Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
686,1K
9,9K
13 July 2017mobile
bestkotik
Вы же выясняли как выглядит фишка ПТФ, вот я и привел картинку. Чтобы в случае нахождения таковой было ясно, что это она. Ну и плюс electromexanik подсказал по цвету проводов. Если есть проводка, то по идее она должна точно проходить через разъем (фишку) к блоку управления светом, так как эта фишка, насколько я знаю, монолитная. Если там нужных проводов нет, то это видимо попадос.
bestkotik
13 July 2017
PiterFF2:
bestkotik
Разъем не тот, цвет проводом тоже не тот, поэтому у меня как раз этот попадос и надо из него выходить...вообще с электрикой я на ты, особенно в монтаже, но с автоэлектрикой на Вы пока...поэтому вопрос куда смотреть, что искать, к примеру эти провода которых у меня нет идут сначала к блоку предохранителей-реле под катопом, ну или в блок предохранителей в салоне...вдруг окажется что оттуда уходят провода на ПТФ и где то просто обрезаны и заглушены, ну или их вообще нет (если там надо просто двойной провод, то гофра, разъемы и провода решат проблему...).
13 July 2017
bestkotik
Ну можно ориентироваться по схеме. Вот схема на ПТФ:
Схема включения противотуманного света:
I — седан;
II — хэтчбек;
1 — монтажный блок в салоне;
2 — блок управления наружным освещением;
3 — комбинация приборов;
4 — сигнализатор включения противотуманного света в задних фонарях;
5 — сигнализатор включения противотуманных фар;
6 — левый задний фонарь;
7 — лампа противотуманного и габаритного света;
8 — правый задний фонарь;
9 — противотуманный фонарь;
10 — левая противотуманная фара;
11 — правая противотуманная фара
К сожалению, из неё не ясно где территориально находятся промежуточные скрутки и разъемы (S71, S108, C111 и т.д.), но какие провода и где выходят в основные разъемы видно. Поэтому можно проверить фишку к приборке, к блоку управления светом, как минимум. Если там ничего нет, то скорее всего и фишек к ПТФ нет.
bestkotik
13 July 2017
PiterFF2:
bestkotik
К сожалению, из неё не ясно где территориально находятся промежуточные скрутки и разъемы (S71, C111), но какие провода и где выходят в основные разъемы видно. Поэтому можно проверить фишку к приборке, к блоку управления светом, как минимум. Если там ничего нет, то скорее всего и фишек к ПТФ нет.
Это как раз уже ясно...как раз надумал залезть туда и посмотреть есть ли там желто-зеленый провод на 19 пине.
serega836
13 July 2017mobile
bestkotik
http://autopeople.ru/forum/ford/focus/lights/162021.html
serega836
13 July 2017mobile
bestkotik
https://www.drive2.ru/l/288230376151818984/
bestkotik
13 July 2017
serega836:
bestkotik
Все это хорошо...но я писал...что у меня все снято...не так как по ссылкам, которые я и сам прочитал ранее...нет у меня разъемов...ну некуда им прятаться...
tre5ka
13 July 2017mobile
Ford focus 2 1.8 2008 год,пробег 117200
Друзья подскажите пожалуйста!Начала свистеть машина,купил ролик,купил ремень поликлиновый оригинал артикул 1760376 и ремень кондея,все сняли,начали ставить ремень основной,не встаёт,и так и так пробовали,вообще ни как,короче он родного,всю голову взорвали так и не поставили,ролик поставили новый,кондея ремень естественно поставили и старый основной ремень,свист остался когда газуешь до 3000 оборотов.что делать?правильный ли ремень я заказал?спасибо.
13 July 2017mobile
tre5ka
Смотря какой у вас ролик. Если без натяжителя, то ремень верный.
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #17749937)
tre5ka
13 July 2017mobile
С натяжителем
tre5ka
13 July 2017mobile
Пишут что подходит,как то ставят,но как это вопрос.
13 July 2017mobile
tre5ka
Я не знаю кто, зачем, а главное как ставит этот ремень на ролик с натяжителем, но я знаю, что нужно ставить ремень 1731697.
electromexanik
13 July 2017
tre5ka:
Нагло врут. На ролик с натяжителем нужен ремень (1731697) длинной 1305-1310мм. Ремень(1760376) длинной 1213мм не натянешь, хоть тресни.
electromexanik
13 July 2017
bestkotik:
Захотел поставить ПТФ. Изначально не было. Купил оригинальные фары, накладки вместо заглушек, блок переключения света с ПТФ.
Ставьте всё это. И с контакта 3 разъёма блока управления светом (либо С111,19) кидайте провод напрямую до передних противотуманок. Это будет плюс. Второй провод, киньте на любое близлежащее легкодоступное место кузова. Это будет масса.
Enjoy.
MARYYAN
13 July 2017
Добрый день.
Когда проезжаю лежачие полицейские на скорости около или больше 20 км/ч, какой-то звуковой сигнал стал появляться. Раньше такого не было.
На что он указывает?
olegya_1981
13 July 2017
bestkotik
смотря какая зборка, если минемальная испанская то провода видны . а если питерская то их нет. у меня тоже стояли заглушки на птф я провода сразу увидал. ток потом пришлось переключатель покупать. в маей машине небыло положения птф.
bestkotik
13 July 2017
O
olegya_1981:
bestkotik
все есть (купил оригинальный набор ПТФ). сборка питерская, комфорт...должны быть провода с разъемами...а нет
PodPit
13 July 2017
Ребят, а мне въехали в зад и часть датчиков парктроника раскрошилось
Парктроник явно не родной, хотелось бы отделаться покупкой датчиков только, ведь вся проводка, индикатор, всё есть и меня устраивает.
Но я не понимаю - датчики парктроников они, наверное, у разных фирм разные и не совместимые?
Я один датчик оторвал, но на нем абсолютно ничего не написано. На индикаторе тоже ничего не написано
Может кто знает людей в Москве, к которым можно подъехать, показать датчик и купить такие же? Кто разбирается? Хелп..
olegya_1981
13 July 2017
ребят фф2 1.6 115 лс ,если рвёт ремень грм ,работа дорагая?
13 July 2017mobile
olegya_1981
Не самая дешевая.
serega836
14 July 2017mobile
olegya_1981
У меня и фф1 и фф2 питерские, комфорт,проводка птф есть,самих птф не было.
serega836
14 July 2017mobile
PodPit
Посмотри разъемы блока парктроника,и под них купи 4 датчика,или отсоединить один датчик и по нему купи 4 шт.чтоб одинаковые были.
Foxsimax
14 July 2017mobile
Всем доброго дня фокусники)) подскажите пожалуйста где лучше в Перми сделать капиталку фу2 1.8
Ewoo
14 July 2017
PodPit
блок ищи сзади под обшивкой - на крыле скорее всего стоит
похож на https://www.drive2.com/l/6251196/
Mits
14 July 2017
PodPit
Похож на корейский Parkmaster или аналог. Точно можно узнать если найти блок управления. На нем обычно название нанесено. Запасные датчики к такому блоку продаются. Бывают двух видов крепления на резинке и на защелке и двух диаметров 22 мм и 18 мм. Можно подъехать к любой конторе установщику нештатных парктроников и они индентифицируют, если самому не выходит.
У меня было такое, когда мне Паджеро в зад въехал. Купил в интернет магазине датчик отдельно и нет проблемы.
Tony_AU
14 July 2017
Всем привет!
Сегодня был на СТО, продували дымом мотор.
Начало сифонить откуда то из-под клапана ЕГР. снизу ближе к морде.
Задам глупый вопрос, сифонить не должно?
Продувал стажер, предположил что возможно так было предусмотрено заводом, и предложил приехать, когда мастер будет на месте.
1.8 ib5 2008 год.
electromexanik
14 July 2017mobile
Tony_AU:
Всем привет!
Конечно же нет. Впуск обязан быть герметичным.
Tony_AU
14 July 2017
electromexanik
При снятии клапана, вытечет антифриз? сколько на доливку?
Что как вариант там может пропускать воздух, или только по факту снимать и смотреть?
Pronin73
14 July 2017mobile
Фф2 1.8 2007 года тред спорт)
Pronin73
14 July 2017mobile
Ребят проблема, за последние 3 дня начал обнаруживать влагу между ковралином и ковриком резиновым за сиденьем водительским тобишь в ногах кто сзади сидит за мной. Что это может быть.?о этого просушил все норм, вчера опять проехал 300км опять влага, дождя не было
У всех проблема обычно у пассажира спереди вода а у меня за сиденьем водительским. ..
фф2 дорестаил 1.8 купэ
