диодный мост в гене вместе с щетками или нет ? Если на заведённой машине скинуть клемму и она не глохнет , значит проблема в акб ?
АНДРЕЙ1973
26 August 2017
если на заведенной машине скидывать клемму с АКБ, то проблема может быть с любым электронным модулем , не ломайте авто, отдайте специалисту.
aleksei045
26 August 2017
АНДРЕЙ1973
я на своем фф2 2.0 2006 скидывал клемму и все в порядке,вы же не каждый день скидываете
Snezhnii
26 August 2017
rok-999
Диодный мост всегда отдельно, если зарядки нет то должен гореть значок АКБ. Лучше в тестовом режиме посмотри сколько вольт идёт с генератора чем клемму скидывать, а то если будет скачок в вольтах ещё и сгорит что-нибудь.
danilss2
27 August 2017
АКПП при включении задней скорости и стоянии на холостых, появляется вибрация. На драйве ее нет. Что это может быть? Правая и нижняя опора меняны
БОРЗ
27 August 2017
помогите советом. собрался в магазин, завожу машину, обороты выровнялись и сразу начали падать появилась детонация, секунды через 3 заглушил, завел, все нормально. потом выхожу из магазина, завожу... та же история только с печальным концом)) завожу,плавное падение оборотов, детонация, глохнет. на акселератор не реагирует. возможно сломался датчик топлива, залил бензин. заводиться перестала вообще,просто стартер крутит. примерно 500 км назад делал полную диагностику. год назад менял насос. Где начинать искать проблему?
фф2 2006гв 104т пробег
27 August 2017mobile
БОРЗ
Не припомню, чтобы датчик уровня топлива влиял на заводку. Проверьте давление топлива в рампе, проверьте дроссельный узел.
БОРЗ
27 August 2017
подумал что бенз кончился
Alex31rus
Добрый вечер, фф2 рейстайл 1,6 100л.с, пробег 106000т, начал замечать что при повороте руля на месте слышится очень похожий на хруст, подскажите куда копать при езде все норм?
fesspb
27 August 2017
Alex31rus
смотрел бы в сторону опорных подшипников. при езде они также хрустят, только их не слышно)
MagicBunny
27 August 2017
Подскажите, уходит антифриз(везде сухо). При этом окна в машине потеют, если включить печку(на тепло), то запотевает вообще в миг. Причем не просто потеет, а как конденсат масленистый на окне. Обезжиривал окно и т.д. Дело в радиаторе печки? Или в чем ещё может быть.
Фильтр салона тоже менялся.
Бендер.
Alex31rus
Если звук похожий на растягивающуюся пружину, то это 100% опорные подшипники, было такое очень давно, сейчас тоже самое у самого, нужно покупать и менять.
rok-999
27 August 2017
Snezhnii
Как зайти в тестовый режим., и что там нажимать.
27 August 2017
rok-999
В шапке темы Тестовый режим компьютера подробно расписано.
Shidom
MagicBunny:
Похоже на радиатор печки!
Snezhnii
27 August 2017
MagicBunny
Как вариант - Куда уходит охлаждающая жидкость?
Jeka558
Парни привет, ф2 1.8 2006г , как найти нижнюю пластмассовую защиту порога , которая под дверями идет снизу, у меня отслаиваться начала и попадает песок и вода -гниет там все
Snezhnii
27 August 2017
Jeka558
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #12308443)
