Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,2M
6,5K
Muxa_Kazan
4 June 2017mobile
misus
Керамика - некерамика))) это вообще не важно.
На зад 302 ставят, ибо "ну, раз уж реально без колхоза (или с минимальным), то чего размениваться на мелочи"
Ставьте! 320-280 отличная связка!
Pincky
5 June 2017
Да так-то и 280/280 нормальная связка для овоща. Меня вот не устраивало торможение на трассе и груженой машины, после установки ЗДТ 280 всё пришло в норму.
misus
5 June 2017
Покурил пару дней тему, оказывается находится огромное количество желающих приобрести себе на перед 2, 4 и даже 6 поршневые комплекты, от пыжей, бмв, фиатов и поршей, так ли плохи передние однопоршневые от ст? мол они тяжелые слышал версию...
Muxa_Kazan
5 June 2017mobile
misus
Они тяжелее на столько, на сколько вы и разницы не заметите при езде
Зато они дешевле сами по себе, не требуют такого частого обслуживания как многопоршень, колодки дешевле, ребилд дешевле, их проще прокачивать и др. плюсы))
-andros-
5 June 2017
Muxa_Kazan
Позволю себе не согласиться с данным утверждением. Может моя пятая точка какая то особенная, но после того, как перевел машину с 300мм на 320мм с использованием суппортов Ст, почуствовал огромную разницу при прохождении машиной неровностей. Подвеска на передке при проезде через трамвайные путя, на привычной "МНЕ" скорости, стала бУхать, ушло ощущение что пролетаешь над рельсами. Особенно это заметно стало на 18-м диаметре. Пришлось снижать привычную скорость по путям и перекатываться через них, чтоб вернуть юылой комфорт. Ну и подвеска в теории будет дольше ходить...
колодки дешевле
Здесь то же спорное утверждение.
Ferrodo 2500 на штатный суппорт по цене 10200
Ferrodo DS2500 на 4-х поршневые Brembo от BMW e38 по цене 10300
Гражданские составы та же история, отличия не существенные, что в "оригинале", что в "дубле".
В остальном согласен Монопоршень проще, как в обслуживании та и в ребилде. А так же они изначально дешевле.
misus
6 June 2017
Прикупил себе передние суппорта, довоооооооолен, как удав) но они красные) мне не нравятся красные суппорта на овощах, а я тот еще редис, хочу покрасить в мокрый асфальт или в черный мат, вот вопрос чем дырку заткнуть, в которую шланг вкручивается? какая там резьба на взгляд м10х1, но я не уверен. есть точные данные?
Brandon007
6 June 2017mobile
misus
Уважаемый,а в чем беда?Заткните элементарно тряпкой.
DionnissS
6 June 2017
интересная объява www.sti-club.su/advert/165287
Flex1s
7 June 2017
Амигос, искал по форуму ремкомплекты для штатных тормрзных суппортов от СТ. Не нашел.
Покопавшись в интернете нашел коды:
- Ert 402016 перед (320мм)
- Ert 401695 зад (280мм)
Добавьте, пожалуйста, в шапку или киньте в меня темой где можно отписать.
Dyrman
7 June 2017
Flex1s
Я себе покупал и ставил Seinsa D4592 на ST 320мм
-andros-
7 June 2017
misus
М10*1, это точно.
Бендер.
7 June 2017mobile
misus
Если сильно не горит, то я на выходных посмотрю и напишу, там либо М8х1 либо М10х1 не больше. А при покраске реально проще тряпкой или деревянным клином закрыть и все.
-andros-
13 June 2017
Народ, есть задние скобы от Мазда 5, но на них маркировка просто 16, без знака +. Кто то может сказать на какой они диаметр тормозных дисков? Кроме фотки ничего про них не могу от продавца добиться.
Romashko
13 June 2017
-andros-
280 мм скорее всего. Сейчас посмотрю архив. У меня были фото таких скоб.
PS: посмотрел да всё верно. На скобе сбоку должна быть надпись 280 ещё.
-andros-
13 June 2017
Romashko
Спасибо, уберёг от напрасных трат
Получается они типа st-шных. Если кому надо, могу дать контакт продавца. Отдает по 1200 за штуку.
Romashko
13 June 2017
-andros-
да это от ст. Были такие продал за 2500 комплект из 2 шт. Это обычная для них цена.
misus
2 July 2017
Привет. Выкладываю чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм. Вот только пожалуйста, делать их нужно из стали, можно без термообработки, сталь минимум сталь 20. Сталь 3 нельзя. Это Ваша безопасность. Спасибо.
Добавил чертеж на ffclub http://ffclub.ru/forum/index.php?download=215 Malish
Muxa_Kazan
1 July 2017
misus
Шутка
Хороший "рисунок"
alexnt999
2 July 2017
-andros-
Давно уже эти скобы ищу, новые брать жаба давит. Кинь в личку продовца.
DionnissS
2 July 2017
вот еще интересные размышления про тормоза, с хорошими выкладками и подсчетами. На ФФ тоже применимо
https://www.drive2.ru/l/475794966296133770/
DionnissS
3 July 2017
misus:
добвлю
или Алюминий Д16Т, или высокопрочный термообработанный алюминиевый сплав марки В95пчТ1, который прочней чем Д16Т.
DionnissS
4 July 2017
ну а чего минусить то? Если не анодировать металл, даже если этот алюминий будет, то проставки за год окислятся и сгниют, а суппорт сорвет на торможении.
У знакомого сгнили тормозные диски Endless за два года, а они конские по ценам. Не выдержали нашу зиму.
naergen
4 July 2017
Flex1s
зайдите в каталог "мацуды" на мпс то же самое стоит и там все отдельно продается
KocT9H
11 July 2017
приветствую всех!урвал задние супорта на разборе от вольво скоба на 280.ранее заказывал повердиски на 265 так как не знал что подвернутся супорта на 280.подскажите встанут ли диски 265 на 280 скобы??или теперь заказывать диски на 280??
kostintk
11 July 2017
KocT9H
Если правильно понимаю, это для замены ЗБТ?
Обменяйте скобы 280 на 265 на форуме, вам еще и доплатят радостно.
KocT9H
11 July 2017
kostintk
да все правильно для замены.да вот сижу теперь репу чешу толи обменять толи диски продать.получается если поставлю на 280 то спереди будут 278.что посоветуете?обычно все наоборот ищут скобы на 280!
Pincky
12 July 2017
KocT9H
У меня сзади 280, а спереди 278. Все на 15 дисках уже 3 года и всё отлично.
KocT9H
12 July 2017
Pincky
понятно.пасиб!решил также сделать.
SIMych
14 July 2017
Pincky
Я в такой же ситуации обменял свои 280 скобы на скобы 265. Поскольку не был готов менять перед на 300 и переходить полностью на 16". По тихонечку пришёл к 16" и зимой и летом, думаю скоро заниматься тормозами и приводить их к 300 280. Сочетание 278 280 не хотел оставлять, не по фен шую, как мне кажется
