Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
| Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07 3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41 9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года. |
Dominator
16 April 2012
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Arzenтут скорее будет от цены зависить, если не дорого то можно и сменить, фиг знает сколько еще протянет иб5, а вот от мтх сплошные плюсы... 1,4,5 длиньше, надежнее.
если цена на свап адекватна то я б советовал сменит
ArzenПревентивной желательно ось сателлитов поменять в дифференциале. Тема:
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
FeodorY
да, но на просторах тырнета есть мнения о том, что замена пальца не панацея. и рваться начнет где тонко.
а если рассмотреть вариант вскрытия, то свербит поменять подшипники и поставить самоблок.
в общем чет я на распутье: то ли мтх поставить, тем более есть примеры установки с родным маховиком, то ли капиталка родной (пробег солидный) с установкой самоблока.
Ребята подскажите пожалуйста на форд фокус 2 1.6 100л.с 2006 г можно поставить мкпп иб5 с форд фокуса 3 1.6 , и маховик с корзиной тоже надо ставить от 3 фокуса ?
Добрый вечер, не подскажите где можно глянуть все маркировки коробок, которые можно поставить в Focus 2 рестайлинг 2008 г. Двигатель 1.8 Duratec-HE PFI (125PS) - MI4
Заранее благодарен.
Ребят. Сломалась пластиковая фигня на тросе выбора передач. Та что крепится в вилку. Теперь у меня нет 1 и 2 передачи)) не завалялось ли у кого троса для ф2 2л.или может знает кто решение?
Dimon1102
2 June 2017mobile
Подскажите пожалуйста! Двиготель 1.8 с абс ставлю коробку с 2.0 мотора. Есть равзница кпп с 2.0 мотора с абс или без? И какие сложности возникут если мтх75 без абс будет?
amid7
2 June 2017
Dimon1102Максимум разницы - в конфигурации число главной передачи скорректировать(да и то необязательно), больше нигде мех. кпп с абс не завязано, это железо друг от друга не зависит. Покажите мне коробку МТХ без ABS
Единственный датчик на коробке - это датчик включения задней передачи)
Dimon1102
2 June 2017mobile
amid7
Благодарю за помощь. Меня просто столку сбило то что в объявлениях пишут мтх75 с абс!
Люди, подскажите пожалуйста, коробки ib5 от 100 л.с. и 115 л.с. одинаковые, если взять обе для машины с ABS?
Что то на глаза не попалось в теме
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Заранее спасибо!
Dimon1102
9 June 2017mobile
Добрый вечер товарищи. Такой вопрос, ставлю кпп от 2.0 мотора на 1.8 кранштейн от 2х литрового не как не подходит не по креплениям и на подшибник большеват. Зато родной кранштейн стал нормально. Как так получается?
Dimon1102
12 June 2017mobile
Dimon1102не может такого быть, привода разные и посадка разная у подвесного...
сам кранштейн от 2.0 совпадают только 2 отверстия, 3е отверстие будет другое в отличаи от кранштейна 1.8
Dimon1102
14 June 2017mobile
Доброго времени суток товарищи. Помогите разобратся с проблемой. После замены ib5 на mtx 75 появился шаркающий звук при наборе скоросте. В чем может быть причина?
Dominator
1 August 2017
Всем привет! После замены прошло уже 5 лет. Машина отъездила около 120 тыщ. В идеале, даже не залазим тьфу тьфу тьфу). И еще ребят, не пишите мне в ЛС и не спрашивайте как и что делать))). Я ничего уже не помню, на машине ездит давно отец. Всем удачи)
Доброго всем времени суток, у меня не совсем обычный вопрос, подойдут ли потроха от IB5 1.4 в корпус 1.8, понимаю что вопрос не совсем обычный но все же, имеется коробка которая начала шуметь (НА ХОЛОДНУЮ ШУМ ОЧЕНЬ ПОХОЖ НА ШУМ ПОДШИПНИКА, ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ШУМ ПОЧТИ СОВСЕМ ИСЧЕЗАЕТ) подшипники первичного и вторичного вала все заменены поэтому это точно не они, заподозрил игольчатые подшипники но вот беда их в IB5 просто нет. вот и появилась идея купить донора 1.4.
norman7
Передаточной ряд там другой, на шестерне диффа на один зуб меньше, соответственно и ответная часть на вторичном валу отличается, и диаметр переднего подшипника вторичного вала меньше.
Ну шестерню дифференциала я же возьму вместе со вторичным валом, а передний подшипник установлю свой, диаметр валов на 1.6.и1.8 вроде должен быть одинаковый
можно попробовать раскидать все шестерни и менять изношенные части (если только это будут не валы) но думаю дешево не получиться.
ilya565
25 August 2017mobile
Вопрос: 1,6 ti 115 сил. Таже проблема. Купил бу коробку и поставил самоблок. Как зафиксировать хвостовие подшипники. Постоянно поворачивает обойму в корпусе. Счаз вообще люфт на валах появился. Ехать едет но я ж понимаю что вопрос времени.
ilya565
norman7
Скорее всего ты слышишь вижимной
norman7
4 September 2017mobile
Выжимной новый
Mygergan709
7 September 2017mobile
Всем добрый вечер, после замены диска сцепления в комплекте проехал 2500км, пришлось снова снять коробку так попал на ремонт на ремонт двигателя, после снятия коробки новый выжимной был в таком состоянии как будто его силой вырвали со своего посадочного места. Подскажите причину ?
Mygergan709
Фф2 1.8 мкпп 2008 года
lexmarkz33
12 September 2017
Уважаемые форумчане, прошу не бить и не ругать, просто поиск по форуму толком ответ на вопрос не дал.
Срочно встал вопрос о покупке коробки MTX75 с разбора (моя убита и ремонту не подлежит). Моя имеет номер XS4R-7F097-AB (на наклейке XS4R-7002...) американец zetec 2.0
В чём разница между этими номерами? (вопрос не важный)
На авито куча предложений MTX75 от ФФ2, от транзита, мондео и ещё всяких, на которые они ставились. Так вот могу ли я взять любую коробку MTX75, к примеру, от мондео? Подойдёт ли купол к мотору? Скорее всего придётся ставить кронштейны опоры от своей, да?
focus3d
12 September 2017mobile
Подойдёт от- Фф1 Европа Америка . мондео 1,2 , от 3го только потроха (корпус по креплениям другой, т.е. даже с твоим кронштейном не встанет т.к. кузов другой ) .транзитовский корпус не щюпал. От фф2 колокол точно другой ,по местам крепления не в курсе. В ЛС скину сайт там смотри
МяснойТверь
16 September 2017mobile
Привет. Купил мтх75 . Хочу поставить вместо ib5. Коробку продали без трубки к выжимному. Подходит ли она от ib5. Если нет,то что нужно купить. Спасибо.
focus3d
МяснойТверь
Нужно прочитать "шапку" темы. В шапке есть полный список з/ч
МяснойТверь
focus3d
Список понятен. Кода не вижу.
