IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
862,9K
3,1K
DeimanHill
19 June 2017
Закзал я площадку клапанов 57012001 HDE, пришли, распоковал а там надпись мэйдин джермани(Германия)... хотя здесь некоторым приходило вообще без надписей...попробую поменять на днях может затуп при наборе скорости пройдет...
astrahanec030
19 June 2017mobile
Приходило с надписью. Затуп пройдет. Иллюзий я бы не строил. Тыщ на 20-30 хватит. Есть опыт.
razand
19 June 2017
astrahanec030
Не согласен, 56 уже стоят и нареканий нет.
astrahanec030
20 June 2017mobile
razand
А я и не настаиваю на согласие. У меня опыт отрицательный, у друга тоже, у коллеги по работе. Брали с разницей в месяц-два. Ни у кого не выходили 40 тыс. км. Для нашей интенсивности эксплуатации это полтора-два года. После HDE-шных, с другом, купили на разборе по два бу-шных оригинальных клапана. Он ездит уже два года, я полтора. Пока все нормуль. Коллега заказывал с алиэкспресса. На удивление тоже полтора года, тоже пока нормально.
DeimanHill
20 June 2017
astrahanec030:
Ну если на два года хватит и то хорошо, потом думаю продам... да и 1400 р. раз в два-три года не великая потеря, при том что менять его 20-30 мин. с перекуром...
timur504
24 June 2017mobile
Dreamweaver
mandalore105
Кочевник78
electromexanik
Доброго времени суток. Ранее описывал проблему с дабл стартами и грешил на клапана имрс. В итоге съездил на диагностику ошибок нет все нормально. Потом просто поменял Башнефть 95 на лукойл 95 экто и о чудо дабл старты сразу прошли. Но все равно хочу поменять клапана вместо Ваза поставить HDE . Спасибо вам за советы. С уважением, ваш РИЖ.
Dreamweaver
25 June 2017
timur504
чисто мое мнение, ни в коем случае не навязываю - но лучше лить лукойл без экто, просто 95.
mandalore105
25 June 2017mobile
Dreamweaver
Просто для кругозора, почему сложилось такое мнение?
Dreamweaver
26 June 2017mobile
Присадки в бензе и очень много кто жаловалмя на убитые форсунки после экто
Botsman
27 June 2017
Вот и мне пришла пора менять эти клапана, поскольку ценник на китай начинался от 2500 и соответственно выше, решил поставить от ВАЗ-2105. Фотки делать не стал, их и так тут предостаточно, ничего нового я бы не заснял. Единственное, не нашел клемы папа для фордовского разъема, поэтому купил более подходящие по размеру (по 3 руб. за штуку) и доработал их напильником. Поставил, прокатился, сказка, но вот что немного напрягло... когда решил проверить как там под капотом (проехал не более 2-3 км), потрогал эти клапана, они были очень горячие. Это норм или нет?
P.S. Клапан от ВАЗ-2105 - 245 руб. шт.
Клемы мама с проводом 15 руб. шт
Клемы папа 3 руб шт.
Напильник, термоусадка и изолента были в наличии
electromexanik
28 June 2017mobile
Botsman
Было бы ненормально если б они были холодные.
Эти клапана не рассчитаны на долговременное включение.
Botsman
28 June 2017
electromexanik
Спасибо, успокоили, а то думал мало ли что.
Empiric7
29 June 2017
Сдохли оба клапана. Сначала пробовал починить старые пропайкой, но из-за отсутствия тонкого паяльника только намучился.
Решил не колхозить, заказал Quattro freni QF00T00088 за 1729р, что дешевле оригинала на 1100 рублей.
Пришла вот такая коробочка
Внутри запаянный пакет. В пакете клапана, еще и обмотанные пупыркой
Фото самих клапанов
В сравнении со старыми (правда не знаю, оригинал у меня был или уже меняные )
Надписи на жестяной пластинке идентичные, надписи на самих клапанах разные. Визуально никаких различий нет.
Данная запчасть оставила хорошее впечатление, посмотрим, сколько проезжу на них.
nechto_ff
30 June 2017
Ранее по теме отписывался про ремонт оригинальных клапанов, несколько лет поездил и решил заменить в силу того, что не совсем надёжная изоляция места ремонта(ну, у меня так получилось). Заказал на али, цена демократичная, отзывы нормальные, доставка тоже нормально(2-3недели) хотя рейтинг не высокий. Поставил, работают пару дней, на сколько хватит, это к гадалке. Сопротивление 35,43Ом и 35,47Ом на холодную. На разъёмах крышечки.
porshik
1 August 2017
Всем привет FF-2 2л мкпп моя история по IMRC сначала даблстарт на холодную, потом пошли провалы свыше 3000,потом просто за тупила за 350км от дома Диагностика показала ближний умер,Поиски одного клапана не дали успеха только пара, Оригинал 4000р дешевле не нашёл, у знакомого диагноста взял для пробы китай новый для сравнения работы ,на китае едет вроде бы не чё но нет рывка работает мотор по другому вроде мягче и все , Поставил оригинал просто не узнать раскручивается на много быстрей, всем удачи,
Serya82
1 August 2017mobile
porshik
Зачем выкидываете деньги на ветер.Оригиналы отлично ремонтируются.
runer80
5 August 2017
Dreamweaver
timur504
Еду в отпуск , до места осталось 500км в пробке начали плавать обороты , через 200км загорелся чек , приехал на место , катаясь по городу начала глохнуть , считал ошибку p1549 именно этот клапан , уже заказал . Так что ты правильно копаешь , клапан постепенно выходит из строя !
Samat-spec
11 August 2017
Ребят всем привет выручайте. Сегодня пришли оригинальные клапана, поставил все подсоеденил, думаю дай проверю как новые шипят а там в обоих тишина!!! Ни чего понять не могу!!! Ошибок нет. Мой умер тот что к радиатору ближе. Кто что подскажет???
Dreamweaver
11 August 2017
Samat-spec
проверить правильность подсоединения, проверить сканером. если сканер кажет все ок - не мешать машине ездить
Samat-spec
11 August 2017
Ок. В итоге взял свой умерший распоял как многие, был обрыв тонкого провода. Поставил шипят оба!! Сегодня поеду здавать чудо фумоко...
efan
21 August 2017
Товарищи подскажите,у меня фф2 1.8 125 на прогретом двигателе при наборе скорости ровно на 2500 оборотах несколько рывков и набор продолжается.Трубки снимал,оба шипят.Может быть из за клапанов эти рывки?Зимой их нет а летом напрягают по трассе особенно,уже второе лето мучаюсь,тем более скоро на море ехать.
P.S Бензонасос новый поставил неделю назад! HELP!!!
Offmax
21 August 2017
efan
дак проверь мультиметром сопротивление обмоток, все станет ясно
efan
21 August 2017
Offmax
К выходным ближе проверю.Думал может у кого было так.Кстати ошибок нет!
Botsman
21 August 2017
Serya82:
porshik
Найти бы того кто в Мск это сделал (сам я просто не дружу с паяльником), не за просто так конечно.
Кочевник78
22 August 2017
efan
Проверь катушки зажигания на предмет микротрещин. Да и свечи на предмет пробоя.
jeka_tm
23 August 2017
Заменил клапан IMRC на новый, нашел аналог самый дешевый что мне попался.
DOMINANT FO52043591 за 1080 рублей на AVTO.PRO. Через них заказал в запчасти. рф. Вот это было зря, лучше бы напрямую, меньше проблем бы было. Рисковал конечно заказывая неизвестно у кого, но решил рискнуть, оплата переводом на карту сбербанка. Но в итоге получил курьером за 350 рублей курьерской служкой СБС или что то вроде. Поставил щелкают, на вид все хорошо. Старые пока не ремонтировал
ficus95
1 September 2017mobile
Поставил новые оригинальные клапана. Тестером замерил сопротивление- 35 на первом и втором, но только вот не шипят клапана при снятии правой трубки при работе на холостых. Постучал на клапана, начали шипеть, но после короткой езды опять молчат. Я правильно понял, что внутри что то клинит? Решит ли проблему замена внутренности старых клапанов в корпус новых клапанов?
noxx
2 September 2017mobile
На Али купил за 680р как придёт отпишусь
vpalehin
2 September 2017
ficus95:
Для начала попробуй банально ВДшкой брызнуть во внутрь.
А так по идее должны подойти. Но оригинал есть оригинал. Может на Китае внутренности будут отличаться на десятые и тогда не будет точности.
ficus95
vpalehin Клапана и старые и новые оригинальные.
Форсунки топливные (бензин)
