Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
vasilewleha
19 August 2017
Прикупил для 1.6 100 лс двигателя комплект грм:
С обратной стороны на ролике написано DAYCO
Комплект приводных:
Веталь76
19 August 2017mobile
vasilewleha
Все верно про DAYCO, все ремни и ролик в оригинале это DAYCO и грм ремень тоже. Только это настоящие ремни, Италия, а не просто DAYCO из Китая!
Поэтому себе на замену грм, тоже взял оригинал , так надёжнее!
Веталь76
19 August 2017
vasilewleha
кстати,это прикупили для замены грм,кроме комплекта? это надо менять.
для моторов 1.4,1.6 - 80 и 100л.с нужна прокладка КК
Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405) оригинал,надежнее.
Оригинальный Болт КВ ,обязателен
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" (с 15.08.2005г. по 16.08.2009г.)
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 17.08.2009г.) обновление кода Ford 2 035 528
Оригинальные сальники: при большом пробеге за 100т.км или 8 лет,лучше заменить.
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала для 1.6(80,100,115)
по болту КВ внимательние по году.
vasilewleha
19 August 2017
Веталь76
Это , Виталий, в общем для замены ремней и ремонта поршневой, всё к одному сошлось, сейчас очень сильно зашелестело-шашумело в районе ремней, всё остальное по поступлению средств и диагностики и дефектовки деталий. Приспособы и мерительный инструмент почти весь собрал.По времени не ограничен, авто жены в помощь)))Спасибо за коменты. Прокладка заказана, сальник уже куплен, болт в работе... Спасибо за помощь
Веталь76
19 August 2017
vasilewleha
Ок,тогда. Удачной замены и ремонта
vasilewleha
19 August 2017
Веталь76
Спс, хотя меня предупреждали в автодоке, что комплект ГРМ по вину не проходит. Авто 1.6 100 л.с. апрель 2009
Веталь76
vasilewleha:
Веталь76
Гонят они. Все подходит!
McLean
20 August 2017
парни привет,проблемка,потекло масло,откуда определить было не возможно,поэтому были заменены сальники распредвалов и коленвала,соответсвенно и земенен ремень,позажена на герметик вехняя часть,куда вставляются соленоиды,не знаю как она правильно называется,через неделю проверяю - опять масло,течет чуть ниже выпускной муфты,та что с лева,мотор 1.6 115. Куда копать дальше? Муфта под замену или может быть еще что то?
Веталь76
20 August 2017mobile
McLean
Сальник рв какой ставили? Возможно из за него!
-IgoreK-
20 August 2017
добрый день, подскажите. Прочитал что поперечные трещины на "ручейковых" ремнях это нормальное явление, а вот если у меня трещина с снаружи поперек от края до края, пробег 101 т.км, 8 лет,
В остальном ремень вроде нормальный, может есть у кого опыт, это нормально, относительно, и как быть, менять или еще будет ездить тыс 20
Веталь76
-IgoreK-
По годам уже не нормально, надо менять, грм и приводные. Так ездить до 120 тык уже не имеет смысла, тем более на приводных есть наружная трещина, это скоро будет обрыв. Трещетки внутри особо не имеет значения!
-IgoreK-
У меня на 110 ккм (я просто первый раз на этом пробеге проверел ремень) весь ремень был в трещинах, так проездил ещё 20 ккм и заменил (ремню было около 7,5 лет). При этом на снятом ремне проводил опыты - фиг бы он порвался в ближайшем будущем.
Ремень ГРМ (сообщение #16307782)
Веталь76
20 August 2017
Там трещина снаружи,поперек.это опасно,трещины в нутри на ручайках,это фигня,этих сколько угодно можно не опасаться,этих Ремень ГРМ (сообщение #17241495) -IgoreK- у меня таких было много,пофиг.
-IgoreK-
Веталь76
Блин, речь про приводной ремень, что-то я был не внимателен. Тут утверждать ничего не буду, у меня такого не было.
SNKSan
21 August 2017
Подскажите, по пробегу я примерно понял, а по времени, как менять грм нужно, если машина практически не эксплуатируется, стоит в гараже? Пробег около 30, машина 2010 г.
Веталь76
21 August 2017mobile
SNKSan
По времени в 2018 году, т.е на следующий год. То что стоит, грм ремень от этого лучше не становится и не сохраняет свои свойства.
seger
21 August 2017
SNKSan
зачем вам машина?
SNKSan
21 August 2017
seger
работа через дорогу, семьей езжу только по выходным, за город отдыхать от городской суеты, лес, шашлык, велопрогулки.
думаю как продавать, никто не поверит, что стоко прошла, за такое время )))
пообщался со знакомым, который у официалов работал, он говорит, что форд рекомендует менять через 7 лет.
Веталь76
SNKSan
Плохой работник из официала)))
Регламент на грм 120 тык или 8 лет. До 10 года было 160 тык или 8 лет!
В шапке есть ссылка на обслуживание по Форд.
Веталь76
SNKSan
Купите оригинал грм и приводные и поменяйте. Ролик можно не менять. Если 100 сильный мотор, то нужна прокладка кк, она снимается при замене грм
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
Болт кВ, новый оригинал, обязательно при замене грм
Веталь76
21 August 2017
SNKSan
Двигатель Duratec 1,4/80 л.с. (сообщение #17608471) вот я тестю менял. с таким же пробегом как у вас.
но Contitech CT881 Ремень зубчатый грм уже не германия,тут я выбрал бы оригинал Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм
Vladimir_V
21 August 2017
А вообще, в природе известны случаи обрыва заводского ремня при небольших пробегах, но большом возрасте автомобиля? Вроде бы нет. Зато известно достаточно много случаев обрыва после замены. Из-за контрафактных запчастей, кривых рук сервисменов, из-за неблагоприятного расположения звезд и тп.
У меня тоже год 2008, но еще нет и 100 тыс. Осматривал ремень отгибая кожух, выглядит как новый, ни трещин ни потертостей, считаю срок 8 лет перестраховкой, что ему сделается-то? Так что менять пока не буду, проеду хотя бы до 120, как по регламенту.
ИМХО, конечно.
seger
21 August 2017
SNKSan:
и лишь некоторые будут думать "блин, повезло покупателю"
Веталь76
21 August 2017
Vladimir_V
здесь выбор каждого. но 8 лет не чем не отличается по регламенту, как и пробег 120 тык.
Сальник КВ проверьте снизу,если не сухо,то лучше поменять грм. я на 100 тык смотрел,все было ок,потом при замене на 120 тык сняли,а там вот так
Ремень ГРМ (сообщение #17809435)
так что не кто не застрахован,что случится через год или через 10/20 тык.
IvanGrot
24 August 2017
Всем, добрый день! Подходит регламент замены ГРМ на 100сл моторе. Какой порекомендуете комплект ГРМ и стоит ли менять сразу с помпой? Авто с кондиционером, тоже какие ремни покупать? И стоит ли брать оригинальную прокладку клап крышки или Reinz можно взять? Может кто менял и есть уже подобранный финис комплект?
Ice Storm
24 August 2017
IvanGrot
В шапке темы все разжевано уже не раз+ поиск внутри темы.
Ремень ГРМ (сообщение #18421618)
McLean
27 August 2017
В
Веталь76:
McLean
сальники р/в оригинал,скорее всего муфта течет
Веталь76
28 August 2017
McLean:
ну да...замена муфты в данном случаи...лучше поменять обе. если грм в масле,то замена вместе с болтом кв.
-IgoreK-
30 August 2017
-IgoreK-:
Сегодня произвел замену ГРМ
было куплено
Ford 1 672 144 Ремкомплект грм
Ford 2035528 Болт шкива коленвала
Contitech 6PK1059 ELAST Ремень приводной генератора
Contitech 5PK868 ELAST Ремень приводной поликлиновый
ИТОГ. У ремня ГРМ была всего одна трещина, но не маленькая, так что ездить оставалось на свой страх и риск. Ремни были в хорошем состоянии. Единственное Contitech 6PK1059 ELAST Ремень приводной генератора не подошёл, на 1 см короче, натягивать мастер не стал так как чреваты последствия., оставил родной, которые еще пройдут столько же.
Все остальное не менял, крышку клапанную тоже не снимали.
Веталь76
30 August 2017mobile
-IgoreK-
Не одел приводной , потому что не было приспособы для этого, нормально там все ставится. У меня эти приводные стоят. Поставили без проблем.
Заедьте в другой сервис, где есть это приспособа для натягивания ремня и поменяйте, там все просто.
Любой другой новый ремень гены, не одеть без этой приблуды.
