Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,3M
11,2K
fatez46
29 June 2017
День добрый.
Имеется ФФ2, 2005 года, мотор 2.0, блок ESU-131
Задумал тут я ABS поставить, соответственно
1. Надо ли будет менять конфигурацию PCM, т.е параметр Датчик скорости выходного вала менять на ABS (через CAN)? Или это не обязательно и ABS и спидометр будет нормально работать через датчик в КПП.
2. Если параметр менять обязательно, то как победить такую ошибку, которая возникает у меня при нажатии Прочитать из PCM
Тип модуля выбираю в соответствии с данными на закладке Информация
В логе следующее
Евген2115
29 June 2017
fatez46
Для начала используйте последнюю версию программы... Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17845247)
fatez46
29 June 2017
Евген2115
На последней версии ошибка аналогичная
Denniska29
30 June 2017
Подскажите самую оптимальную прошивку под 2 ката, залил от ледокола L7, ругалась на датчик дпдз, стоит L2 вроде ничего но расход 10 литров и ругаетьсч набогатую смесь!
kalim
3 July 2017
Добрый день! Прошу помочь мне в выборе оптимальной прошивки. ФФ2 2007, 1,6 акпп 101 л.с (Чиа-Испания). Расход по городу 13,5 и это без пробок при спокойной езде.
nail34
3 July 2017
kalim
Не думаю что прошивка Вам поможет.Сам менял прошивки на своем 100 сильном от евро-2 и вернулся к стоковой.
laimlaim
3 July 2017mobile
Всем Привет, полетел катализатор. Заменил на пламегаситель. Хочю поменять прошивку но ценик комерческих не гуманный, есть клубный шнурок где возможно найти прошивку под евро2
gar715
3 July 2017mobile
laimlaim
Если есть шнурок и прошьешь сам напиши напрямую например паулюсу или другим разработчикам. Ценник очень гуманный приятно удивит.
Fritzzz
4 July 2017
Други, как увеличить скорость чтения вида? за тридцать минут прочиталось пятая часть... надоело ждать, выключил
BazloidNN
6 July 2017mobile
Fritzzz
В настройках адаптера через диспетчер нужно выставить задержку 1мс, вместо 16.
Пока мне не подсказали, я считывал за 60 минут, а записывал ща 80. Когда прошивал кнопки КК, чтение и запись длились по 6 минут примерно)
ilnar-ufa
7 July 2017
Ночи доброй всем. Мой вопрос наверное уже звучал не раз, извиняюсь если не туда пишу. В общем беда такая, в процессе обновления прошивки приборки через елмконфиг (509 температура) примерно на 1545-м блоке вылетела ошибка некорректный ответ от адаптера, повторные попытки ни к чему не привели, обрывается передача на том же блоке. Как это починить? Какова вероятность что адаптер кривой? Хотя с этим же адаптером я через форскан прописал ключ и он тачку заводил.
Jungle
7 July 2017
Ребята, подскажите: в сервисе у знакомого на си-максе 1.6 дизель 2005г. поменяли автомат на механику с такого же си-макса, теперь не могут завести. Механик говорит, что с ошибками, но завестись должна. Я ему говорю, что надо шить.
Думаю попробовать сам ему прошить, себе то шил. Подскажите: реально ли это сделать, будет ли шиться его блок? Будет ли шиться приборка и на какую прошивку? Я понимаю, коробка будет mtx75 надо в таблице искать прошивку с этой коробкой, в вид блоке менять значения с автомата на механику и шить. Для приборки не знаю, где брать прошивку или просто в конфигурации, где-то надо галочки снять и поставить? Правильно ли я понял? Помогите разобраться.
ejik78
7 July 2017
Jungle:
Не буду точно утверждать , но проблема может быть в несоответствии датчика КВ , который стоит у маховика. .
Nvf79
8 July 2017mobile
gar715
Как написать разработчику коммерческой прошивки, например паулюсу? Куда писать, где его найти?
JONIX1
9 July 2017mobile
Tyson___
У Паулюса и Белецкого есть свои сайты.
Гугл Вам в помощь.
DagMen
9 July 2017
После не удачной попыики прошить фф2 2006года блок esu 131
шнуром елм327 завалил блок , вот теперь питаюсь поднят блок. Вот вопрос чиплодер сможет поднят блок ? До прошивки слил саму прошивку и файл конфигурации . Китайский кесс сможет ?
hsguitar
11 July 2017
Есть смысл шить 1.6 100л.с. и убирать кат? Очень не хватает на низах подхвата
Евген2115
11 July 2017
H
hsguitar:
Да. Кат можно не убирать.
hsguitar
11 July 2017
Евген2115
спасибо
maksi2007re
17 July 2017
Quizzer где взять этот файл???
razand
17 July 2017
maksi2007re
Для ESU-411/418 не надо ставить галку Quizzer - там квизеры везде одинаковые. Этот файлик получается при считывании прошивки из PCM.
maksi2007re
17 July 2017
razand:
ESU- 131 прошивка есть а просит файл... и говорить запись невозможна
maksi2007re
17 July 2017
То есть что мне надо сделать(((razand
razand
17 July 2017
maksi2007re
ESU-131 не доводилось прошивать, может сначала слить свою прошивку из PCM и получить этот файл?
maksi2007re
17 July 2017
слил и знаю что он автоматом устанавливается но нет...
razand
Евген2115
17 July 2017
maksi2007re:
Перепрошивка PCM (сообщение #14910630)
Gsem75
17 July 2017
maksi2007re
Их всего два файла, в программе ставь галочку обновить автоматически и она подберет нужный.
rv3sej
20 July 2017mobile
Не могу записать тякущую прошивку в рсм выдает вот такую ошибку.
Mindful
20 July 2017
rv3sej через elm327 обновляете?
Gsem75
20 July 2017
rv3sej
Перед прошивкой всегда подключаю аккумулятор к зарядку. И минут через 30 шью.
