17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Sanek_k
28 May 2017
mag106
Может надо как то по особенному.
Я открываю вкладку АБС, считываются данные, потом инициализация и после как 100% закрываю.
Так
Sanek_k
28 May 2017
Все перепробовал. Сижу заливают новую прошивку блока АБС.
Sanek_k
28 May 2017
Вот вам и давление в шинах, нафиг надо!
Sanek_k
28 May 2017
Информацию с асбилд сверил 2 раза все пункты. И только не оказалось по моему 115 графы у меня в программе, а в асбилд была. Это важно?
Sanek_k
28 May 2017
Speed lock написано в строке - 01 значение пустое.
Sanek_k
28 May 2017
Был фф2 и никаких проблем!!
Здесь же (((
Процесс завис на 28 проц)
Явно не мой день
becool
28 May 2017
Sanek_k
чем прошивал то хоть?
TATy
28 May 2017
Доброго времени суток. Камрады...Пытались сегодня установить Конфиг на "нэт-бук" -вроде все устанавливается даже при подключении видит адаптер , но при открытии видит только урезанный вариант. Прикладываю скрин-шот...может кто-что подскажет..
Sanek_k
28 May 2017
becool
Елс27 и фокус
Sanek_k
28 May 2017
Перезагрузил ноут и записал старую прошивку.
Правда долго это дело идёт (скорость показывает 4000000) Машина ожила, ошибка АБС также. Блок инициализировал. Толку 0.
Oleg_KRSK
28 May 2017mobile
TATy
Выбери во вкладке нужный автомобиль, а не EOBD2
Sanek_k
28 May 2017
Интересное дело, прошивал АБС, но при сбое писало, нет связи с иммобилайзером, на приборке прочерки, и не открывался багажник)
civil-zz
29 May 2017
H
helipoper:
При открытии дверей на приборке всплывает сообщение об открытии двери, включается свет. И при открытой двери не срабатывает цз. Я так понимаю, концевик есть или должен быть еще какой то!?
концевик - отдельный именно на нажатие кнопки на пассажирской двери.
helipoper
29 May 2017
civil-zz:
Понял, спасибо за инфу. Я так понимаю, более подробную инфу стоит искать в разделе "центральный замок"
ramzes28
31 May 2017
Добрый день. Сломал оба дисплея на приборке фф2. можно ли вывести пробеги на торк или какую-нибудь другую программу? в наличии есть адаптеры с блютуз и вайфай.
urcaGun_912
31 May 2017
А что значит "вывести" ?
посмотреть можно, в торк есть этот параметр.
Vl_vic
1 June 2017
15
Приветствую!
Опубликовал FFConfigLite версии 2.1.
Доступно по ссылке:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru...figLite
-Добавлено:
-Закладка "Конфигурация 3" для GEM модуля (время работы освещения, время работы омывателя фар, порог срабатывания блокировки ЦЗ при движении и др.).
ramzes28
1 June 2017
urcaGun_912
не могу найти в торке общего пробега, подскажите пожалуйста конкретнее. Может PID надо создать? только формулу не знаю.
Ruslan-102
1 June 2017mobile
ramzes28
Насколько я знаю, общий пробег есть только в приборке HEC, если торк умеет кроме обычного чтения ЕОВD, подключаться напрямую к блокам фокуса, то затея имеет право на успех.
Minorus
2 June 2017mobile
Ruslan-102
А торк этого не покажет. Он читает только с obd
ramzes28
2 June 2017mobile
Для лачетти есть PID, который позволяет смотреть общий пробег в торке. Я думал, что и для фф2 есть что-то подобное
Ilyitsch
2 June 2017
могу ошибаться, но вроде в торке есть PID, позволяющие читать блоки...
vvs2908
2 June 2017
Serj63
как загрузить прошивку 5M51-12A650-TB если нужна
ff2zav
3 June 2017
Привет подскажи после попытки репрога фф2 бензин автомат sim28 старая прошивка удалилась и вылетела ошибка. новую загрузить не могу. теперь машина не заводится. получится ли поднять блок елмом или теперь только на столе? елм был без тумблера
ramzes28
3 June 2017mobile
В программе ffconfig lite можно посмотреть пробег. Также там есть доступ к различным модулям.
Gal200
5 June 2017mobile
Может кто сталкивался. Куга 1, 2012 г.в . Вот такая ошибка висит :
===AWD DTC B2477-40===
Код: B2477 - Конфигурация модуля не произведена.
dimanoff
5 June 2017
Продублирую...
Ребят, сильно не пинайте, только начинаю...
Собственно пара вопросов:
В FoCCCuS:
1. При записи ВСМ, по достижении 100%, можно просто закрыть программу, или надо как-то окончить запись?
2. Собственно, хочу поменять в 46 байте параметр на 03(переход на СТ-Тормоза), байт добавил(Спасибо SSR).
Потом придется делать Инициализацию Модуля АБС.
Можете подробней описать процедуру? МОжно в ЛС.
Я так понимаю, что сразу нажимать "Initialise ECU" неправильно, надо что-то сделать до этого, подскажите пожалуйста.
3. Можно ли Инициализацией "превратить в КИРПИЧ" модуль АБС? У меня Машина 2011 года(версия Модуля: BV61-14C036-AH), там модуль АБС не обновляется(при обновлении есть риск его "положить"). Я так понимаю, что инициализация, это не обновление, правильно? Поэтому ничего плохого случится не должно.?
Адаптер клубный ЕЛС27 3.0.
Пожалуйста не удаляйте пока сообщение, ответы могу принять и в ЛС.
ФФ3 2.0(МТ) Тренд Спорт. 2011
5 June 2017
Gal200
Надо отконфигурировать модуль в соответствии с опциями, которые у вас имеются.
Gal200
5 June 2017mobile
Можно подробней что сделать. Полный привод работает сейчас.
civil-zz
6 June 2017
Gal200:
Запиши VIN в блок.
