Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
650,1K
9,9K
Radamant
23 August 2017
BAXMAH
Спасибо, а FINIS заглушки (как на фото) еще можно?
BAXMAH
23 August 2017
1 305 818 в грунте под окраску
1 323 269 черный текстурированный
На рестайле и дорестайле одинаковые.
Snezhnii
23 August 2017
danilss2
Нормальное напряжение, зажигание же включено, если мерить сразу на АКБ то будет в районе 12,7-12,8.
jon1127776
23 August 2017
Парни помогите кто знает!Не могу найти финис фишки с АБС на заднем колесе есть только сам датчик. Нужно срочно. Заранее благодарю!
was6ster
23 August 2017mobile
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста у меня начал сопливить датчик распредвала.
Отдельно резиновое колечко (прокладку) не продают
Только вместе м датчиком.
Может кто знает где купить резинку ?
Ford Focus 2 Рестайл 2008 автомат . 1.6
Radamant
23 August 2017
BAXMAH
Спасибо огромное.
electromexanik
23 August 2017
W
was6ster:
В автозапчастях, подобрать по размеру. Почти в каждом магазине есть вот такие наборы.
Juffin
23 August 2017
yonus
Если под датчиком кислорода ты имеешь ввиду лямбда зонды, то я катал удалил и прошился. Едет теперь туго.
Как и писал, по замера 13 сек до 100.
Может конечно прошивка еще не адаптировалась, не знаю.
Но езда стала без "джеки чана" но туповатым разгоном приносит меньше удовольствия, чем было.
23 August 2017
jon1127776
Фишка идёт в составе проводки. Например, у меня номер проводки к заднему колесу с левой стороны - 1456909. А какая у вас - остается только догадываться.
jon1127776
23 August 2017
PiterFF2:
1456909
Да спасибо! Надеялся что она отдельно продаётся.На язычке защёлки почему-то отсутствует ну как сказать? сам этот прилив который должен зацепляться за сам датчик и фишка выпадает ну и конечно на панели горит ABS может все склеить?
jon1127776
Склейте, примотайте, хомутом притяните и т. д., как придумаете) Там же усилий никаких.
Maloy919
24 August 2017mobile
Народ скажите пожалуйста, у меня есть сканер Elm 327 с чипом ft232rl и поддержкой 2 кан шин. Реально ли им прошить мозги. Ошибки стирает блики РСМ видит (которые справа) слева частично видит. Я удалил катализатор. Что делать.
Maloy919
PCM обычно без проблем шьется ELM327, но всякое бывает, шейтесь там, откуда машину не эвакуируют)
Maloy919
Понял спасибо большое. А если не получится и будет кирпич, то можно будет спеца вызвать который все это наладит
balbes71
Добрый день. Купил задние тяги стабилизатора, на них резьба м8 на 1.25, вроде же м10 на 1.5 должна быть. Не то подсунули?
abyssftw
24 August 2017
Доброго дня! Не так давно появились посторонние звуки: если трогаюсь с места с выкрученным рулём появляется характерный звук наподобие трещетки. Если колёса прямо то никаких звуков нет. При этом газую не сильно! Кто знает в чем проблема?
jon1127776
abyssftw
При таких симптомах все указывает на внешнии шруса.
Ruslan-102
balbes71
От ФФ1 наверное. (Если речь про прямые)
balbes71
Ruslan-102
Про них, ну впринципе можно же болт на 10 поставить и рассверлить сами втулки?
Fokusnik84
Подскажите что делать на фф2 рестайлинг комп выдаёт ошибки неисправен двигатель и незапускается панель приборов пропаял а на диагностике выдаёт обрыв как шины ошибки появляются невсегда машина то работает то нет в сервисе ничего немогут сделать
Fokusnik84
Если дело не в приборке, то ищите обрыв CAN-шины, в темах ниже можно поискать отзывы в каких местах это зачастую происходит:
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
Mits
24 August 2017
etojechuck
Исчезло масло
Если форсунки мылись прямо на рампе, то после этой процедуры масло надо сразу менять, потому, что промывка моет не только сами форсунки, но также частично смывает нагар из цилиндров, особенно на старой машине. Растворенные отложения попадают в масло и оно быстро загрязняется. А дальше может быть засорение масляного фильтра и маслосъемных колец. Как вариант.
Если форсунки снимались, значит совпало. Смотреть те же кольца и маслосъемные колпачки.
1,6/100 увеличивает расход масла постепенно, с износом. Если сразу - есть причина.
tipmg
24 August 2017
Спасибо всем за ответ, в итоге крышу менять своему форду буду. Вопрос в следующем, кто и как решал проблему с открытием капота. Там эта палочка дурацкая сломалась у меня, продают неоригинальные только. От них толку мало, слетают постоянно, я даже на хомуты вешал. Подскажите что делать, может припаять туда чего за место этой пластмасовой палки. Покупать весь замок в сборе очень накладно, с учетом того что сам он прекрасно работает.
tipmg
В этой теме люди изголяются кто как может:
Замок капота. Поломки, неисправности.
n.d.akhmedov
Одноклубники , пжл нужна помощь. Приехал к теще в другой регион еле доехал до места. Сама проблемма: пропала тяга, переодически двигатель уходит в аварийный режим, глушишь и заводишь на время проходит. Диагностика с помощью Китайского ELM327 выдала следующие ощибки; P1585 ошибка блока управления дросельной заслтнкой и P2110-Дроссельная заслонка,вынужденное ограничение оборотов, данные ошибки сбрасываються и снова когда машина начинает тупить вылазиют. По приезду снял гофру с дроселя и заметил такую ситуацию , что при нажатие на педаль газа дросель открываеться но дрожит на всем диапазоне открытия. За ошибки не пинайте, голова не работает от нервов
n.d.akhmedov
Сам дросель чистил с полным разбором перед поездкой
electromexanik
24 August 2017
N
n.d.akhmedov:
Вот и причина глюков. Как там разъём дросселя поживает, нормально состыкован?
До резистора разборка дошла? Как его самочувствие?
n.d.akhmedov
Разьем WD почистил, машина остыла и нормально стала себя вести
Резистор разберал, контакты смазывал какой то черной пастой для токопроводимости и шестеренки пластиковые литолом
Может он тает от нагрева двигателя и что то там внутри коротит, 500 км проехал
Дмит.Ск
24 August 2017
у меня фф2 2литра с электрогидроусилителем руля...2005 г. в течении дня ездил без проблем..при очередной заводке двигатель завелся но усилитель не заработал...заглушил ..завел заново всё встало в норму..на табло компа сообщений никаких не вышло...что бы это значило...просто глюк?
n.d.akhmedov
Нет, резистор не смазывал, только шестеренки
5 people online
5 people online
