Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
Андрюхан77
3 August 2017
unnamed
Снять поддон. Промыть, заменить фильтр. После выдавить остатки до чистого масла.
Меркон LV или Deksron VI. Это масло будет синтетическим и более текучим.
Dead_Mazai
3 August 2017
U
unnamed:
Если частичная замена (слить с поддона) нужно как я понял 4.7 л ? т.е. брать 5 литов... ?
При частичной замене сольется ~3,5 литра масла.
unnamed
6 August 2017
-4
PUNKSHM
В том то и дело, что мне все поголовно говорят что ни в коем случае нельзя сразу все масло менять. Т.к. его вязкость резко измениться, и что то с помпой прокладками и т.д. может случиться. Проще щас частично поменять и через пару месяцев... как раз обновить не спеша все масло.
razand
6 August 2017
unnamed
Мне кажется надо подальше от таких специалистов держаться, которые про помпу и прокладки поют
Wizard-757
6 August 2017
метод частичной замены, для тех у кого есть гараж и время на простой машины:
0. перед заменой обязательно надо убедиться, что уровень нашего масла в норме, иначе измерение слитого масла - пустая затея.
1. в пятницу вечером снимаем поддон. масло в пятилитровку. 2. снимаем фильтр. масло из фильтра тоже в пятилитровку. фильтр в мусорку.
3. ставим поддон обратно на 4 болта. можно таз по коробку.
4. в воскресенье снимаем поддон и сливаем еще масло. набежит за сутки прилично из бублика, радиатора, плиты, барабанов.
5. сливаем всё масло в одну тару, меряем объем. масло уже имеет температуру нового, объем будет тот же при прогреве.
6. ставим фильтр. поддон. заливаем масло.
Wizard-757
6 August 2017
unnamed
скинь крышку. посмотри reverse. упорное кольцо в барабане так подклинивает. в любой момент оно лопнет и будет мясорубка.
масло ситуацию не спасёт. его слей в хорошую тару, пригодится. глянь магнит. там стружка точно.
unnamed
6 August 2017
Wizard-757:
помпу и
А по точнее про упорное кольцо можешь рассказать ? как то проверить его, заменить малыми средствами ???
Wizard-757
7 August 2017
unnamed
Крышку надо снимать.
Осилишь?
Делов на самом деле на один вечер.
unnamed
7 August 2017
Wizard-757
Руки есть, осилим... если же масло будет меняться на СТО, то там уже при механике смотреть будем... делать то что, куда смотреть, что проверять... давай колись )))
seger
7 August 2017
U
unnamed:
проще и главное меняльщикам выгоднее - клиент вместо одного раза 3-4 приедет
ildusoff
9 August 2017
unnamed
Тоже долго не мог решиться на замену. понимал, что частичная это ерунда, а про полную наслушался много различных страшилок от автосервисов. Хотя здравая логика, подсказывала, что менять давно пора, т.к. передачи переключаться стали жестче и при педали в пол на обгонах, чувствовался ощутимый толчок. Да и любая рабочая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены.
в итоге решился. Купил 10 литров вышеописанного моторкрафтого масла и такой же фильтр. И поехал на полную замену при помощи аппарата.
Перед заменой этим же аппаратом закачали промывку liqui moly для промывки акпп automatik getriebe-reiniger 3951 на 10 мин.
Перед самым окончанием процедуры, включал разные режимы коробки, чтобы как можно более качественно заместить старое масло. В итоге после 9 литров, цвет преступаемого и сливаемого масла стал одинаковым. на этом процедуру остановили.
Ехать авто стал заметно лучше сразу, переключения стали плавными и без рывков, даже при педали в пол. Но все же потребовалось около 150 км, чтобы коробка "привыкла" к чистой жидкости.
patalogig
9 August 2017
Эффект плацебо в действии
Как определил?
ЗЫ: молодец что поменял полностью. Только вот насчет промывки - это было реально лишнее. И хорошо если потом не аукнется. Другими словами - тебя развели)
pacific85
9 August 2017
ildusoff
У меня сразу после замены тоже были ощущения что переключения стали плавными и ехать лучше стала. После 200-300 км. все вернулось на свои места, переключаться стала как и раньше с небольшими пинками, особенно со 2 на 1. Менял полностью методом замещения. Да и вообще мало от кого слышал чтобы кто то почувствовал реальные изменения после замены, в основном у всех никаких изменений, а бывают случаи что и хуже становится. Мое мнение менять масло через 60 тыс. нет никакого практического смысла, минимум через тысяч 100.
patalogig
9 August 2017
Не, ну это смотря как его жаришь))
pacific85
9 August 2017
patalogig
На 1,6 100 сильно не пожаришь
patalogig
9 August 2017
pacific85:
patalogig
Еще как пожаришь. Это я про акпп а не про двигун)
pacific85
9 August 2017mobile
Я активно весьма езжу, первывый раз менял масло на 105 тыс. было темно розовое, гарелым не пахло.
blackpanther09
9 August 2017
купил фокус 2 2009, 1.6 100 лс, акпп. покупал при пробеге 120000. бывший владелец сказал, что масло в коробке доливал (частичная замена). проехал 7 тыс. стал замечать гул при нажатии педали газа. Если не нажимаю и иду накатом гула нет. Подшипники ступицы в порядке. Коробка так гудит? замена масла исправит ситуацию? Спасибо
nekto77
9 August 2017
blackpanther09
Попробуйте не трогаясь в паркинге погазовать, будет ли гул? Стоит проверить подушки, звук может быть от двигателя.
blackpanther09
10 August 2017
nekto77
Спасибо, проверю, отпишусь
blackpanther09
11 August 2017
blackpanther09
На паркинге, при нажатии на газ гула нет
coolook
16 August 2017
-5
Hidden post
Добрый день машина 11 года побежала 50 захотелось мне полностью поменять масло в акпп но не как не могу определиться какой мне масло купить. За оригинал чот жаба душит 14 к отдавать а не оригинал сыкатно чот. Вот решил тут посоветоваться, так что подскажите?
swat691
16 August 2017
C
coolook:
coolook
16 August 2017
-3
Я правильно понимаю что особо разницы нету между оригиналом и этим маслом?
Dead_Mazai
16 August 2017
C
coolook:
На 159 стр. этой темы я выкладывал заводские допуски масла АКПП на Фордов. Просто покупайте в соответствии с допуском. Ну а качество - другой разговор.
seger
16 August 2017
C
coolook:
что подскажите?
вдумчиво прочесть это: Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #14826431)
ivan.90
17 August 2017
C
coolook:
подсказываю,
MAG 1 Full Synthetic Multi-Vehicle Low Viscosity ATF
https://mag1.com/products/transmission-fluids/pa...-fluid/
вроде официальный меркон лв есть, цена емекса примерно 350 за литрушку, нужно 7-8 шт.
djmars
19 August 2017
-3
seger
Привет ствую!!! Ваши впечатления о RAVENOL ATF F-LV Fluid.
seger
20 August 2017
djmars:
здрасьти
я тогда поменять жидкость не успел - мне машину разбили, так битую и продал... вместе с маслом
но буквально позавчера брат на фокусе менял жижку в коробке и залил Ravenol Mercon V
и таки вот что: впечатления не от марки жидкости будут а от её свежести в коробке
почитайте 3-ю ссылку FAQ, многое прояснится
gigabit
23 August 2017
Motorcraft начал выпускать Mercon LV в канистрах по 5 литров (точнее 5 qt = 4.7 л).
Скоро должны появиться в магазинах.
Вот ссылка https://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/...20Fluid
и код для заказа XT-10-5QLV.
