Ресурс тормозных колодок
19 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
30 June 2010
382,3K
1,3K
Vlad1985
25 April 2017
Сколько в среднем ходят задние колодки на 2 литровом фокусе?
26 April 2017
Vlad1985
Лично у меня на АКПП задние ходят два ресурса передних. Т.е. примерно 60т.км.
Веталь76
26 April 2017mobile
Vlad1985:
От 45 тык, примерно до 60 тык. У меня на седан 1.6 , по 45-50 тык. Менял в основном на 45, не люблю докатывать др 1мм.меняю на остатке примерно 3мм, есть выше мои посты по износу. Последние поменял раньше, 50 тык могли смело проехать. Диски надо было менять.
Vlad1985
26 April 2017
Благодарю
red010
5 July 2017
Люди не мажте АТЕшный суппорт всяким г...аном. Если не сказано , что нужно мазать, то и не надо мазать направляющие. Если очень хочется , то вюрцом и "цулиндером" от ате. на мой взгляд это перерасход денег и лишние телодвижения , а вот заложить вюрца под пыльник- это дело! чтобы манжета не пересыхала от тормозухи.
OlegArh70
6 July 2017
В опросе нехватает более солидных пробегов, передние менял на 100й тысяче, задние ещё не менял, до 140-150 должно хватить. На данный момент 125т.км
GlebM
29 July 2017
Вопрос, пробег 63 т.км, задние диски 9,6мм, колодки на фото
Стоит ли менять сейчас одни колодки или докатать и сразу менять колодки + диск?
uriy_1976
29 July 2017
GlebM
Какой диск докатать? При таком пробеге?! Задние диски меняются при толщине 9мм.А накладки зачем менять они ещё в хорошем состоянии.
Веталь76
29 July 2017
uriy_1976:
GlebM
про диски рано еще.
до 7мм еще смело катать. в шапке есть темы Тормозные диски ФФ2
GlebM
до катать эти колодки и еще комплект колодок смело с этими дисками.
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #18020112) моя замена, можно было смело до катать колодки.
Так что докатывайте ваши колодки,потом выбор за вами. Колодки какие стоят?
GlebM
29 July 2017
Спасибо за советы, колодки стоят оригинал
Веталь76
29 July 2017mobile
G
GlebM:
Тогда катайте смело и не забивайте себе мозг, как минимум ещё 50 тык км
M.S.I.
24 October 2017
Если внутренние колодки сносились больше чем наружние, есть повод волноваться или что-то "шаманить"?
25 October 2017
M.S.I.
Есть повод почистить и смазать направляющие.
Веталь76
27 October 2017
отпишусь про износ передних колодок Frixsa S1 Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #18020121) установлены на пробеге 125 000 км.перед и зад.
сейчас 139 000 км,за 14 000 км я даже не заметил износа,его нет ,диски в норме.
задние даже фото не стал,там все ок.
runerr1303
27 October 2017
Веталь76
Привет
Нужно внутреннюю смотреть, уверен что пара мм износа все же будет.
У меня на АТЕ керамик была похожая картина.
Пробег, на момент замера был 10 тыс.км после установки, на внешней практически нет износа, около 1мм, а на внутренней 1,7-2мм
Аналогично и на другой стороне, с погрешностью +\- 0,5-0,7мм
С учетом общей толщины фрикционной накладки, должно хватить где-то на 50 тыс.км
Это с учетом что у меня автомат, на ручке и того больше...
27 October 2017
runerr1303
Я думаю, Веталь посмотрел, просто внешнюю удобнее было сфоткать
Веталь76
27 October 2017mobile
Vortex:
runerr1303
Типа того. На ТО буду через 1000 км, там гляну получше.
Pincky
30 October 2017
Задние Frixa S1 проехали уже 65000. Остаток примерно 1/3
riper32
7 November 2017
Пробег 55 тыс км. Перед -АТЕ+ диски Отто цимерман. Зад- TRW+ Диски Брембо. Перед естественно больше сточен.
Внутренняя примерно = наружней. Чуть меньше.
Думаю что передка еще на 10-15 тыс хватит. Зад думаю до 90-100 тыс доходит.
ff2ff
23 November 2017
Преобладающий трассовый пробег.
Перед 108 000 км
Зад еще тереть и тереть
Shortgun
11 April 2018
Я менял передние колодки на 40000 с небольшим, через пару месяцев как машину купил (брал б/у).
Родные уже были в хлам. от 1 до 3 мм в остатке на разных колодках.
Поставил тогда по рекомендациям форума Сангсины корейские.
Сейчас пробег 96000, а колодки ну может только на половину стерлись...
Жалоб на них не имею...
Но очень интересна разница в ресурсе родных и вставших на замену...
Pincky
12 April 2018
P
Pincky:
Отъездил в итоге на них 72000. Заменил на UBS Perfomanse
Веталь76
27 August 2018
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #18890416)
Hankook Frixa S1E101 Колодки тормозные дисковые, передние. Пробег 30 000 км с момента установки
AndreY67
24 July 2019
Всем доброго времени суток!
Пробег ФФ2 универсал 53 тыс. Колодки стоят "родные", которые установили на заводе при сборке. Вчера проверил толщину колодок на передней оси штангелем. Проверял и внутренние и наружные колодки. У всех остаточная толщина накладок 5 мм. Т.е. при толщине новых 10 мм износ составил 50%. Как и многие из коллег, стараюсь избегать резких торможений. Эксплуатация в основном - вне населенных пунктов и трасса. Каждое лето 1500 км. на черноморское побережье и обратно.
24 July 2019
AndreY67
Хороший режим. При таком можно сотнями км наматывать не трогая педаль тормоза.
Веталь76
27 October 2019mobile
8000 км колодки ТРВ, с дисками Брембо спереди и ОТТО сзади.
Диски спереди новые с новыми колодками ставилась.
slviktor7980
16 July 2021
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность проверить изношенность тормозных колодок не снимая колёс.
тараннн
16 July 2021mobile
-3
Если в литье большие окна ,то хорошо видна толщина наружной колодки, обычно внутренняя такая же.
Pincky
16 July 2021
Т
тараннн:
На внутреннюю давит поршень, износ там обычно выше. Плюсом если нет щитков, пыль и грязь туда летит а также гравий, что угодно там быть может.
