Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
641,5K
9,9K
Boostin_Mine
23 June 2017
Вот только что обжал подходящие клеммники (фишки то нетю), попробовал - пашет! Ура!
Но просто видя че там наворотили под капотом - хочу понять что они выкинули что фишка осталась бесхозная
Boostin_Mine
23 June 2017
Aleksey_K
Ну а почему нельзя то? Это ж не олейна))) главно чтоб масло было одинаковое, и лей смело.
Snezhnii
23 June 2017
Aleksey_K
В 1.6 двигатель конечно хватит 4 литра. Если три канистры именно одного завода и новый литр тоже т.е масло одно и тоже то думаю ничего страшного, можно смешать, а вот если разные заводы то я бы лично не стал такой коктейль лить. А где масло 2013 и 2014 года?
Aleksey_K
23 June 2017mobile
Snezhnii
Сам не пойму...
Aleksey_K
23 June 2017mobile
Snezhnii
масло все одинаковое.
Это уже второй по счету фокус, всегда лил только ford sae 5w30.
Siphone
23 June 2017
Тоже сейчас убедился в этом) Но четвертый со вторым, если не ошибаюсь в спешке умудрился перепутать. В общем, как и пишут на многих других форумах, есть подозрение, что не в катушке не в проводах и не в свечах дело, т.к. функции свои, как мне кажется, выполняют. Сегодня после почти двух дней простоя завелась и поехала нормально, с учетом конечно же ощутимой потери мощности, и датчик Р0304 не горел, но стоило разогнатсья до 50 км/ч она заморгала.
23 June 2017mobile
Siphone
На катушке ещё можно перепутать какие-то провода, но полностью местами их сложно перепутать, как было установлено чуть ранее. Тем более 4-ый провод. Можете ещё попробовать в темноте глянуть на предмет голубоватого свечения в области 4-ого ВВ-провода и соответствующего вывода катушки. Если таковое имеется, то это также может быть причиной проблемы.
Читающий
23 June 2017mobile
Продублирую свой вопрос...
Доброго времени суток!
У меня фф2 2008г 1,6 л.
Возникла проблема - когда температура выше 25 градусов машина перестаёт тянуть, обороты не хотят подниматься выше 3000. Делал диагностику, говорит, что бедная смесь. Похоже на бензонасос... что посоветуете? Мне предлагали поставить бензонасос от приоры...
shelline
23 June 2017
"говоят курей доЯт". Давление в рампе измеряли? Или они в "битву экстрасенсов" играют?
Короче, не знаю как shelline это смог осуществить, видимо, у него провода отличаются от моих, двигло-то помнится у него не родное стоит.
Да пёс их знает, они у меня с самого начала были такие, что можно было запросто попутать и 2 легко на первый ставился а 4 на 3.
Siphone
Ты так и не написал, менял свечи или нет. Чего зря воздух гонять и гадать на кофейной гуще? Меняй свечу с проводом. Не поможет - надо проверять катушку зажигания. Может катушка наекнулась, а может управляющий провод окислился или переломился (взамен родного разъёма ставятся "Разъём проводов датчика фаз, ВАЗ 2111".
Если и с катушкой всё в порядке - мерь давление в рампе, меняй форсунки местами, мерь компрессию в цилиндре.
Но я таки делаю ставку на ВВ провод + свеча, т.к. или я пропустил, или ты так и не пробовал поездить с поменянными местами проводами и свечами
Furdy
24 June 2017mobile
Читающий
Нужно мерить давление. Вполне возможно что забился фильтр.
Подходит то он подходит, а вот производительность такая же?
Pilligrim
24 June 2017mobile
Доброе утро! Для чего эта втулка?и можно ли без нее ездить?
uriy_1976
24 June 2017
Pilligrim
Помогите опознать, что за деталь это и откуда? Вот здесь спроси.
Читающий
24 June 2017mobile
Furdy:
Читающий
Осенью уже менял бензонасос с фильтром.
Сейчас как потеплело опять началось...
Пока температура ниже 20-ти гоняю как обычно без проблем, но стоит чуть потеплеть, перестаёт ехать и увеличивается расход.
balbes71
24 June 2017
ЧитающийВы знаете, у меня на первом фокусе такая беда была, что я только не делал,поехал за тидевять земель к одному мужичку(друзья посоветовали), ни в жизнь бы не поверил что было, он сказал надо было заправить кондиционер, типа мозги видят ошибку и машина начинает идти в аварийном режиме! ну короче так или не так, а проблему он исправил!
shelline
24 June 2017
А чё диагносты говорят? Ошибки? Что со смесью? Бедная/богатая? Менять насос было необязательно, надо давление измерять. Это давняя известная забава колхозных сервисменов за ваши деньги
- "не едет? А давайте мы поменяем ... Не помогло? Ну да ладно... не расстраивайтесь, ведь ... у вас теперь новый стоит... а давайте ещё что нибудь поменяем..." )))
Если мозги видят и включается аварийный режим, то это должно читаться сканером. Аварийный режим включается далеко не во всех случаях, поэтому, очень сильно похоже на развод с заправкой конлея. А дело было в каком нибудь отвалившемся проводке.
lexx7381
24 June 2017
Здравствуйте. Фф 2 рест 115 . Умерло сцепление. А кто нибудь ставил выжимной QUATTRO FRENI QF50B00004
Furdy
24 June 2017mobile
Читающий
Насос у нас погруженой, соответственно на внешнию температуру он не должен реагировать.
Замеряли и что показало?
Intern
24 June 2017
Подскажите, где в ELMConfig галочки "кондиционер\климат"
nail34
24 June 2017
Intern
Что вы хотите сделать???
Siphone
24 June 2017
shelline
У меня аппарата для диагностики нет, проверялся в сервисе) Есть какие нибудь другие способы обнаружить неисправный цилиндр?
Jeka558
24 June 2017mobile
Читающий
у меня тоже такое на 1.8 было, клапана imrs, бензонасос, свечи, все менял, значит залили новую прошивку на евро2 -эта проблема ушла, но бедная смесь осталась , при этом машина стала расходовать меньше но тяги нет, нашел причину блок управления дроссельной заслонкой , вот думаю что делать :
Либо регулировать бортом , но боюсь сбить заводские настройки , либо от 2.3 ставить, думаю мотор 1.8 пробег 170к
Ale_Xander
24 June 2017
Доброго всем времени суток!
Люди, подскажите пожалуйста где можно купить кнопку в панель для ДХО как на фото?
Читающий
24 June 2017mobile
shelline о каком давлении идёт речь? И как его измерить?
bogestvod
24 June 2017
Приветствую!
Меняю амортизаторы задние, со строны водителя обнаружил торчащий штекер, что это?
Заранее большое спасибо!
Извините за перевернутые, так загружает((
uriy_1976
24 June 2017
bogestvod
Незадействованные разъёмы в FF2 Вот сюда попробуй.
aleksei045
24 June 2017
Ale_Xander
На любой разборке или авито
ambmaksim
24 June 2017mobile
Хотел поменять лампочки в птф снимал пластиковые накладки на бампере. Поставив все обратно теперь везде щели хотя щелкнуло везде
Виталий1989
24 June 2017
Всем доброго вечера! Может кто сталкивался, нужен зажим акб
нашел похожий ( арт 6X0915138 ), вот только 370р за болт не охота отдавать. может кто знает по дешевле.
Jeka558
24 June 2017mobile
анатолий привет, смотрел твою тему по ремонту блока дросельной заслонки, не смог пробить этот код 1 365 534 на новый блок , не знаешь есть ли где его купить, а то в изнексте* нету ?попробую сам сделать , но на всякий случай заказать хочу.
24 June 2017mobile
Jeka558
А 1684542 не бьется? Это замена для 1365534.
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
