Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
Vrace
17 July 2017
В общем менял сначало задние оригинал подпруж.рычаги затянул не верно колёса на земле.переделал, отпустил болты вставил бруски приставки ,нагрузил авто примерно 300 кг и протянул. Кстати как вид чтыже можно использовать цепи , с верхней и нижней части сделать разреш большой,удобно. Но цепи нужны не маленькие. Кстати кости хорошо ходят от мазлы
alexnasa
21 July 2017
зачем? есть же стяжка
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #17539972)
Nopeople
1 August 2017
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как выглядят задние "яйца" на FF1? Никак не могу найти на чертежах...
Oleg_KRSK
1 August 2017mobile
Nopeople
Что такое яйца?
Nopeople
1 August 2017
Oleg_KRSK
Это которые в стабилизатор крепятся.
Передние выглядят так:
deni9876
1 August 2017
Nopeople
Издеваешься?
В шапку темы посмотри. Стойка стабилизатора называется!
На твоем чертеже 5495
Nopeople
1 August 2017
Я так понимаю мне нужна задняя L-образная стойка стабилизатора.
Но вот где она на этих чертежах?
Nopeople
1 August 2017
deni9876
Она разве не как я в посте выше указал? Она прямая?
Nopeople
1 August 2017
Да, действительно. Прямые. Прошу прощения и спасибо за помощь
kotov.va
12 August 2017
Всем привет, разбило 2 сайлентблока внутренних задних рычагов,а остальные в норме. вот мне интересно почему именно они?
или у форда болезнь такая?
решил естественно их поменять пока ещё чего не разбило, не стал снимать рычаг, а заменил на месте - всё прошло удачно!вот эти менял)
шурец
12 August 2017
почему именно они?
может быть из-за того, что затягиваются не на проставочной высоте
kotov.va
12 August 2017
так вроде не должны на высоте то затягиваться, они же регулировочные.
alexnasa
12 August 2017
шурец:
мастера СТО и слушать не хотят про эти премудрости!
шурец
12 August 2017
K
kotov.va:
где-то встречал, что должны, но никто так не делает.
alexnasa:
знаем таких мастеров
focus3d
13 August 2017mobile
Мож развал делал? А болты закисли и порвали?
kotov.va
25 August 2017
не, точно не делал.
max_tomsk
29 August 2017
шурец:
slava091085
если бы ты сразу открутил 4ре болта крепления "корпуса тормозного", то не пришлось бы ступичную гайку откручивать так, кстати, необходимо делать по мануалу, чтобы не сломать ступичный подшипник
А я знал про ступичную гайку, и поэтому откручивал болты цапфы. Вот только проблемка случилась, они все сломались А подрамник я не снимал, потомучто все болты рычагов открутились без проблем. Ну вот теперь цапфа с барабаном и обломанные заподлицо болты. Что может быть еще лучше чем эти болты твердостью 10.9 которые обычным сверлом сверлились час с постоянной заточкой. Но это было зря так как экстакторы оказались бесполезны, они просто не могли в обломышах зацепиться. Пришел опыт старшего поколения, сверху укладывается гайка М12 и сваркой обломок приваривается к гайке, и после остывания все замечательно откручивается. ну и подшипник с сальником оборачивается мокрой тряпкой и углубление в цапфе заливается водой. В продаже этих болтов в городе нет, нестандартная резьба и твердость 10.9. Вот теперь жду с Эмекса
шурец
29 August 2017mobile
когда-то и я сломал два болта. С одним воевал пол дня, а второй - не стал даже пытаться.
И барабан первый раз снимал когда не знал про инструкцию))
max_tomsk
29 August 2017
шурец
и как ты вышел из ситуации без второго болта?
шурец
поставил дисковые тормоза, а эту цапфу продал)
Вариант с навариванием гайки считаю оптимальным.
max_tomsk
29 August 2017
шурец
ага, я до совета с гайкой, думал греть цапфу горелкой, но сальник и подшипник охлаждать при этом очень проблемно. Тоже думал если не получится на дисковые перейти))
VILTOR
29 August 2017
100% вариант, главное, что бы было к чему привариться
шурец
max_tomsk
У меня цапфа в руках была, барабаны сняты.
VILTOR
Даже если не выступает можно, а то и с нескольких попыток получается. Может от прогрева легче выкручивается))
max_tomsk
30 August 2017
VILTOR
глубоко выломаться не может, максимум заподлицо. а этого хватило привариться
шурец
Дада, нагрев остывание намного упрощает процесс откручивания, еще конечно удар в торец болта))) но тут оно не работало почемуто
Razlupitel
1 September 2017
парни вопрос таков на америкосе 2002 года задние стойки стабилизатора есть или не предусмотрены , заглянул сегодня посмотреть где они стоят дырки есть а их нет
Razlupitel
1 September 2017
и про фирму фенокс стойки назад хочу поставить кто что слышал, просто вперед их поставил они в наличии были
Oleg_KRSK
1 September 2017mobile
Razlupitel
На Америке стаб нужно самому ставить, изначально его нет, нужно купить стаб с креплениями и стойки.
Фенокс это лотерея
KoLoS1mus
1 September 2017
Razlupitel
Задний стаб не устанавливался, если лишние деньги есть, можно и поставить. Устойчивей станет задок.
По стойкам, кто-то от Lynx ствавил, их плюс это полный комплект, а как ходят хз. По коду посмотришь G12822LR
Razlupitel
1 September 2017
спс просто на мелких стуки быстрые сзади, я полгода назад еще их купил в багажнике лежат , теперь как стойки поменяю и заодно и стойки стабил поставлю
max_tomsk
2 September 2017
Razlupitel
фенокс не ставь. лучше финвалы поставить, понадежнее фирма
